 сиделка и буржуйка Следующая тема
Павел Молчан
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2017, 20:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
очень понравилась печь с сиделкой, интересно если вместо топки подключить буржуйку, будет ли работать?
 Размер файла:  22.82 КБ
 Просмотров:  719 раз(а)
 Размер файла:  36.03 КБ
 Просмотров:  749 раз(а)
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2017, 21:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно протянет. После прогрева трубы через спрямляющий канал, надо меньше 10 минут.
Чугунная каминная вставка стоит на прогреваемой ею лежанке....
 Размер файла:  133.08 КБ
 Просмотров:  695 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2017, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
То что на фото -сажесборник. Но обычно такими девайсами очень редко пользуются -это каминнопечной муляж. А где отступка противопожарная за сиим сооружением? Или это обычный еврокамин?Лежанка с подогревом что ли?
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2017, 23:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Даже не очень внимательно посмотреть фото - там всё чётко написано.
Как можно вот так пренебрежительно, "через губу", с ходу, обгаживать произведение практикующего печника.
Опять обгаживание.
Это нормальный вопрос, её не видно в явном виде. Там сделана защита за чугунной вставкой исходя из 380см кирпича от дыма, а за лежанкой 25см от дыма с использованием слоя 6 см негорючей ваты внутри.
Может не с ходу писать во всех темах и реагировать на все посты, а немного подумать. Кстати, что такое "обычный еврокамин"?
"Слова не мальчика, но мужа", который знает, как избежать чисток каналов в дровяных очагах?.
Очень неприлично, даже не прочитав то, что написано обычным шрифтом, навешивать ярлык. Без рентгена всё видит.
Форум постепенно превращается в театр одного актёра, к сожалению. Страшно что-то советовать посетителям форума из своей проверенной практики. Стоит ответить на вопрос , как попадаешь под обмазывание, причём обсуждается не ответ, а что-то совсем не по теме и с нанесением вреда печному сообществу. Никакого технического полезного обсуждения, тупое навешивание ярлыков и обгаживание в духе жёлтой прессы.
Посетители форума уже много раз просили от "нападок" переходить к конструктивной конкретике. Виктор, очень прошу, не "опускай" форум "братьев во тепле."
Длина чугунной вставки 700мм. По относительным размерам видно, что до дерева достаточно далеко
 Размер файла:  128.77 КБ
 Просмотров:  713 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 7 Февраль 2017, 07:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
.Это нормальный вопрос, её не видно в явном виде. Там сделана защита за чугунной вставкой исходя из 380см кирпича от дыма, а за лежанкой 25см от дыма с использованием слоя 6 см негорючей ваты внутри.
По правилам должна быть вентилируемая четверть -её нет. Сколько чего там за лежанкой это будешь доказывать пожарному эксперту,если не дай бог случится пожар.Да и ничего не сможешь доказать -после пожара там ничего не останется. А вот холодная вентилируемая четверть останется.
СообщениеДобавлено: Вт 7 Февраль 2017, 07:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Советы надо давать правильные -либо вообще не давать. Здесь я не вижу правильности. Кто то из начинающих печников начинает воспринимает за реальность -и будет применять на практике.Какие нападки? От каминной топки с низкой температурой сгорания и часто приглушенной тягой(медленное горение) дымовые газы загоняют куда в сторону ниже топки -это правильно. При таком техрешении ещё хуже происходят процессы сгорания в каминной топке ,снижается эффективность сгорания, снижается чистота сгорания топлива. В итоге мы в этой лежанке получим засаживание. Это что по патенту Сергея Курина сделано? Так за деньги в патентном бюро и "чёрта лысого" запатентуют. Если из каминной топки планируется подключение к каналам- нужно сначала решить вопрос повышения температуры сгорания в топке. Топка обычная дешёвая ширпотребная -она только для прямотока. По изучай опыт наших европейских коллег -как они решают вопросы подключения к каминным топкам отопительных щитков. А такие лежанки -сидушки они греют не дымом а горячим воздухом. Валентин у меня нет цели кого то "опускать" - я выявляю не компетентную информацию -и опровергаю. Да согласен -не всегда в чёткой вежливой форме. Вот теперь опровергни то, что я написал в двух постах, -либо пусть кто то тебе поможет опровергнуть и согласится с твоим тех.решением.
СообщениеДобавлено: Вт 7 Февраль 2017, 07:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
На только построенном камине уже видны следы копоти над порталом- вверху слева. И очень вялое и медленное горение в топке. А Серей Курин не предъявит материальные претензии на то что ты воспользовался идеей из его патента на изобретение? Хотя идея его изобретения "бредовая".
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Вт 7 Февраль 2017, 13:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот это похоже на технически обоснованный спор двух печников с огромным оптом, правда не по теме автора.
Кстати, ты так и не дал свой ответ на явный вопрос автора темы - протянет или нет?
На фото не подкопчённый фасад, а закопченное стекло каминной вставки после уже длительного использования, уголёк почти не виден не из-за низкой интенсивности горения, а в заключительной стадии топки.
Технические решения чисто мои, думаю раньше любого патента, дай для интереса ссылку.
Я давно веду тему "Кирпичный аккумулятор тепла", и непременная инструкция: нельзя использовать режим длительного горения.
У меня большая практика использования каминных вставок с термоаккумуляторами. Интересное наблюдение: зрительно практически невозможно определить, когда канал спрямлён напрямую, а когда через термоаккумулятор, интенсивность горения практически не меняется. Может быть потому, что труба была 6-7метров.
Насчёт защиты лежанки. Это было давно и не знал суперизола. Протесал брёвна(чтобы плоскость..), обмазал лист 6см каменной ваты цементным молочком, получились довольно крепкие лёгкие плиты. Так вот пирог защиты там - 6см лёгкая плита, вентзазор, кирпич на ребро, кирпич ложком.
Только выдвинутый верхний кирпич слабое место - там всего около 30 см до дыма, но он охлаждается воздухом и сверху и снизу.
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Ср 8 Февраль 2017, 17:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот пример, когда дымовые газы протягиваются ниже "буржуйки" со стеклянной стенкой (каминная вставка).
 Размер файла:  147.42 КБ
 Просмотров:  771 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 8 Февраль 2017, 17:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валентиныч, если я не ошибаюсь, Вы показали фото 4-6 летней давности, а интересны всё же подробности эксплуатации показаных изделий? Как часто топят, в каком режиме(дача или пмж), как часто чистят и т.п. Имеются ли современные фото?
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Чт 9 Февраль 2017, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я ответил на твои замечания.
Хотелось бы от тебя твой ответ автору темы на заданный им вопрос, и, конечно, доказательств в "плагиате" в моих работах, это серьёзное обвинение.
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2017, 06:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валентин -какие обвинения в плагиате? Это был "юмор"и сравнение с Сергеем Куриным. Мне твои идеи не интересны -я так никогда не делал и делать не буду. Доказывать и разъяснять таким как ты бесполезно.
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2017, 09:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
.... А Серей Курин не предъявит материальные претензии на то что ты воспользовался идеей из его патента на изобретение? Хотя идея его изобретения "бредовая".
Ничего себе шуточки...
[quote="Валентин Стрибук" Доказывать и разъяснять таким как ты бесполезно.
Такие, как я держат на своём сайте все работы, даже самые корявые. Такие как я чётко разьясняют, что именно не так. И совет дают исходя из практического опыта.
Такие как ты грубо навешивают ярлыки без чёткого разъяснения предполагаемых ошибок (как здесь со щитком и каминной вставкой, опыта которых вообще не имеешь).
Такие как ты не показывают своих работ. "Купите мои брошюрки, тогда сделаете правильно, все остальные халтурщики"- вот твоё кредо.
Конечно же доказывать и разъяснять таким как ты бесполезно.
Давай на этом и остановимся.
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2017, 10:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Валентин Стрибук"]
А ты не понял что это юмор?
Фото и советов моих достаточно.Такая же "песня" как и у Виталия Кострюкова. Если я чего и продаю -это мой труд интеллектуальный. Ты же печки бесплатно не строишь? И притом намного дороже чем мы в регионах строим.
Павел Молчан
СообщениеДобавлено: Вс 12 Февраль 2017, 10:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
вообще то я хотел сделать сиделку со щитком и подключить выносную чугунную печь камин
 Размер файла:  184.91 КБ
 Просмотров:  697 раз(а)
 Размер файла:  82.8 КБ
 Просмотров:  703 раз(а)
 Размер файла:  132.77 КБ
 Просмотров:  440 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 12 Февраль 2017, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не всякая "чугунная печь камин" подойдёт для такого подключения.
СообщениеДобавлено: Сб 1 Апрель 2017, 07:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
чтоб нагреть седушку и щиток надо буржуйку накалить непадецки, не всякая и выдержит. Обязательно должна быть футерована внутри. Просто мет листы выкрутит кчертям, будет по всем бокам "пузо".
Большая дверка может вызывать дымление при ее открывании, придется видимо в этот момент открывать ЗЛХ. Sad
