 Серьёзные ошибки или как не надо строить ! Следующая тема
ДэниК
Регион: Великие Луки
СообщениеДобавлено: Сб 17 Декабрь 2016, 15:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
увидел фотки в группе , печник предлагает свои услуги по кладке барбекю)
 Размер файла:  150.31 КБ
 Просмотров:  638 раз(а)
 Размер файла:  153.94 КБ
 Просмотров:  591 раз(а)
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Вс 18 Декабрь 2016, 02:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все "АВИТО" такими завалено!
Писанин Роман +79036460762
СообщениеДобавлено: Вс 18 Декабрь 2016, 06:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно а как сами заказчики на такие шедевры смотрят,неужели еще и деньги платят, и за испорченный материал?
Сергей С.
СообщениеДобавлено: Чт 16 Февраль 2017, 22:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Неповторимая печь с камином.
 Размер файла:  183.51 КБ
 Просмотров:  590 раз(а)
 Размер файла:  193.32 КБ
 Просмотров:  453 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 23 Февраль 2017, 18:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очередной образец лихой отсебятины от новоиспеченного камчатского лепилы.
 Размер файла:  64.48 КБ
 Просмотров:  562 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 23 Февраль 2017, 19:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
не до конца учтено распределение потока ... кирпич надо вешать свободно на один гвоздь-ось для наклона кирпича в зависимости от скорости газового потока
регулировку наклона выверить центрированием оси-гвоздика ))
Михаил37
Регион: Иваново
СообщениеДобавлено: Чт 23 Февраль 2017, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нормаль платят.
Сначала обзвон идёт,а потом по принципу если нет разницы зачем платить больше.
А разница потом боком вылезает, но на попятную идти в падлу, что лохом оказался поведясь на цену , дальше с такими щедеврами большинство и живёт,так и не увидев правильные и красивые печи, а жаль.
Последний раз редактировалось: Михаил37 (Чт 23 Февраль 2017, 22:16), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт 24 Февраль 2017, 10:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здесь обсуждают новшество Вадим Борисыча подвеса кирпичиков на гвоздики.
Это надо патентовать (!) Мою идею "качелей" можете взять на вооружение. Дарю.
Обсуждение прямоточных печей Жирнова перенесено в соответствующую тему.
СообщениеДобавлено: Пт 24 Февраль 2017, 11:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вадим Борисыч писал(а):
Мою фотку с рассечками Шурик выложил в теме о том, как не надо строить.
Я ответил Шурику своим коллажем... Продублирую здесь. Там, скорее всего, Колчин снесет)
Это цитата с известного форума... Снёс таки... Радость
А вот ещё один известный печной обозреватель, "эрудированный балбес" снова подаёт голос в дружном хоре бодристычей...и ведь как грамотно излагает, с теми же многозначительными недомолвками, как у потомственных...Климкин, если кто не в курсе.
А вот что он выложил в социальной сети, для любования себя собой, даже есть собственной персоной на фоне чужой печи Laughing Ну так вот собственно, из шедевров мастера :
Image Image
СообщениеДобавлено: Пт 24 Февраль 2017, 12:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый, если вы не в состояние прочитать и посмотреть внимательно на форум, то не надо распространять заведомо ложную информацию.
Черным написано - тема перенесена
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=149397#149397
Можете так же, как публично оскорбили, так же и извиниться.
СообщениеДобавлено: Пт 24 Февраль 2017, 12:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович, Вы впервые разве общаетесь с печными напёрсточниками ? Ясно же что не снесли, и тема касается прямоточек, и Там более подходящее поле для обсуждения. В чём оскорбление ? Кстати, то что "не снесли" - разительное отличие в демократичности данного форума, возможно даже излишней. Судя по разглагольствованиям в другой ветке субъекта с нецензурным ником, точно излишней, но это уже не мне решать. Sad
СообщениеДобавлено: Пт 24 Февраль 2017, 13:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей .. писал(а):
В чём оскорбление ? (
снес и перенес - имеет разные значения
не играйте в "наперсточников" ...
РУСЛАН
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Сб 25 Февраль 2017, 03:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
идея шикарная, я бы подарок, забрал...
и доработал), качели на шток, с сервоприводом на каждый кирпичь...
програмно меняем положение - прямоток, колпак, противоток, турболизаторы потока, итд...
СообщениеДобавлено: Сб 25 Февраль 2017, 11:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ситуация с подвешенными на гвоздиках рассечками, как совершенно справедливо заметил vladgri, не такая уж и весёлая. Это прямое нарушение норм.
Крепление рассечек на тонкие гвоздики, чревато их обрушением из за прогорания или коррозии.
Крепление на более толстые гвозди засверливанием, чревато разрушением самой рассечки и обрушением, из за ослабления кирпича сверловкой, а так же из за температурного расширения и коробления толстого гвоздя при высокой температуре.
При обрушении рассечек, может произойти завал проходного сечения дымохода, и если это произойдёт во время активного горения, то это будет представлять реальную опасность.
СообщениеДобавлено: Сб 25 Февраль 2017, 19:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Быстрее печь разбирать станут,чем рассечка упадет Smile Не вот непонятно -гвозди то зачем?Трудно так сделать запилы что ли...Это же столько "е...тни" со сверлом и гвоздями.
СообщениеДобавлено: Сб 25 Февраль 2017, 20:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это смотря что за печник печку строил, и что за истопник пользовал её.
Я то здесь разговор начал именно про гвоздики, это же откровенная халтура.
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Сб 25 Февраль 2017, 21:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Случайно нашел вот этот сайт: pechnikmaster.ru
Посмотрел видео: сюда не вставляется, к сожалению.
https://vimeo.com/75097006
Я, может, что-то не понимаю. Так правда можно строить? Подскажите...
 Размер файла:  543.63 КБ
 Просмотров:  714 раз(а)
Михаил37
Регион: Иваново
СообщениеДобавлено: Сб 25 Февраль 2017, 22:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ауеть.
Установка плиты,зуб и металический дымосборник порадовали.
Установка колосника строго по правилам.
Футеровка вообще класс со всеми тепловыми зазорами.
Отдельный класс установка фурнитуры SVT.
Мастера что говорить!!!!!!!!!!!
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Вс 26 Февраль 2017, 00:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мама родная!.. Сколько ж таких... не знаю, как назвать, болтается по стране. Ладно, если ты - дачник, слепил себе что попало потихоньку, никто не видит, ну и бог с ним. Но этот же других учит, "ключевые моменты" рассматривает!
8 903 112 79 73;
СообщениеДобавлено: Вс 26 Февраль 2017, 09:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юзаните в ютубе канал "Пламя". Уральские пельмени отдыхают!
