 Камин из шамотного кирпича на втором этаже дома Следующая тема
Андрей1984
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вс 19 Февраль 2017, 19:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллеги ,подскажите , может ли такая задумка существовать? 3/2.5 кирпича, стены в толщину одного кирпича 65мм, низ один слой кирпича лежа 65мм на пенобетон 200мм , все ради уменьшения вес на несущие балки. На фото примерный вариант кладки.
 Размер файла:  142.89 КБ
 Просмотров:  549 раз(а)
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Вс 19 Февраль 2017, 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Существовать может,а вот функционировать мало вероятно.
Писанин Роман +79036460762
Андрей1984
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вс 19 Февраль 2017, 22:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тепло отдавать не будет? Что не так, дымоход от колосника 4 метра.
 Размер файла:  162.13 КБ
 Просмотров:  501 раз(а)
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Пн 20 Февраль 2017, 19:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Собственно, все не так. В смысле не так, как надо.
GIM
СообщениеДобавлено: Пн 20 Февраль 2017, 20:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
огнеупорный можно использовать для футировки топки из более легкого материала. Дымосборник из метала и дымоход из металла. На фото камин который не имеет под собой даже фундамента,сделан максимально легким
 Размер файла:  265.02 КБ
 Просмотров:  548 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 20 Февраль 2017, 22:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
и что стенки камина такими и останутся? пару раз хорошенько поднапрячь и всему сооружению пи....ц.Детский сад. Sad
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Вт 21 Февраль 2017, 00:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Танки тоже бывают легкими. Сколько весит камин? Что под камином?
Андрей1984
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вт 21 Февраль 2017, 10:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Под камином перекрытия 2 бруса 150/150, шамотного кирпича много, он старый хранился на улице лет 10. Значит самый простенький камин типо мангал не получится? Теплоотдача не столь важна. Пробью дыру в старом дымоходе и углом завернуть от камина туда.
GIM
СообщениеДобавлено: Ср 22 Февраль 2017, 01:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что под камином?
Бетонная плитка пола и грунт
А что Вы ожидали услышать? С такими вопросами надо идти к конструктору и пусть он Вам посчитает тот вес который Вы можете нагрузить на свои балки. А вообще конструкции каминов бывают разные.
 Размер файла:  100.57 КБ
 Просмотров:  545 раз(а)
 Размер файла:  109.73 КБ
 Просмотров:  578 раз(а)
