Ср 22 Февраль 2017, 22:16
В смартфоне CAT S60 установлен тепловизор FLIR, который позволяет обнаруживать места утечки тепла в помещениях и перегревающиеся участки электропроводки, измерять температуру различных объектов и даже видеть в темноте и задымлении. Радиус действия до 30 м. Стекло - Gorilla Glass 4 толщиной 1 мм. CAT S60 имеет максимальную степень водонепроницаемости – он без проблем переносит погружения на глубину до 5 м. при условии использования желтых заглушек для разъема 3,5 мм и микрофонного входа. Основой устройства служит платформа Snapdragon 617 с восьмиядерным процессором, работающая под управлением Android 6.0 Marshmallow. Экран имеет диагональ 4,7 дюйма и характеризуется разрешением 1280х720 пикселей. Максимальная яркость – 540 нит. C сенсорным экраном можно работать даже мокрыми руками и в перчатках. Представляем Cat S60 — первый в мире защищенный смартфон с тепловизором. В нем применяются ИК-камеры компании Flir One, которая в прошлом году выпустила для айфона чехол Flir One. Одна «видит» инфракрасное излучение, другая — видимое глазу человека излучение, используя для этого CMOS-сенсор низкого разрешения (640х480). Датчик Flir выводит на экран «живую» картинку, позволяет измерять температуру различных поверхностей, а также записывать фото и видео. Cat S60 оснащен 4,7-дюймовым экраном с разрешением 1280х720, повышенной максимальной яркостью 540 нит и поддержкой работы в перчатках. Внутри — восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 617, 3 Гб оперативной памяти и 32 Гб встроенной, основная камера имеет разрешение 13 Мп, фронтальная — 5 Мп. Емкость аккумулятора — 3800 мАч, ОС — Android 6.0 Marshmallow. Тепловизор — не единственная особенность Cat S60. Еще одно достоинство данного аппарата — защищенное исполнение. Благодаря закаленному литому металлическому каркасу и защитному стеклу Gorilla Glass 4 толщиной 1 мм (для сравнения, обычные модели используют стекло толщиной 0,4 мм) смартфон выдерживает падение с высоты до 1,8 м. Кроме того, это аппарат с максимальной степенью водонепроницаемости — он переносит погружение на глубину до 5 м. Правда, при условии использования заглушек для разъема 3,5 мм и микрофонного входа. В противном случае погружать на глубину больше 2 м не рекомендуется. Целевой аудиторией девайса являются инженеры, строители и представители иных профессий схожего профиля.
106.57 КБ |
811 раз(а) |
80.98 КБ |
794 раз(а) |
286.12 КБ |
820 раз(а) |
Ср 22 Февраль 2017, 22:20
Задумался хотел купить но жаба душит 40 тыс просят правда наличие тепловизора подкупает но думаю он так для заманухи всего до 150 градусов. Может кто пользуется дайте отзыв как он в работе! Просто в год по три телефона меняю разбиваю или пылью кнопки и динамик забивается . Народ поделитесь какие модели телефонов долго живут рассматриваю кнопочные и смартфоны ? ( проверенные КРАШ тестами в реальной жизни )
Дачник
Регион: Лен.область
Ср 22 Февраль 2017, 23:56
Рамунас пользуется таким,спроси у него.
Чт 23 Февраль 2017, 11:19
Чт 23 Февраль 2017, 13:35
| Безумный Печник писал(а): |
| В смартфоне CAT S60 установлен тепловизор FLIR |
Может рассмотреть вариант покупки раздельно - телефон САТ S30 /16т.р./ и позже приставку FLIR /24т.р./
приставку можно будет потом использовать на любом смартфоне ...
Чт 23 Февраль 2017, 17:05
Спасибо посмотрю
Вс 19 Март 2017, 20:49
Вс 19 Март 2017, 21:56
или ЗДЕСЬ
Михаил Фадеев
Пн 20 Март 2017, 00:56
| Спасибо посмотрю |
Лёш, я покупал себе как-то Sonim (на ссылке ЕВ картинка в середине). Неудобный ужасно - толстый, тяжёлый, и главное - ни фига не слышно что тебе говорят. На максимальной громкости глухо, как из-под подушки. Связь тоже так себе. Мне сказали, что так у всех защищённых телефонов, причина как раз в корпусе. При покупке настаивай на испытаниях, а то потом по нашему закону о "защите" прав потребителей фиг назад вернёшь.
Пн 20 Март 2017, 07:18
Фотка порадовала Купил себе телефон и так же "присел"
314.58 КБ |
812 раз(а) |
Евгений Романов
Сб 25 Март 2017, 12:40
Купил себе Кат пока полет нормальный и слышно хорошо и тепловизор работает.
423.79 КБ |
779 раз(а) |
366.69 КБ |
800 раз(а) |
Сб 25 Март 2017, 13:26
Поздравляю с новым девайсо м по чем купил
Евгений Романов
Сб 25 Март 2017, 14:04
Купил за 33000 руб, привезли из Финляндии.
Чт 11 Январь 2018, 18:53
Немного еще пиара с маркой которую дано знают строители но большее не как телефон а проф инструмент . Не укаво случаем нет его на руках хотелузнать как он в деле. ??????????????????????????????????????Стартовали продажи защищенного смартфона от известного производителя мужского "кухонного" инструмента DeWalt PHONE
Внутри, привычная нам начинка:
MT6735 1,3 ГГц, 2 ГБ ROM, 16 ГБ флеш-памяти, microSD до 64 Гб, 13 и 5 МП камеры, Android 5.1, две сим карты.
GPS, ГЛОНАСС, NFC, 4G, Bluetooth® 4.0, Radio
Экран 5" (12.7 см) HD, можно пользоваться в перчатках
IP68 - защита от воды (до 2 метров)
MIL810G - защита от падений (до 2 метров)
Аккумулятор 3950 мАч (встроенный)
В режиме ожидания 450 ч
В режиме разговора 2G/3G: 480/420 мин
Беспроводная зарядка Qi (уже стандарт)
Размер: 156 х 82 х 14 мм
Вес: 245 г
Цена: 450 евро (пока только в Англии можно купить)
Купить можно тут: https://www.clove.co.uk/the-dewalt-phone
Сайт производителя: http://dewaltphones.com
Если кто-то захочет такой телефон. поможем с покупкой без комиссии с нашей стороны, просто снимем обзор. Возможно нам дадут скидку как СМИ.
33.62 КБ |
758 раз(а) |
37.05 КБ |
761 раз(а) |
36.42 КБ |
710 раз(а) |
12.3 КБ |
512 раз(а) |
92.71 КБ |
733 раз(а) |
Пт 12 Январь 2018, 06:05
Хорош аппарат,но дороговат.
Сергей222
Регион: МО Можайск
Пт 12 Январь 2018, 08:36
Леша забей в поисковике,в питере есть впродаже 32500.
_________________ Карпук Сергей тел.8 910 459 459 9
Пт 12 Январь 2018, 22:36
а что за марка телефона ? такая
Пт 12 Январь 2018, 23:05
раньше был такой Техет но тупил часто и другие косяки -тяжелый цуко и батарее хватало до 5 часов вечера разбил стекло с 1 метра об пол. Топил в растворе работал падал с крыши 2 этажа три раза правда на траву .
63.15 КБ |
709 раз(а) |
193.13 КБ |
787 раз(а) |
Сергей222
Регион: МО Можайск
Сб 13 Январь 2018, 13:11
MD 501 по твоей ссылке.
mazatrucker74rus
Вс 14 Январь 2018, 06:15
Ginzzu RS9 DUAL У меня года три , четыре . Падал на асфальт пару раз.
От удара отошел разъем микрофона , разобрал, подоткнул, работает . Звук для собеседника чуть глуховат из-за мембраны, но никто не жаловался . Камера с кучей настроек, но на ожидаемое качество от 8 мегапикселей не тянет, вспышка слабая при хорошем фонарике .
Есть какая-то пиндосская приблуда для смартфонов , товарищу из америки привезли , купленую на распродаже , превращает любой смартфон в тепловизор, вставляется в разъем телефона .
