 Неубиваемый телефон для печника Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 22 Февраль 2017, 22:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
В смартфоне CAT S60 установлен тепловизор FLIR, который позволяет обнаруживать места утечки тепла в помещениях и перегревающиеся участки электропроводки, измерять температуру различных объектов и даже видеть в темноте и задымлении. Радиус действия до 30 м. Стекло - Gorilla Glass 4 толщиной 1 мм. CAT S60 имеет максимальную степень водонепроницаемости – он без проблем переносит погружения на глубину до 5 м. при условии использования желтых заглушек для разъема 3,5 мм и микрофонного входа. Основой устройства служит платформа Snapdragon 617 с восьмиядерным процессором, работающая под управлением Android 6.0 Marshmallow. Экран имеет диагональ 4,7 дюйма и характеризуется разрешением 1280х720 пикселей. Максимальная яркость – 540 нит. C сенсорным экраном можно работать даже мокрыми руками и в перчатках. Представляем Cat S60 — первый в мире защищенный смартфон с тепловизором. В нем применяются ИК-камеры компании Flir One, которая в прошлом году выпустила для айфона чехол Flir One. Одна «видит» инфракрасное излучение, другая — видимое глазу человека излучение, используя для этого CMOS-сенсор низкого разрешения (640х480). Датчик Flir выводит на экран «живую» картинку, позволяет измерять температуру различных поверхностей, а также записывать фото и видео. Cat S60 оснащен 4,7-дюймовым экраном с разрешением 1280х720, повышенной максимальной яркостью 540 нит и поддержкой работы в перчатках. Внутри — восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 617, 3 Гб оперативной памяти и 32 Гб встроенной, основная камера имеет разрешение 13 Мп, фронтальная — 5 Мп. Емкость аккумулятора — 3800 мАч, ОС — Android 6.0 Marshmallow. Тепловизор — не единственная особенность Cat S60. Еще одно достоинство данного аппарата — защищенное исполнение. Благодаря закаленному литому металлическому каркасу и защитному стеклу Gorilla Glass 4 толщиной 1 мм (для сравнения, обычные модели используют стекло толщиной 0,4 мм) смартфон выдерживает падение с высоты до 1,8 м. Кроме того, это аппарат с максимальной степенью водонепроницаемости — он переносит погружение на глубину до 5 м. Правда, при условии использования заглушек для разъема 3,5 мм и микрофонного входа. В противном случае погружать на глубину больше 2 м не рекомендуется. Целевой аудиторией девайса являются инженеры, строители и представители иных профессий схожего профиля.
 Размер файла:  106.57 КБ
 Просмотров:  824 раз(а)
 Размер файла:  80.98 КБ
 Просмотров:  809 раз(а)
 Размер файла:  286.12 КБ
 Просмотров:  835 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 22 Февраль 2017, 22:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Задумался хотел купить но жаба душит 40 тыс просят правда наличие тепловизора подкупает но думаю он так для заманухи всего до 150 градусов. Может кто пользуется дайте отзыв как он в работе! Просто в год по три телефона меняю разбиваю или пылью кнопки и динамик забивается . Народ поделитесь какие модели телефонов долго живут рассматриваю кнопочные и смартфоны ? ( проверенные КРАШ тестами в реальной жизни )
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Ср 22 Февраль 2017, 23:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рамунас пользуется таким,спроси у него.
СообщениеДобавлено: Чт 23 Февраль 2017, 11:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как Вам классика ...
http://www.manhunter.ru/hardware/390_samsung_gt_b2710_xcover_telefon_osobogo_naznacheniya.html
Link
 Размер файла:  206.73 КБ
 Просмотров:  838 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 23 Февраль 2017, 13:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может рассмотреть вариант покупки раздельно - телефон САТ S30 /16т.р./ и позже приставку FLIR /24т.р./
приставку можно будет потом использовать на любом смартфоне ...
СообщениеДобавлено: Чт 23 Февраль 2017, 17:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо посмотрю
СообщениеДобавлено: Вс 19 Март 2017, 20:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей, посмотри - http://official-x9.ru/?rb_clickid=25342504-1489945379-1252218260&utm_campaign=7475431&utm_content=25342504&utm_medium=cpm&utm_source=mytarget
СообщениеДобавлено: Вс 19 Март 2017, 21:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
или ЗДЕСЬ
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Пн 20 Март 2017, 00:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо посмотрю
Лёш, я покупал себе как-то Sonim (на ссылке ЕВ картинка в середине). Неудобный ужасно - толстый, тяжёлый, и главное - ни фига не слышно что тебе говорят. На максимальной громкости глухо, как из-под подушки. Связь тоже так себе. Мне сказали, что так у всех защищённых телефонов, причина как раз в корпусе. При покупке настаивай на испытаниях, а то потом по нашему закону о "защите" прав потребителей фиг назад вернёшь.
8 903 112 79 73;
СообщениеДобавлено: Пн 20 Март 2017, 07:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фотка порадовала Smile Купил себе телефон и так же "присел" Smile
 Размер файла:  314.58 КБ
 Просмотров:  827 раз(а)
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Сб 25 Март 2017, 12:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Купил себе Кат пока полет нормальный и слышно хорошо и тепловизор работает.
 Размер файла:  423.79 КБ
 Просмотров:  791 раз(а)
 Размер файла:  366.69 КБ
 Просмотров:  813 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 25 Март 2017, 13:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поздравляю с новым девайсо м по чем купил
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Сб 25 Март 2017, 14:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Купил за 33000 руб, привезли из Финляндии.
СообщениеДобавлено: Чт 11 Январь 2018, 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Немного еще пиара с маркой которую дано знают строители но большее не как телефон а проф инструмент . Не укаво случаем нет его на руках хотелузнать как он в деле. ??????????????????????????????????????Стартовали продажи защищенного смартфона от известного производителя мужского "кухонного" инструмента DeWalt PHONE
Внутри, привычная нам начинка:
MT6735 1,3 ГГц, 2 ГБ ROM, 16 ГБ флеш-памяти, microSD до 64 Гб, 13 и 5 МП камеры, Android 5.1, две сим карты.
GPS, ГЛОНАСС, NFC, 4G, Bluetooth® 4.0, Radio
Экран 5" (12.7 см) HD, можно пользоваться в перчатках
IP68 - защита от воды (до 2 метров)
MIL810G - защита от падений (до 2 метров)
Аккумулятор 3950 мАч (встроенный)
В режиме ожидания 450 ч
В режиме разговора 2G/3G: 480/420 мин
Беспроводная зарядка Qi (уже стандарт)
Размер: 156 х 82 х 14 мм
Вес: 245 г
Цена: 450 евро (пока только в Англии можно купить)
Купить можно тут: https://www.clove.co.uk/the-dewalt-phone
Сайт производителя: http://dewaltphones.com
Если кто-то захочет такой телефон. поможем с покупкой без комиссии с нашей стороны, просто снимем обзор. Возможно нам дадут скидку как СМИ.
 Размер файла:  33.62 КБ
 Просмотров:  775 раз(а)
 Размер файла:  37.05 КБ
 Просмотров:  773 раз(а)
 Размер файла:  36.42 КБ
 Просмотров:  724 раз(а)
 Размер файла:  12.3 КБ
 Просмотров:  527 раз(а)
 Размер файла:  92.71 КБ
 Просмотров:  749 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 12 Январь 2018, 06:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорош аппарат,но дороговат.
Сергей222
Регион: МО Можайск
СообщениеДобавлено: Пт 12 Январь 2018, 08:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Леша забей в поисковике,в питере есть впродаже 32500.
Карпук Сергей тел.8 910 459 459 9
СообщениеДобавлено: Пт 12 Январь 2018, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
а что за марка телефона ? такая
СообщениеДобавлено: Пт 12 Январь 2018, 23:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile раньше был такой Техет но тупил часто и другие косяки -тяжелый цуко и батарее хватало до 5 часов вечера разбил стекло с 1 метра об пол. Топил в растворе работал падал с крыши 2 этажа три раза правда на траву .
 Размер файла:  63.15 КБ
 Просмотров:  723 раз(а)
 Размер файла:  193.13 КБ
 Просмотров:  800 раз(а)
Сергей222
Регион: МО Можайск
СообщениеДобавлено: Сб 13 Январь 2018, 13:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
MD 501 по твоей ссылке.
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Вс 14 Январь 2018, 06:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ginzzu RS9 DUAL У меня года три , четыре . Падал на асфальт пару раз.
От удара отошел разъем микрофона , разобрал, подоткнул, работает . Звук для собеседника чуть глуховат из-за мембраны, но никто не жаловался . Камера с кучей настроек, но на ожидаемое качество от 8 мегапикселей не тянет, вспышка слабая при хорошем фонарике .
Есть какая-то пиндосская приблуда для смартфонов , товарищу из америки привезли , купленую на распродаже , превращает любой смартфон в тепловизор, вставляется в разъем телефона .
Дилетант аз есьмь .
