 Конструктивная критика проекта печи 3х3 кирпича. Следующая тема
Иван Бурцев
Регион: Нижегородская область
СообщениеДобавлено: Вс 26 Февраль 2017, 17:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые форумчане.
Покритикуйте, пожалуйста, проект печи. Может эта печь вообще не работоспособна?
Темным выделены не целые кирпичи.
Спасибо всем откликнувшимся.
 Размер файла:  180.55 КБ
 Просмотров:  1032 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 26 Февраль 2017, 17:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Будет работать ... рекомендую сделать байпас (отверстие 3х7 см) под трубой из топки через 16 и 17 ряд
Кирпич желательно брать плотности не выше м200
Иван Бурцев
СообщениеДобавлено: Вс 26 Февраль 2017, 18:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я хотел с 6 по 16 ряды делать из ША-8. Можно? И какие есть подводные камни?
СообщениеДобавлено: Вс 26 Февраль 2017, 18:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Минусы данного метода уже обсуждались неоднократно.
Сложность подбора раствора для шамотного кирпича и перегрев этого массива при топке печи.
Иван Бурцев
СообщениеДобавлено: Вс 26 Февраль 2017, 18:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему кирпич брать не выше М200?
Анжей
СообщениеДобавлено: Вс 26 Февраль 2017, 18:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
По 17-му ряду есть предложение (меньше пилить):
 Размер файла:  28.89 КБ
 Просмотров:  683 раз(а)
Иван Бурцев
СообщениеДобавлено: Вс 26 Февраль 2017, 18:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
Анжей
СообщениеДобавлено: Вс 26 Февраль 2017, 19:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
У вас в 18-м ряду ошибки нет?
Иван Бурцев
СообщениеДобавлено: Вс 26 Февраль 2017, 19:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
А в чем? Вы про доп. канал?
СообщениеДобавлено: Вс 26 Февраль 2017, 19:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
ващето распускать надо предыдущий ряд иначе вертикальные швы совпадают Sad
Анжей
СообщениеДобавлено: Вс 26 Февраль 2017, 19:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
17-й ряд не перекрыша, вот 27 и 28 ряды я бы переделал.
Я бы вообще порядовку по другому сделал..., но, стараемся далеко не "отходить" от авторского проекта.
СообщениеДобавлено: Вс 26 Февраль 2017, 19:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
совпадение вертикальных рядов просто колхозно выглядит. Таких порядовок в инете тьма.
Иван Бурцев
СообщениеДобавлено: Вс 26 Февраль 2017, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
А не будете так добры подсказать как переделать эти ряды?
Анжей
СообщениеДобавлено: Вс 26 Февраль 2017, 20:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
На чем "лежит" этот кирпич?
 Размер файла:  26.51 КБ
 Просмотров:  675 раз(а)
Иван Бурцев
СообщениеДобавлено: Вс 26 Февраль 2017, 20:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Переделал. Это первая моя порядовка - не всё усмотрел.
 Размер файла:  28.86 КБ
 Просмотров:  670 раз(а)
Анжей
СообщениеДобавлено: Вс 26 Февраль 2017, 23:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Принцип построения перекрыши (последних 3-х перекрывающих рядов) прост - над любым вертикальным швом ряда должен быть кирпич, а не вертикальный шов следующего ряда.
Тренируйтесь и успехов...
 Размер файла:  16.73 КБ
 Просмотров:  692 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 27 Февраль 2017, 08:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. хайло-хватило б и 3 рядов высоты.
2. перекрыша хавтило б и двух рядов. я 3 делаю лишь когда противоточка или когда ДГ из топки сигают до самой перекрыши чего здесь нет.
Иван Бурцев
СообщениеДобавлено: Вт 28 Февраль 2017, 10:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо всем кто поделился советами.
Но у меня остался еще один вопрос - на сколько сильно будет перегревается нижняя часть печи, если ее сделать из ША-8? Может есть у кого фактические данные? Поделитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт 28 Февраль 2017, 11:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотря сколько для вас сильно?
Иван Бурцев
СообщениеДобавлено: Вт 28 Февраль 2017, 12:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотря сколько для вас сильно?[/quote]
Ну если шамотная часть будет 90-100 град., а керамическая 70 град, то это приемлемо.
