 Широкая зольная камера на барбекю Следующая тема
Андрей57
СообщениеДобавлено: Вс 19 Февраль 2017, 15:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго дня товарищи как кто делает зольную камеру на барбекю . и где дверки берете?
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вс 19 Февраль 2017, 22:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
На мангале зольную камеру не делают...
Андрей57
СообщениеДобавлено: Ср 8 Март 2017, 18:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
увы делают. Заказчик увидел и желает что бы именно было как у соседей
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Ср 8 Март 2017, 19:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мясо над колосниками горит((( А если как у соседей, то делайте, но предупредите о последствиях, чтобы к Вам вопросов не было... Это на фото профессиональный мангал.... Можете показать заказчику...
 Размер файла:  153.05 КБ
 Просмотров:  850 раз(а)
Андрей57
СообщениеДобавлено: Ср 8 Март 2017, 19:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
не ну намой дилетантский взгляд ничто не мешает не открывать поддувальную дверку под мангалом а в тот момент как угли догорают наоборот открыть дабы допечь последние так сказать шампуры
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Ср 8 Март 2017, 19:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда ставьте поддувальную герметичную, ибо простая сифонит даже закрытая)))
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Ср 8 Март 2017, 21:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Колосник не надо ставить. Плиту возьмите глухую и дырок в ней насверлите. При таком варианте вроде ничего не прогорало.
8 903 112 79 73;
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Ср 8 Март 2017, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
А плита с дырками что дает? Глухой под вроде нормально работает...
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Чт 9 Март 2017, 01:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Глухой под,а сбоку зольник.
Писанин Роман +79036460762
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 9 Март 2017, 20:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нахрена? Смысл практический в чем? Как у соседа?
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Сб 11 Март 2017, 00:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если делать "корыто", а при этом слой углей толще, тогда есть смысл в поддувале, ну а плита с дырками, понятно - для подачи воздуха в центр зоны горения. Ну, а если в мангале (почему его называют этим идиотским словом "барбИкююю", никак понять не могу?) ровный под, тогда, конечно, поддувало даром не нужно.
8 903 112 79 73;
СообщениеДобавлено: Сб 11 Март 2017, 14:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я делаю зольную камеру и использую дверки для регулировки горения углей. И на плите с дырками угли превращаются в пепел, а не тухнут как на ровном поду без подачи воздуха под угли.
СообщениеДобавлено: Сб 11 Март 2017, 15:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я не делаю зольную камеру и колосники в случае если топят дровами и от образовавшихся углей от сжигания дров -потом жарят шашлыки. И под за это время хорошо прогревается,и стенки топки мангала. Для "быстрых" мангалов на древесных углях -я тоже делаю зольную камеру и колосники
 Размер файла:  29.47 КБ
 Просмотров:  986 раз(а)
 Размер файла:  21.26 КБ
 Просмотров:  971 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 11 Март 2017, 18:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот видишь, у всех по разному. Мне не понятна массивная кирпичная конструкция и готовый уголь, которым даже стенки не прогреть. Да и высоты у нас разные корыта шамотного. Я подозреваю, что тебе Виктор нужно побывать в Кузнецах, такой населенный пункт в подмосковье, там есть быстро сборная - разборная печка, на которой обычно все испытываем.
 Размер файла:  97.01 КБ
 Просмотров:  969 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 11 Март 2017, 19:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
То что на первой картинке -я строю с конца 90-х . Первые испытания были живьём в ресторанах и весьма успешно. Конструкция ванночки и высота от пода до шампуров(11-12см) одобрено было и рекомендовано поваром из Турции, потом подтверждено ресторатором из Армении.Он 4 часа протапливал мангал ,убирал все угли в сторону насыпал опилок и жарил шашлыки от жара кирпичей и от дымка опилок и меня угощал -очень вкусно . Снаружи румянная корочка -а внутри шашлык как мороженное мясо во рту тает. "Вкус спицфический" -А.Райкин. А то что на нижнем фото -это по настоянию заказчиков делаю. Хотят чисто на углях -выполняю их пожелания.
А вообще вижу в сетях от большинства печников -строят кирпичную коробку по образу и подобию камина -а внутрь ставят железный мангал. Муляжи мангальные конкретные.
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Вс 12 Март 2017, 22:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть заказчики, которые считают это единственно возможным способом устройства мангала. И убедить их в том, что эта глупость не имеет смысла, довольно трудно бывает.
8 903 112 79 73;
СообщениеДобавлено: Пн 13 Март 2017, 11:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да легко! Пусть сравнят стоимость исполнения в кирпиче со вставкой и стоимость вставки на ножках.))
Шашлык в обоих случаях получается одинаковым, остальное просто перерасход средств.
СообщениеДобавлено: Пн 13 Март 2017, 19:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да верно -если ещё учесть что многие заказывают мангалы и кухонные комплексы лишь потому что это модно и есть у их друзей. И назначения даже не понимают -а печники некоторые этим пробелом пользуются -строят красивые оболочки комплексов с железными мангалами без объяснения функциональности иной и назначения различных функциональных возможностей. А что ? И за красивый муляж можно хорошие "бабки" поднять -всё равно заказчик не понимает , да и пользоваться почти не будет -как многие здесь и утверждают.Зачем усложнять себе работу -можно и без всяких заморочек теже деньги "поднять"
