gordey_03
Регион: Калининград
Сб 11 Март 2017, 22:49
Комплект польского кафеля
117.34 КБ |
776 раз(а) |
Сб 11 Март 2017, 22:52
А где противопожарная отступка от деревянной стены между печью и стеной утверждённым правилам ППБ?
gordey_03
Регион: Калининград
Сб 11 Март 2017, 22:53
А это - Главная по "Пироговой"
77.81 КБ |
729 раз(а) |
gordey_03
Регион: Калининград
Сб 11 Март 2017, 22:55
До росписи
90.64 КБ |
722 раз(а) |
gordey_03
Регион: Калининград
хлеба
101.5 КБ |
701 раз(а) |
gordey_03
Регион: Калининград
Сб 11 Март 2017, 22:56
румяные
102.08 КБ |
735 раз(а) |
gordey_03
Регион: Калининград
Сб 11 Март 2017, 22:59
| Селиван Виктор писал(а): |
| А где противопожарная отступка от деревянной стены между печью и стеной утверждённым правилам ППБ? |
Не стал делать, уделил внимание этому вопросу внутри, между огнеупорным ядром и внешним контуром.
Сб 11 Март 2017, 23:15
| gordey_03 писал(а): |
Не стал делать, уделил внимание этому вопросу внутри, между огнеупорным ядром и внешним контуром. |
А кто там видит? Пожарники не увидят. Для них нужна кирпичная стена около деревянной и "холодная четверть" между печкой и стеной.
gordey_03
Регион: Калининград
Сб 11 Март 2017, 23:18
Для заказчика достаточно моих гарантий. А пожарнику там делать нечего.
Сб 11 Март 2017, 23:25
| Для заказчика достаточно моих гарантий. А пожарнику там делать нечего. |
Хорошее утверждение. Когда пожар случается -тогда и пожарники появляются и их эксперты и проводится экспертиза -от пожаров никто не застрахован.Были такие случаи -строители хотели свалить на печника(на меня). Не прокатило -пожарная экспертиза установила причину возгорания и соответствие ППБ. Так что "бабка на двое сказала".
Вс 12 Март 2017, 06:31
| Синегубая |
замёрзла бедняжка, огоньку-бы
Furby
Регион: Биробиджан
Вс 12 Март 2017, 06:43
Красивенькая, прям как из сказки!
Андрей63
Вс 12 Март 2017, 06:56
Tim_on
Регион: Краснодар
Вс 12 Март 2017, 08:29
Красивые печи получились! Респект! Не дадите ссылку на производителя кафеля?
gordey_03
Регион: Калининград
Вс 12 Март 2017, 12:50
| Валер писал(а): |
| Синегубая |
замёрзла бедняжка, огоньку-бы |
Только угли остались...
102.26 КБ |
757 раз(а) |
Вс 12 Март 2017, 14:58
другое дело
чем штукатурили?
gordey_03
Регион: Калининград
Вс 12 Март 2017, 20:14
штукатурки rath, но можно и заменить. При хорошей термоизоляции внутреннего контура, стены печи греются в пределах 50 гр., а это позволяет использовать большинство фасадных штукатурок.
Вс 12 Март 2017, 20:18
| штукатурки rath, но можно и заменить. При хорошей термоизоляции внутреннего контура, стены печи греются в пределах 50 гр., а это позволяет использовать большинство фасадных штукатурок. |
Товарный вид -супер. С печью этой я думаю и внутри также как и снаружи безупречно?
gordey_03
Регион: Калининград
Вс 12 Март 2017, 20:22
Селиван похвалил
Я не безнадежен!
Спасибо, Виктор.
Вс 12 Март 2017, 20:35
Селиван похвалил
Я не безнадежен!
Спасибо, Виктор.  |
Я смотрю прежде всего на функциональность очагов - могу похвалить печника даже если у него очаг будет "кривоват" -но технически грамотно сделан. И могу очёнь жёстко раскритиковать красивый бутафорский муляж очага.
К русской печи претензий нет.
