 Моя Русская Следующая тема
gordey_03
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Сб 11 Март 2017, 22:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Комплект польского кафеля
 Размер файла:  117.34 КБ
 Просмотров:  756 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 11 Март 2017, 22:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
А где противопожарная отступка от деревянной стены между печью и стеной утверждённым правилам ППБ?
gordey_03
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Сб 11 Март 2017, 22:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
А это - Главная по "Пироговой"
 Размер файла:  77.81 КБ
 Просмотров:  717 раз(а)
gordey_03
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Сб 11 Март 2017, 22:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
До росписи
 Размер файла:  90.64 КБ
 Просмотров:  713 раз(а)
gordey_03
Регион: Калининград
хлеба
 Размер файла:  101.5 КБ
 Просмотров:  689 раз(а)
gordey_03
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Сб 11 Март 2017, 22:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
румяные
 Размер файла:  102.08 КБ
 Просмотров:  714 раз(а)
gordey_03
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Сб 11 Март 2017, 22:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не стал делать, уделил внимание этому вопросу внутри, между огнеупорным ядром и внешним контуром.
СообщениеДобавлено: Сб 11 Март 2017, 23:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
А кто там видит? Пожарники не увидят. Для них нужна кирпичная стена около деревянной и "холодная четверть" между печкой и стеной.
gordey_03
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Сб 11 Март 2017, 23:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для заказчика достаточно моих гарантий. А пожарнику там делать нечего.
СообщениеДобавлено: Сб 11 Март 2017, 23:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошее утверждение. Когда пожар случается -тогда и пожарники появляются и их эксперты и проводится экспертиза -от пожаров никто не застрахован.Были такие случаи -строители хотели свалить на печника(на меня). Не прокатило -пожарная экспертиза установила причину возгорания и соответствие ППБ. Так что "бабка на двое сказала".
СообщениеДобавлено: Вс 12 Март 2017, 06:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
gordey_03 писал(а):
Синегубая
замёрзла бедняжка, огоньку-бы
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Вс 12 Март 2017, 06:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красивенькая, прям как из сказки! wink
Андрей63
СообщениеДобавлено: Вс 12 Март 2017, 06:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красиво и функционально
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вс 12 Март 2017, 08:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красивые печи получились! Респект! Не дадите ссылку на производителя кафеля?
gordey_03
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Вс 12 Март 2017, 12:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
gordey_03 писал(а):
Синегубая
Только угли остались...
 Размер файла:  102.26 КБ
 Просмотров:  729 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 12 Март 2017, 14:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
другое дело Smile
чем штукатурили?
gordey_03
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Вс 12 Март 2017, 20:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
штукатурки rath, но можно и заменить. При хорошей термоизоляции внутреннего контура, стены печи греются в пределах 50 гр., а это позволяет использовать большинство фасадных штукатурок.
СообщениеДобавлено: Вс 12 Март 2017, 20:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Товарный вид -супер. С печью этой я думаю и внутри также как и снаружи безупречно?
gordey_03
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Вс 12 Март 2017, 20:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Селиван похвалил Smile
Я не безнадежен!
Спасибо, Виктор. victori
СообщениеДобавлено: Вс 12 Март 2017, 20:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не безнадежен!
Я смотрю прежде всего на функциональность очагов - могу похвалить печника даже если у него очаг будет "кривоват" -но технически грамотно сделан. И могу очёнь жёстко раскритиковать красивый бутафорский муляж очага.
К русской печи претензий нет.
