 Есть ли у меня печь? Следующая тема
ТатьянаФ
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Чт 16 Март 2017, 23:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые специалисты и форумчане, оцените масштаб бедствия. Сильно ли мне переживать или нет? Сделал мне печник печь с хлебной камерой, спустя некоторое время заметила трещины в кладке (на фото выделено). Печник на связь не выходит А я теперь не знаю есть ли у меня печь или нет.
все будет хорошо, я узнавала
 Размер файла:  70.43 КБ
 Просмотров:  645 раз(а)
 Размер файла:  154.46 КБ
 Просмотров:  401 раз(а)
 Размер файла:  74.7 КБ
 Размер файла:  94.73 КБ
 Просмотров:  628 раз(а)
 Размер файла:  78.47 КБ
 Просмотров:  653 раз(а)
Последний раз редактировалось: ТатьянаФ (Пт 17 Март 2017, 00:15), всего редактировалось 1 раз
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеAIM AddressYahoo MessengerПозвонить автору
СообщениеДобавлено: Пт 17 Март 2017, 06:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Паниковать пока рано, а швы подлечить как обычно... на горячей печи выскребаете в местах трещин шов на глубину 1- 2 см, смачиваете, и заполняете аналогичным раствором. Чуть подсохнет - металлической щёткой зачистить, отмыть кирпич. Sad
СообщениеДобавлено: Пт 17 Март 2017, 08:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба на этом же углу стоит?
СообщениеДобавлено: Пт 17 Март 2017, 08:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видать наверняка кирпичная насадная труба -вот и "поплыл" угол печи. И будет плысть до бесконечности -пока вся печь не развалится.
ТатьянаФ
СообщениеДобавлено: Пт 17 Март 2017, 10:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей .. писал(а):
Паниковать пока рано, а швы подлечить как обычно... "
Спасибо, чуть успокоили, только ремонтер из меня так себе))) я же девочка)))
ТатьянаФ
СообщениеДобавлено: Пт 17 Март 2017, 10:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо что ответили, Вопросом застали в расплох. Завтра в поеду в деревню - посмотрю где труба. Выложу фото всей печи.
ТатьянаФ
СообщениеДобавлено: Пт 17 Март 2017, 10:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо что не оставили мой ответ без внимания. Может быть что-то подскажете.
СообщениеДобавлено: Пт 17 Март 2017, 14:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
для информативности фото печи во весь рост, по возвожности с 2-3-х сторон. Так-что-бы видеть трубу. И гляньте на крыше, какая труба, кирпич или металл. Сколько дров в одну закладку. Дача? Зимой по выходным топите?
СообщениеДобавлено: Пт 17 Март 2017, 16:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
ТатьянаФ писал(а):
Но в любом случае спасибо что не оставили мой ответ без внимания. Может быть что-то подскажете.
Подскажу -когда будет фото печи с трубой. Догадок много может быть -и неравномерный нагрев массива печи -из-за конструктивных недочётов.
ТатьянаФ
СообщениеДобавлено: Пт 17 Март 2017, 17:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо огромное, всем откликнувшимся, в выходные буду в деревне, в понедельник выложу все фото
СообщениеДобавлено: Пт 17 Март 2017, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Присоединюсь к советам Андрея...
Не всё так плохо...
Печь живая (дышит при нагреве) и требует ухода...
Наверное глино-песчаный раствор для кладки был неправильно сделан...
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Пт 17 Март 2017, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
По виду смесь на терракот похожа . Мешки от смеси остались ? А если нет, но смесь видели - оранжевые были ? Или сам глину мешал с песком ?
Дилетант аз есьмь .
РУСЛАН
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Сб 18 Март 2017, 02:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
не думаю, это похоже на летний ход...
и наглядное пособие его вреда)))
или безграмотности..., как кому удобнее.
СообщениеДобавлено: Сб 18 Март 2017, 07:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да тоже верно -при продолжительном пользовании летним ходом -могут быть локальные перегревы. Летний ход только для продувки трубы и нужен на 5-10мин -для эжжектирования холодного и сырого воздуха из каналов печи и освобождения столба холодного воздуха в трубе. Всё возможно -что могли топить при постоянно открытом летнем ходе.
СообщениеДобавлено: Сб 18 Март 2017, 08:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
... возможно -что могли топить при постоянно открытом летнем ходе.
Весьма распространённое нарушение "Инструкции..." заказчиками Sad
Но - ведь и ВП, на ЛХ, должна без возникновения подобных проблем, работать Razz - нет?
СообщениеДобавлено: Сб 18 Март 2017, 09:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это смотря сколько времени топить Варочную печь. Перегрев не избежен. Идёт сильный прогрев массива в одном месте -как тут не избежать таких проблем? Садово-огородные печи из-за неравномерных нагревов -всегда трещат. От мастерства и квалификации печника ничего в данном случае не зависит. Хотя .... я давно научился избавляться от таких проблем. Отдельный канал внутри печи и не перевязанный со всем массивом -и отделён теплоизоляцией. С максимальной защитой перетопов (дураков) -не в обиду автору темы.
СообщениеДобавлено: Сб 18 Март 2017, 09:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
... Отдельный канал внутри печи и не перевязанный со всем массивом -и отделён теплоизоляцией. С максимальной защитой перетопов ...
rtfm КЛАССИКА жанра Razz
Но! защита подъёмного ДК футеровкой - не единственное, из грамотных, решение Smile ...
Или - на Семинар Cool информацию приберёг Smile ?
СообщениеДобавлено: Сб 18 Март 2017, 12:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
А причем тут смесь?Или именно в этом углу попался мешок некачественный? Smile
СообщениеДобавлено: Сб 18 Март 2017, 12:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Или задвижка дернулась,усаженная без зазора или топили на ЛХ.
Чтобы избежать таких казусов я давно перестал использовать ЛХ.Прочистная под трубой снимает все возможные проблемы. Smile
СообщениеДобавлено: Сб 18 Март 2017, 19:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир когда я очень давно строил много печей в садовогородных товариществах. Там ЗЛХ обязательны. Как то после строительства печей в домах ПМЖ -отвык ставить ЗЛХ -они там не нужны. Подвернулся заказ хороший в дачном доме -через месяц пришла рекламация. Звонят в середине июля -на улице +35 не могут растопить печь. Я спрашиваю -а зачем вам печь сейчас топить. Вот мама на плите хочет варенье сварить. Что на улице на очажной плите(был у них небольшой очажок на улице) нельзя сварить. Нет хотим на новой печи, типа столько денег заплатили и будем на улице варенье варить?. Пришлось ехать и врезать ЗЛХ -не спорю в таких случаях -заказчик всегда прав. Со стороны это просто идиотизм -в доме будет жара от варочной плиты -нет надо в доме варить.
