 Есть ли у меня печь? Следующая тема
ТатьянаФ
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Пн 20 Март 2017, 15:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
ТатьянаФ писал(а):
Вы не печник? Вы тоже заказчик? Наверное так тоже неправильно! Просто кто-то несет ответственность за свою работу, а кто-то нет((( В этом кроется множество проблем, но это уже совсем другая история...
Да верно -кто то дорожит своей репутацией. А кто просто пришёл в эту профессию "капусту рубить". Да же если и виноват и обложался -не надо исчезать с поля зрения заказчика. Мы все бываем и исполнителями и покупателями и заказчиками -при определённых условиях. Надо смотреть на проблему со стороны потребителя. Тогда и уважение будет у заказчиков -даже если "обложался" -с кем не бывает. А в Гильдии там у вас хорошие есть ребята-думаю помогут.
А кого вы из наших знаете? К кому посоветуете обратиться?
все будет хорошо, я узнавала
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеAIM AddressYahoo MessengerПозвонить автору
СообщениеДобавлено: Пн 20 Март 2017, 16:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
В личку написал Вам контакты. Он постоянно "в поле" -форумы не читает.
ТатьянаФ
СообщениеДобавлено: Пн 20 Март 2017, 16:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо
СообщениеДобавлено: Пн 20 Март 2017, 17:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
ТатьянаФ писал(а):
спасибо
взбаламутили, почем зря. Вы на непросохшую до конца печь обрушили сразу ее максимальный прогрев из березовых дров. Трещин и больше могло быть. Заделайте трещины погорячему и успокойтесь. Топите правильно и всё.
СообщениеДобавлено: Пн 20 Март 2017, 17:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
internet_pechnik писал(а):
ТатьянаФ писал(а):
спасибо
Как всегда - типа "сам дурак". Легче свалить на перетоп и прочее на потребителя. Делаются инструкции -как правильно запустить печь в эксплуатацию -это обязанность печника. И ещё правильно строить печи -чтобы потом не обвинять потребителя. Если я покупаю новый авто -меня инструктируют -что 2000 км пробега -не надо газовать выше 3000об/мин. Где инструкция от печника и проект? Заказчик(чица) могли бы показать,что там внутри, и можно было бы определить -где "собака зарыта". А так получается "гадание на кофейной гуще" На 4 страницы здесь гаданий. Я заказчикам своим предоставляю проект ,инструкцию,и фотоотчёт скрытых работ. Эти требования есть законодательно утверждённые у строителей -составляются акты скрытых работ. А так -"кот в мешке" -с "накрашенными" губами снаружи.
ТатьянаФ
СообщениеДобавлено: Пн 20 Март 2017, 18:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
ТатьянаФ писал(а):
спасибо
Откуда же такие выводы? Вы внимательно всю ветку прочитали?
СообщениеДобавлено: Пн 20 Март 2017, 18:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор, вы то видите, перетоп. А уж была ли инструкция...
СообщениеДобавлено: Пн 20 Март 2017, 19:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
А от чего бывают перетопы? Здесь один угол печи зажат, и неравномерный прогрев. И масса шамота(внутренних частей) меньше массы лицевого кирпича -отсюда тоже бывают перетопы. А вверху похоже вообще без футеровки. Такие "косяки" от не проработанных конструкций печей.
Анжей
СообщениеДобавлено: Пн 20 Март 2017, 20:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
...никак не могу уловить суть данного утверждения.
Т.е. в "правильной" печи масса шамотного ядра должна быть всегда больше массы керамического?
СообщениеДобавлено: Пн 20 Март 2017, 20:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Татьяна,можете открыть эту прочистную и в неё сфоткать со вспышкой дальний угол?
 Размер файла:  31.42 КБ
 Просмотров:  567 раз(а)
ТатьянаФ
СообщениеДобавлено: Пн 20 Март 2017, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделаю, но не знаю как скоро получится. Сама сейчас не в деревне... рабочая неделя в самом разгаре. Но в доме завтра плотники будут, попрошу их сделать фото.
Да верно. Иначе перетопы и трещины на лицевой части.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пн 20 Март 2017, 21:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Любую несимметричную конструкцию при прогревах-остываниях будет постепенно раздвигать. Селиван абсолютно прав. Никакая замазка трещин тут не поможет. Рано или поздно трещины всё равно проявятся. Но на мой взгляд дело не столько в весе трубы, сколько в несимметричном прогреве массива из-за её (трубы) смещения. Делайте симметричные печи, господа!
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пн 20 Март 2017, 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Анжей
СообщениеДобавлено: Пн 20 Март 2017, 21:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
По какой оси выдерживать симметрию? X, Y или Z? Smile
СообщениеДобавлено: Пн 20 Март 2017, 21:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
ч то за бред? в любой нормальной печи где топливник футерован шамотом наребро вес этого шамота-мизер в сравнении с наружным. И что теперь?
СообщениеДобавлено: Пн 20 Март 2017, 21:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
очередной перл. Рискну предположить что большинсво действущих печей таки несимметричные.
Анжей
СообщениеДобавлено: Пн 20 Март 2017, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
..абсолютно поддерживаю.
СообщениеДобавлено: Пн 20 Март 2017, 21:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы просто не понимаете ничего в печах,не понимаете процессов происходящих в печи и с материалами в печах.И не понимаете("не догоняете") о чём вообще идёт речь А ещё и Вы позиционируете себя печником. Дмитрий Галанин меня понял -он не печник он всего лишь производитель материалов для печей и сборно блочных конструкций.
СообщениеДобавлено: Пн 20 Март 2017, 21:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
...слив защитан Razz
