ТатьянаФ
Регион: Нижний Новгород
Пн 20 Март 2017, 15:48
| Селиван Виктор писал(а): |
| ТатьянаФ писал(а): |
Вы не печник? Вы тоже заказчик? Наверное так тоже неправильно! Просто кто-то несет ответственность за свою работу, а кто-то нет((( В этом кроется множество проблем, но это уже совсем другая история... |
Да верно -кто то дорожит своей репутацией. А кто просто пришёл в эту профессию "капусту рубить". Да же если и виноват и обложался -не надо исчезать с поля зрения заказчика. Мы все бываем и исполнителями и покупателями и заказчиками -при определённых условиях. Надо смотреть на проблему со стороны потребителя. Тогда и уважение будет у заказчиков -даже если "обложался" -с кем не бывает. А в Гильдии там у вас хорошие есть ребята-думаю помогут. |
А кого вы из наших знаете? К кому посоветуете обратиться?
_________________ все будет хорошо, я узнавала
Пн 20 Март 2017, 16:16
А кого вы из наших знаете? К кому посоветуете обратиться? |
В личку написал Вам контакты. Он постоянно "в поле" -форумы не читает.
ТатьянаФ
Пн 20 Март 2017, 16:32
спасибо
Пн 20 Март 2017, 17:04
| спасибо |
взбаламутили, почем зря. Вы на непросохшую до конца печь обрушили сразу ее максимальный прогрев из березовых дров. Трещин и больше могло быть. Заделайте трещины погорячему и успокойтесь. Топите правильно и всё.
Пн 20 Март 2017, 17:59
| спасибо |
взбаламутили, почем зря. Вы на непросохшую до конца печь обрушили сразу ее максимальный прогрев из березовых дров. Трещин и больше могло быть. Заделайте трещины погорячему и успокойтесь. Топите правильно и всё. |
Как всегда - типа "сам дурак". Легче свалить на перетоп и прочее на потребителя. Делаются инструкции -как правильно запустить печь в эксплуатацию -это обязанность печника. И ещё правильно строить печи -чтобы потом не обвинять потребителя. Если я покупаю новый авто -меня инструктируют -что 2000 км пробега -не надо газовать выше 3000об/мин. Где инструкция от печника и проект? Заказчик(чица) могли бы показать,что там внутри, и можно было бы определить -где "собака зарыта". А так получается "гадание на кофейной гуще" На 4 страницы здесь гаданий. Я заказчикам своим предоставляю проект ,инструкцию,и фотоотчёт скрытых работ. Эти требования есть законодательно утверждённые у строителей -составляются акты скрытых работ. А так -"кот в мешке" -с "накрашенными" губами снаружи.
ТатьянаФ
Пн 20 Март 2017, 18:41
| спасибо |
Откуда же такие выводы? Вы внимательно всю ветку прочитали?
Пн 20 Март 2017, 18:55
Виктор, вы то видите, перетоп. А уж была ли инструкция...
Пн 20 Март 2017, 19:09
| Валер писал(а): |
| Виктор, вы то видите, перетоп. А уж была ли инструкция... |
А от чего бывают перетопы? Здесь один угол печи зажат, и неравномерный прогрев. И масса шамота(внутренних частей) меньше массы лицевого кирпича -отсюда тоже бывают перетопы. А вверху похоже вообще без футеровки. Такие "косяки" от не проработанных конструкций печей.
Анжей
Пн 20 Март 2017, 20:29
| И масса шамота(внутренних частей) меньше массы лицевого кирпича -отсюда тоже бывают перетопы. |
...никак не могу уловить суть данного утверждения.
Т.е. в "правильной" печи масса шамотного ядра должна быть всегда больше массы керамического?
Пн 20 Март 2017, 20:56
Татьяна,можете открыть эту прочистную и в неё сфоткать со вспышкой дальний угол?
31.42 КБ |
558 раз(а) |
ТатьянаФ
Пн 20 Март 2017, 21:08
Сделаю, но не знаю как скоро получится. Сама сейчас не в деревне... рабочая неделя в самом разгаре. Но в доме завтра плотники будут, попрошу их сделать фото.
| Анжей писал(а): |
Т.е. в "правильной" печи масса шамотного ядра должна быть всегда больше массы керамического? |
Да верно. Иначе перетопы и трещины на лицевой части.
Дмитрий Галанин
Пн 20 Март 2017, 21:23
Любую несимметричную конструкцию при прогревах-остываниях будет постепенно раздвигать. Селиван абсолютно прав. Никакая замазка трещин тут не поможет. Рано или поздно трещины всё равно проявятся. Но на мой взгляд дело не столько в весе трубы, сколько в несимметричном прогреве массива из-за её (трубы) смещения. Делайте симметричные печи, господа!
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
Пн 20 Март 2017, 21:24
www.Redston.ru
Анжей
Пн 20 Март 2017, 21:35
| Дмитрий Галанин писал(а): |
| Делайте симметричные печи, господа! |
По какой оси выдерживать симметрию? X, Y или Z?
Пн 20 Март 2017, 21:36
| Анжей писал(а): |
Да верно. Иначе перетопы и трещины на лицевой части. |
ч то за бред? в любой нормальной печи где топливник футерован шамотом наребро вес этого шамота-мизер в сравнении с наружным. И что теперь?
Пн 20 Март 2017, 21:37
| Любую несимметричную конструкцию при прогревах-остываниях будет постепенно раздвигать. Селиван абсолютно прав. Никакая замазка трещин тут не поможет. Рано или поздно трещины всё равно проявятся. Но на мой взгляд дело не столько в весе трубы, сколько в несимметричном прогреве массива из-за её (трубы) смещения. Делайте симметричные печи, господа! |
очередной перл. Рискну предположить что большинсво действущих печей таки несимметричные.
Анжей
Пн 20 Март 2017, 21:39
| Рискну предположить что большинсво действущих печей таки несимметричные. |
..абсолютно поддерживаю.
Пн 20 Март 2017, 21:42
| Анжей писал(а): |
ч то за бред? в любой нормальной печи где топливник футерован шамотом наребро вес этого шамота-мизер в сравнении с наружным. И что теперь? |
Вы просто не понимаете ничего в печах,не понимаете процессов происходящих в печи и с материалами в печах.И не понимаете("не догоняете") о чём вообще идёт речь А ещё и Вы позиционируете себя печником. Дмитрий Галанин меня понял -он не печник он всего лишь производитель материалов для печей и сборно блочных конструкций.
Пн 20 Март 2017, 21:47
| Анжей писал(а): |
Вы просто не понимаете ничего в печах,не понимаете процессов происходящих в печи и с материалами в печах.И не понимаете("не догоняете") о чём вообще идёт речь А ещё и Вы позиционируете себя печником. Дмитрий Галанин меня понял -он не печник он всего лишь производитель материалов для печей и сборно блочных конструкций. |
...слив защитан
