 Есть ли у меня печь? Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 21 Март 2017, 06:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий Галанин писал(а):
Любую несимметричную конструкцию при прогревах-остываниях будет постепенно раздвигать.
Глупости то не выдавайте в эфир.Люди читают же.Где в этой печи несимметричность?Или симметрия только в четности опускных-подъемных заключается?У меня банная(заметьте-банная) похожей компоновки и трещин нет.Чудеса? Smile
Труба может будет продавливать лет через 10-15,если она не зажата срубом.Зачеканка поможет-печь уже дернулась раз и всё.
Если не поможет-другой уже вопрос.
СообщениеДобавлено: Вт 21 Март 2017, 06:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вверху похоже вообще без футеровки.
футеровать второй ярус???
вообще печь аккуратная, перемычки клиновые, труба пятерик, при грамотной просушке радовалаб хозяев.
СообщениеДобавлено: Вт 21 Март 2017, 08:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Знакомые декоративные элементы - http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=21388 Smile да и проект печи вроде бы знакомый.
Да, футеровать второй ярус не нужно.
Скорее всего печь не армированна и смесь использована плохого качества....такой смесью даже швы "не зачеканить"
ТатьянаФ
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Вт 21 Март 2017, 09:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Dreamdavids писал(а):
Татьяна,можете открыть эту прочистную и в неё сфоткать со вспышкой дальний угол?
Выкладываю фото, которое просили...
все будет хорошо, я узнавала
 Размер файла:  47.46 КБ
 Просмотров:  573 раз(а)
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеAIM AddressYahoo MessengerПозвонить автору
ТатьянаФ
СообщениеДобавлено: Вт 21 Март 2017, 09:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо, просвятите меня - что такое "грамотная просушка". Год естественной сушки - не катит?
ТатьянаФ
СообщениеДобавлено: Вт 21 Март 2017, 09:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот какая смесь. Плохая?
 Размер файла:  116.44 КБ
 Просмотров:  578 раз(а)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вт 21 Март 2017, 10:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Любую несимметричную конструкцию при прогревах-остываниях будет постепенно раздвигать. Селиван абсолютно прав. Никакая замазка трещин тут не поможет. Рано или поздно трещины всё равно проявятся. Но на мой взгляд дело не столько в весе трубы, сколько в несимметричном прогреве массива из-за её (трубы) смещения. Делайте симметричные печи, господа!
очередной перл. Рискну предположить что большинсво действущих печей таки несимметричные.
Вы абсолютно правы! Но это скорее их недостаток.
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вт 21 Март 2017, 10:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
ТатьянаФ писал(а):
..Хорошо, просвятите меня - что такое "грамотная просушка". Год естественной сушки - не катит?
Если весь этот год печь стояла в неотапливаемом помещении с температурой, близкой к точке росы, то печь на самом деле не сохла, а скорее впитывала в себя влагу. Печь сохнет при соблюдении как минимум двух условий: Она ТЕПЛЕЕ окружающей среды и есть какое-то минимальное движение воздуха, благодаря которому удаляется пар или конденсат. Во всех остальных случаях печь не сохнет. Она мокнет (замораживание-размораживание не рассматриваем). Глиняные швы МГНОВЕННО намокают и медленно высыхают. Камнеподобной среднестатистическая глина становится только при влажности около 8-10 процентов. При 12 процентах её уже формуют спокойно. Если влажность выше - глина пластична. Вот и плывёт потихоньку...
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Вт 21 Март 2017, 11:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
на момент постройки в массиве от 50 до 100 л воды, до нормальной протопки их надо удалить сушкой. Печь колпаковой конструкции требует принудительной сушки, тоесть первоначально электровентилятор или лампа (обычно в прцессе постройки). Затем огневая сушка, начиная с очень небольших объёмов закладки (до половины нормальной закладки в конце), практически требуется создать тягу в трубе для прокачивания воздуха через печь. Последующая порция часа через 1,5-2. В конце после прожига все задвижки дверки открыты для удаления влаги. После прекращения появления конденсата на поверхности фурнитуры можно топить печь в нормальном режиме. Реальное время огневой сушки от 3 до 10 суток, иногда и 2 недели мало.
Задвижкой летнего (растопочного) хода пользуемся только для побуждения тяги, минуты 2-5.
СообщениеДобавлено: Вт 21 Март 2017, 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
К чему здесь все эти доводы в оправдание печника? Потребитель всегда прав. Этому меня ещё учили по моей другой специальности ещё в хорошие брежневские времена. Просто надо работать и знать своё дело и не обманывать людей.Заказчик дилетант в этих вопросах и дело подрядчика(печника) объяснить -как сушить печь,как запустить её в эксплуатацию.А многие здесь обвиняют -типа сам дурак. Не надо выгораживать не компетентных людей. Не умеешь -не надо браться за работу.
СообщениеДобавлено: Вт 21 Март 2017, 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плохая смесь при использовании кладки керамического кирпича наружних стен печи...для кладки огнеупоного кирпича - возможно хорошая.
СообщениеДобавлено: Вт 21 Март 2017, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
ТатьянаФ писал(а):
... Вот какая смесь. Плохая?
А мы на такую только шамот кладём Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт 21 Март 2017, 22:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смесь тут не причем, конечно же, на такую смесь не следовало ложить облицовку, но показаные трещины не из за смеси.
Если нельзя увидеть внутренности, хотя бы фото процесса постройки, то зная имя печника можно было бы судить о уровне качества данного изделия и разговор был бы более конструктивный, а так, одни гадания на кирпичной куче...
СообщениеДобавлено: Ср 22 Март 2017, 06:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Имя сестра, скажи мне имя!!!....Лорд Бекингем!"
СообщениеДобавлено: Ср 22 Март 2017, 06:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообще то смесь отличная.Позволяет шов делать 3мм.Специально сфоткаю,если не забуду.Ни разу с ней проблем не возникало.
СообщениеДобавлено: Ср 22 Март 2017, 07:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Dreamdavids, Вы наверное, единственный на этом форуме кто кладет керамический кирпич на смесь предназначенную для кладки огнеупорного кирпича.
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Ср 22 Март 2017, 09:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, я уже давно кладу именно на смесь "Терракот" и шамотное ядро и облицовку и считаю лучшей смесью, не хуже австрийского "Ортнер". Завод рекомендует то же самое.
Возможно, смесь "Макаровых" равна ей, если они действительно уменьшили крупность песка. Несколько лет назад песчаная фракция в "Макаровых" была слишком велика (для "зализывания" швов плохо), а в остальном смесь отличная для облицовки. Шамот тогда клал на мастику.
...Считаю, что смесь не может быть причиной трещин в кладке, иначе нужно признать, что существует смесь, способная "спружинить" тепловое расширение кирпича.
СообщениеДобавлено: Ср 22 Март 2017, 09:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет,не единственный Smile Она не только для шамота но и для керамики подходит.Дмитрий Галанин где-то рассказывал как работает глина в связке с кирпичем.Разницы особой нет-что красная,что каолиновая,что хоть голубая Smile
 Размер файла:  715.73 КБ
 Просмотров:  556 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 22 Март 2017, 09:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Никогда проблем не было.А кто говорит,что не подходит или плохая-просто с ней не работали.Лет 6 вроде уже с ней...не помню точно
 Размер файла:  720.8 КБ
 Просмотров:  568 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 22 Март 2017, 10:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валентин Стрибук писал(а):
... я уже давно кладу именно на смесь "Терракот" и шамотное ядро и облицовку...
Валентиныч, наблюдали ли Вы состояние швов в кладке ядра и блицовки, сложенных на эту смесь, после приличного срока эксплуатации?
