 выбор отопительной печи для дачи, не пмж Следующая тема
Верука
Регион: моск обл
СообщениеДобавлено: Чт 23 Март 2017, 18:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дано: старый дом, кирпичный с пристройкой из бруса. То есть между двумя жилыми комнатами (обе около 20 кв. м.) - капитальная кирпичная стена полметра толщиной. По причине невозможности рушить эту стену в доме стоят две отдельные кирпичные печки, на уровне потолка соединенные кирпичным боровом в один дымоход, голая металлическая труба диаметром 200 мм по холодному чердаку и на улицу через кровлю. Тяга даже излишняя. Печки прогорели, ремонту не подлежат. В доме режим проживания - дачный, приезжаем зимой раз в 2-3 недели на 3-5-10 дней, постоянно топить некому.Задуман слом двух старых печей, монтаж двух новых - при этом для более быстрого нагрева помещения при приезде зимой в холодный дом решили одну из печей заменить на чугун. Приобретена чугунная печь лава ферлюкс с конфорками. То есть планируем в одну комнату печь кирпич, во вторую - чугун. Одна из комнат, №2(та, что из бруса) хуже держит тепло, остывает быстрее. Вопросы:
1)какую печь сложить в комнате №1 -колпаковую, канальную, шведку, ....? Сейчас там печь 63 на 125 см, фундамент ее можно использовать. Основное назначение будущей печки -отопление, но вообще-то на печке зимой готовим в каждую топку, поэтому возможность готовки на плите приветствуется, желательно с вытяжным каналом для удаления запахов от плиты в дымоход, духовка не очень важно, будет или нет.
2)Можно ли и нужно ли к Лаве в комнате №2 сделать отопит. щиток из кирпича?
3) можно ли обе печи свести в одну трубу, или надо на крыше выводить две трубы? Может, двухходовой дымоход?
СПАСИБО ВСЕМ, КТО ДАСТ СОВЕТ!!!! Smile
СообщениеДобавлено: Чт 23 Март 2017, 18:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам бы конечно сделать одну печь на две комнаты. С одной трубой. Можно сделать щиток и подключить к нему готовую топку. Два в одном пока топка нагреет помещение, к этому времени щиток нагреется.
СообщениеДобавлено: Чт 23 Март 2017, 18:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Верука писал(а):
...Вопросы:
1) копаковую, канальную или "шведку", это вопрос второй, сначала надо определиться с мощностью, а для этого надо видеть планировку.
2) можно.
3) варианты возможны, однако, боров всё таки, нежелателен.
СообщениеДобавлено: Чт 23 Март 2017, 20:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
имеющийся фундамент рулит. Sad
Верука
Регион: моск обл
СообщениеДобавлено: Чт 23 Март 2017, 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
планировку прикрепить не смогла. Грубо говоря, это две прямоугольные комнаты 4 на 5 м, разделенные капитальной стеной с межкомнатной дверью. Одна из комнат утеплена хуже, быстрее остывает. Печки расположены недалеко друг от друга, друг относительно друга стоят не параллельно, а под углом 90 градусов но разделены капитальной стеной 50 см толщиной. Поэтому я не вижу способа сделать одну печь на две комнаты.
Фундамент, по-моему, действительно стОит использовать имеющийся
Прочла, что колпаковые печи плохо переносят нерегулярную топку и переходы через ноль Так ли это?
СообщениеДобавлено: Чт 23 Март 2017, 21:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Верука писал(а):
... Прочла, что колпаковые печи плохо переносят нерегулярную топку и переходы через ноль Так ли это?
Нет.
СообщениеДобавлено: Чт 23 Март 2017, 21:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чего только не пишут про колпаковые печи...даже взрываются они, вот как ... Twisted Evil
Трубы соединить можно. Кирпичную трубу вывести на чердак, продолжить сендвичем, и соединить от обеих в одну. Отверстие в кровле придётся переделать, возможно.
СообщениеДобавлено: Пт 24 Март 2017, 00:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
В любом случае Вам все равно же не нужна грамосткая печь. Тем более дом не для ПМЖ, а вариант прогрева быстрого я уже писал. На второй можно поставть обычную отопительную печь.
Верука
Регион: моск обл
СообщениеДобавлено: Пт 24 Март 2017, 07:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не поняла, что значит в Вашем сообщении "На второй можно поставить обычную отопительную печь." - имеется в виду вторая комната или второй этаж? И что конкретно значит обычная отопительная печь?
Если можно, хотелось бы получить рекомендации по нашим данным, то есть с учетом фундаментов печей и прочего изложенного в начале темы, а также ответы на вопросы по щитку и дымоходам.
Спасибо за помощь. Сложно определиться с выбором....
СообщениеДобавлено: Пт 24 Март 2017, 20:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Имел ввиду без варочной или хлебной камеры. Просто отопительную печь. Раз положения и выбора печи все зависит от размера фундамента и его нагрузки.
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Пт 24 Март 2017, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Скорее всего вам подойдёт печь типа указанного выше "интернет-печником". Вы ведь хотите готовить....
2. Щиток с буржуйкой, или маленькую отопительную печь с буржуйкой, в самом примитивном варианте как на фото ниже.
3. От обеих печей вывести через потолок кирпичную противопожарную распушку, и там, где ближе к коньку, продолжить кирпичную трубу почти до крыши. Через крышу - сэндвичем. А от кирпичного "огрызка" второй трубы протянуть под 45 градусов сэндвич до входа в первую кирпичную трубу. Итого наружу один сэндвич.
отопительная печь с хлебной камерой, в которую также входит труба от буржуйки
 Размер файла:  145.05 КБ
 Просмотров:  828 раз(а)
Верука
Регион: моск обл
СообщениеДобавлено: Пт 24 Март 2017, 21:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Валентин! Спасибо за содержательный ответ!!!!
Еще вопросы 1) А как рассчитать внутренний диаметр самого последнего сэндвича, в который входить будет дым из обоих печей?
2) Щиток и печь - колпаковые или канальные? Возникла идея сделать печь колпак, а Щиток канальный, или наоборот. Это навеяли нескончаемые интернет-споры о превосходствах той или другой системы, заодно проверим на опыте.
3) Как Вы посоветуете - все-таки печь со своей топкой или просто щиток к Лаве подключать?
ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО!
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Пт 24 Март 2017, 23:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Я бы поставил наклонный сэндвич Д150, основную трубу 27*13, а над ней сэндвич Д180
2. Я люблю колпаковые печи и не вижу в них ничего предосудительного.
3. Лучше не щиток, а печь. На 2-10 дни буржуйка может не понадобиться.
Двухколпаковый щиток
 Размер файла:  179.3 КБ
 Просмотров:  728 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 25 Март 2017, 07:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валентин, имеем дело с дамой и ей похоже надо повнятнее, точнее поподробнее. Smile
1.чем такое городить проще сделать каждой печи по отдельной трубе. Да,до крыши кирпичем а потом сендвич и -наружу. Да оба сендвича 150.(внутренний диаметр). В Беларуси кпримеру эти борова вообще запрещены. Видимо потому что на чердак люди годами не лазят и и не видят что там происходит.
2.Дама начиталась печниковых "ристалищ" ,почем зря,и теперь голова забита лишней инфой. все виды конвективной системы хороши(даже прямоточки) Smile .где то удобнее один вид, где -другой. Важно грамотно делать.
3.Что плохого если топливником этой печи будет внешняя буржуйка? она ж и покупалась чтоб на огонь посмотреть через большое стекло. т.е. она уже есть.Всё.Вы же предлагаете ее использовать как "стартер.". Да и дешевле это. А то три печи для этго домика перебор
Верука
Регион: моск обл
СообщениеДобавлено: Сб 25 Март 2017, 08:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо вам, Валентин и Интернет-печник, за ответы по существу и по теме вопросов!
1)По дымоходам : кровля у нас старый шифер, ему более 20 лет, возможно, более 30. Хочется так получить новую печь, чтобы не пришлось потом делать еще и новую кровлю. Возможно, в таком случае будет лучше применить тот вариант, что предложил Валентин для минимизации возможного ущерба шиферу. Нужно в любом случае будет устроить хороший доступ на кровлю. Боров, конечно, уберем.
2) По поводу лишней инфы в голове - согласна, но, к сожалению, не вижу другого способа найти специалиста, как только самостоятельно изучить теорию. Кстати, мне тоже показалось, что главное - не выбор системы канальной или колпаковой, а грамотное исполнение. Вопрос, как найти грамотного печника??? Для этого и вникаю в теорию...Как говориться, если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это сам. Кстати, в процессе изучения печной темы появилось сильное желание поучиться самой класть печи - попробую напроситься в помощники тому печнику, который будет класть нам печь, а потом сама попытаюсь из остатков кирпича от старой печки - на улице где-нибудь.
3)Буржуйка покупалась не для любования огнем, для этого можно и дверку топливника открыть. Ее купили для более быстрого прогрева при заезде в холодный дом. Когда на улице минус 20 в доме минус 15-18. Приехали в 18 часов, начали топку. К 22 температура где-то около ноля, точно не помню. В общем, сносно становится только на следующий день к вечеру, при двухразовой топке двух печей. Они сразу после постройки оказались непродуктивными, а сейчас стали и того хуже.
Благодару всех за советы, они мне очень помогают и, надеюсь, в результате у нас появится хорошая и теплая печка! СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: Сб 25 Март 2017, 08:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Верука писал(а):
Спасибо вам, ... и, надеюсь, в результате у нас появится хорошая и теплая печка!
Неуж-то План дома с размерами и фотографиями дождёмся? Smile
Верука
Регион: моск обл
СообщениеДобавлено: Сб 25 Март 2017, 10:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот такой нарисовала план - вид сверху и сбоку. Так пойдет?
 Размер файла:  408.66 КБ
 Просмотров:  740 раз(а)
 Размер файла:  334.73 КБ
 Просмотров:  723 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 25 Март 2017, 11:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вариант расположения.
Печи соединены горизонтальной трубой сэндвич, через стену. Выход дымохода один, над одной из печей.
 Размер файла:  127.89 КБ
 Просмотров:  733 раз(а)
Верука
Регион: моск обл
СообщениеДобавлено: Сб 25 Март 2017, 12:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
а не повредит ли горизонтальный участок сэндвича? Не лучше ли для дымохода, как рекомендовал Валентин Стрибук - под углом сделать соединение? Вроде у такого варианта нет минусов, только плюсы?
СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!!! Вера.
СообщениеДобавлено: Сб 25 Март 2017, 12:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам сендвич крайне противопоказан к соединениям с шифером.
