Верука
Регион: моск обл
Чт 23 Март 2017, 18:02
Дано: старый дом, кирпичный с пристройкой из бруса. То есть между двумя жилыми комнатами (обе около 20 кв. м.) - капитальная кирпичная стена полметра толщиной. По причине невозможности рушить эту стену в доме стоят две отдельные кирпичные печки, на уровне потолка соединенные кирпичным боровом в один дымоход, голая металлическая труба диаметром 200 мм по холодному чердаку и на улицу через кровлю. Тяга даже излишняя. Печки прогорели, ремонту не подлежат. В доме режим проживания - дачный, приезжаем зимой раз в 2-3 недели на 3-5-10 дней, постоянно топить некому.Задуман слом двух старых печей, монтаж двух новых - при этом для более быстрого нагрева помещения при приезде зимой в холодный дом решили одну из печей заменить на чугун. Приобретена чугунная печь лава ферлюкс с конфорками. То есть планируем в одну комнату печь кирпич, во вторую - чугун. Одна из комнат, №2(та, что из бруса) хуже держит тепло, остывает быстрее. Вопросы:
1)какую печь сложить в комнате №1 -колпаковую, канальную, шведку, ....? Сейчас там печь 63 на 125 см, фундамент ее можно использовать. Основное назначение будущей печки -отопление, но вообще-то на печке зимой готовим в каждую топку, поэтому возможность готовки на плите приветствуется, желательно с вытяжным каналом для удаления запахов от плиты в дымоход, духовка не очень важно, будет или нет.
2)Можно ли и нужно ли к Лаве в комнате №2 сделать отопит. щиток из кирпича?
3) можно ли обе печи свести в одну трубу, или надо на крыше выводить две трубы? Может, двухходовой дымоход?
СПАСИБО ВСЕМ, КТО ДАСТ СОВЕТ!!!!
Чт 23 Март 2017, 18:24
Вам бы конечно сделать одну печь на две комнаты. С одной трубой. Можно сделать щиток и подключить к нему готовую топку. Два в одном пока топка нагреет помещение, к этому времени щиток нагреется.
Чт 23 Март 2017, 18:41
| Верука писал(а): |
...Вопросы:
3) можно ли обе печи свести в одну трубу, или надо на крыше выводить две трубы? Может, двухходовой дымоход? |
1) копаковую, канальную или "шведку", это вопрос второй, сначала надо определиться с мощностью, а для этого надо видеть планировку.
2) можно.
3) варианты возможны, однако, боров всё таки, нежелателен.
Чт 23 Март 2017, 20:24
| Шура писал(а): |
имеющийся фундамент рулит.
Верука
Регион: моск обл
Чт 23 Март 2017, 20:50
планировку прикрепить не смогла. Грубо говоря, это две прямоугольные комнаты 4 на 5 м, разделенные капитальной стеной с межкомнатной дверью. Одна из комнат утеплена хуже, быстрее остывает. Печки расположены недалеко друг от друга, друг относительно друга стоят не параллельно, а под углом 90 градусов но разделены капитальной стеной 50 см толщиной. Поэтому я не вижу способа сделать одну печь на две комнаты.
Фундамент, по-моему, действительно стОит использовать имеющийся
Прочла, что колпаковые печи плохо переносят нерегулярную топку и переходы через ноль Так ли это?
Чт 23 Март 2017, 21:28
| Верука писал(а): |
| ... Прочла, что колпаковые печи плохо переносят нерегулярную топку и переходы через ноль Так ли это? |
Нет.
Чт 23 Март 2017, 21:38
Чего только не пишут про колпаковые печи...даже взрываются они, вот как ...
Трубы соединить можно. Кирпичную трубу вывести на чердак, продолжить сендвичем, и соединить от обеих в одну. Отверстие в кровле придётся переделать, возможно.
Пт 24 Март 2017, 00:39
В любом случае Вам все равно же не нужна грамосткая печь. Тем более дом не для ПМЖ, а вариант прогрева быстрого я уже писал. На второй можно поставть обычную отопительную печь.
Верука
Регион: моск обл
Пт 24 Март 2017, 07:54
Я не поняла, что значит в Вашем сообщении "На второй можно поставить обычную отопительную печь." - имеется в виду вторая комната или второй этаж? И что конкретно значит обычная отопительная печь?
Если можно, хотелось бы получить рекомендации по нашим данным, то есть с учетом фундаментов печей и прочего изложенного в начале темы, а также ответы на вопросы по щитку и дымоходам.
Спасибо за помощь. Сложно определиться с выбором....
Пт 24 Март 2017, 20:22
| Верука писал(а): |
Спасибо за помощь. Сложно определиться с выбором.... |
Имел ввиду без варочной или хлебной камеры. Просто отопительную печь. Раз положения и выбора печи все зависит от размера фундамента и его нагрузки.
Валентин Стрибук
Пт 24 Март 2017, 20:32
1. Скорее всего вам подойдёт печь типа указанного выше "интернет-печником". Вы ведь хотите готовить....
2. Щиток с буржуйкой, или маленькую отопительную печь с буржуйкой, в самом примитивном варианте как на фото ниже.
3. От обеих печей вывести через потолок кирпичную противопожарную распушку, и там, где ближе к коньку, продолжить кирпичную трубу почти до крыши. Через крышу - сэндвичем. А от кирпичного "огрызка" второй трубы протянуть под 45 градусов сэндвич до входа в первую кирпичную трубу. Итого наружу один сэндвич.
| отопительная печь с хлебной камерой, в которую также входит труба от буржуйки |
145.05 КБ |
794 раз(а) |
Верука
Регион: моск обл
Пт 24 Март 2017, 21:41
Уважаемый Валентин! Спасибо за содержательный ответ!!!!
Еще вопросы 1) А как рассчитать внутренний диаметр самого последнего сэндвича, в который входить будет дым из обоих печей?
2) Щиток и печь - колпаковые или канальные? Возникла идея сделать печь колпак, а Щиток канальный, или наоборот. Это навеяли нескончаемые интернет-споры о превосходствах той или другой системы, заодно проверим на опыте.
3) Как Вы посоветуете - все-таки печь со своей топкой или просто щиток к Лаве подключать?
ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО!
Валентин Стрибук
Пт 24 Март 2017, 23:46
1. Я бы поставил наклонный сэндвич Д150, основную трубу 27*13, а над ней сэндвич Д180
2. Я люблю колпаковые печи и не вижу в них ничего предосудительного.
3. Лучше не щиток, а печь. На 2-10 дни буржуйка может не понадобиться.
179.3 КБ |
685 раз(а) |
Сб 25 Март 2017, 07:13
| Валентин Стрибук писал(а): |
3. Лучше не щиток, а печь. На 2-10 дни буржуйка может не понадобиться. |
Валентин, имеем дело с дамой и ей похоже надо повнятнее, точнее поподробнее.
1.чем такое городить проще сделать каждой печи по отдельной трубе. Да,до крыши кирпичем а потом сендвич и -наружу. Да оба сендвича 150.(внутренний диаметр). В Беларуси кпримеру эти борова вообще запрещены. Видимо потому что на чердак люди годами не лазят и и не видят что там происходит.
2.Дама начиталась печниковых "ристалищ" ,почем зря,и теперь голова забита лишней инфой. все виды конвективной системы хороши(даже прямоточки) .где то удобнее один вид, где -другой. Важно грамотно делать.
3.Что плохого если топливником этой печи будет внешняя буржуйка? она ж и покупалась чтоб на огонь посмотреть через большое стекло. т.е. она уже есть.Всё.Вы же предлагаете ее использовать как "стартер.". Да и дешевле это. А то три печи для этго домика перебор
Верука
Регион: моск обл
Сб 25 Март 2017, 08:30
Спасибо вам, Валентин и Интернет-печник, за ответы по существу и по теме вопросов!
1)По дымоходам : кровля у нас старый шифер, ему более 20 лет, возможно, более 30. Хочется так получить новую печь, чтобы не пришлось потом делать еще и новую кровлю. Возможно, в таком случае будет лучше применить тот вариант, что предложил Валентин для минимизации возможного ущерба шиферу. Нужно в любом случае будет устроить хороший доступ на кровлю. Боров, конечно, уберем.
2) По поводу лишней инфы в голове - согласна, но, к сожалению, не вижу другого способа найти специалиста, как только самостоятельно изучить теорию. Кстати, мне тоже показалось, что главное - не выбор системы канальной или колпаковой, а грамотное исполнение. Вопрос, как найти грамотного печника??? Для этого и вникаю в теорию...Как говориться, если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это сам. Кстати, в процессе изучения печной темы появилось сильное желание поучиться самой класть печи - попробую напроситься в помощники тому печнику, который будет класть нам печь, а потом сама попытаюсь из остатков кирпича от старой печки - на улице где-нибудь.
3)Буржуйка покупалась не для любования огнем, для этого можно и дверку топливника открыть. Ее купили для более быстрого прогрева при заезде в холодный дом. Когда на улице минус 20 в доме минус 15-18. Приехали в 18 часов, начали топку. К 22 температура где-то около ноля, точно не помню. В общем, сносно становится только на следующий день к вечеру, при двухразовой топке двух печей. Они сразу после постройки оказались непродуктивными, а сейчас стали и того хуже.
Благодару всех за советы, они мне очень помогают и, надеюсь, в результате у нас появится хорошая и теплая печка! СПАСИБО!!!
Сб 25 Март 2017, 08:58
| Верука писал(а): |
| Спасибо вам, ... и, надеюсь, в результате у нас появится хорошая и теплая печка! |
Неуж-то План дома с размерами и фотографиями дождёмся?
Верука
Регион: моск обл
Сб 25 Март 2017, 10:46
вот такой нарисовала план - вид сверху и сбоку. Так пойдет?
408.66 КБ |
704 раз(а) |
334.73 КБ |
681 раз(а) |
Сб 25 Март 2017, 11:53
Вариант расположения.
Печи соединены горизонтальной трубой сэндвич, через стену. Выход дымохода один, над одной из печей.
127.89 КБ |
691 раз(а) |
Верука
Регион: моск обл
Сб 25 Март 2017, 12:12
а не повредит ли горизонтальный участок сэндвича? Не лучше ли для дымохода, как рекомендовал Валентин Стрибук - под углом сделать соединение? Вроде у такого варианта нет минусов, только плюсы?
СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!!! Вера.
Сб 25 Март 2017, 12:48
Вам сендвич крайне противопоказан к соединениям с шифером.
