 Чугунная печь-камин + кирпичные колодцы, нужна помощь! Следующая тема
Михаил Т.
Регион: Челябинская область
СообщениеДобавлено: Ср 29 Март 2017, 14:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте мастера-печники и сочувствующие!
Задумал сделать на даче конструкцию, как показано на первом рисунке. Хочу поставить чугунную печь-камин, а за ней выстроить кирпичную стенку с колодцами. Она будет и печь от деревянной стены отгораживать и тепло аккумулировать. Но появилось несколько вопросов! На второй схеме я нарисовал как будут располагаться колодцы. Но не понятно, что делать с местом стенки, которое закрашено синим. Т.к. стенка должна быть симметрична относительно печи, а дымоход из печи выходит по-центру, то получается, что эта часть стенки не задействована. Второй вопрос касается желтого сектора. В этом месте жар из печи выходит в колодцы, надо ли это место выкладывать из шамотного кирпича? И в целом, такая конструкция жизнеспособна, будет работать?
Извиняюсь, картинки местами перепутались!
 Размер файла:  6.7 КБ
 Просмотров:  44842 раз(а)
 Размер файла:  13.8 КБ
 Просмотров:  894 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 29 Март 2017, 17:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конструкция не работоспособная.Нужен ещё канал прямой в трубу.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7069 Вот здесь и чугунная кассета и печь.
Михаил Т.
СообщениеДобавлено: Ср 29 Март 2017, 17:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор Владимирович, спасибо что откликнулись. Может на моих схемах не все понятно. Я хочу использовать уже готовую печь, типа такой http://chel.pechi-kamin.ru/meta/oka-s-plitoy.html. А чтобы тепло не на прямую в трубу шло, хотел еще из кирпича колодцы пристроить. На фото видел, что так делают.
СообщениеДобавлено: Ср 29 Март 2017, 18:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да эту печь можно подключить через щиток. Но проект щитка надо бы получше.
Михаил Т.
СообщениеДобавлено: Ср 29 Март 2017, 18:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так в проекте и вопрос! Может подскажите где посмотреть?
Михаил Т.
СообщениеДобавлено: Ср 29 Март 2017, 18:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто на даче уже есть кирпичная печь. Но ее строили 30 лет назад. Причем делал её сосед, который сам видел как печи кладут только когда ему 10 лет было! Печь с самого начала дымила, а потом в ней чтото прогорело и сейчас она топится можно сказать на-прямую! Найти хорошего печника у нас в Златоусте не получается, заказывать из другого города - бюджет не тот. Вот и хотел сам сделать.
СообщениеДобавлено: Ср 29 Март 2017, 18:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да есть там у вас в Златоусте хорошие мастера.Посмотрите моих друзей ВКонтакте -там есть мастера хорошие из Златоуста.
Михаил Т.
СообщениеДобавлено: Ср 29 Март 2017, 18:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
У Вас там друзей двести с лишнем человек! И кто из них из Златоуста?
Михаил Т.
СообщениеДобавлено: Ср 29 Март 2017, 18:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот нашел еще такую статью http://meta.kamin.su/auxpage_shitok.
Такая схема будет работать?
Михаил Т.
СообщениеДобавлено: Ср 29 Март 2017, 18:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот и картинку нашел моего варианта. Мне бы только схемку аль чертеж!
 Размер файла:  107.88 КБ
 Просмотров:  908 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 29 Март 2017, 19:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Один канал убрать и сделать верхнее подключение -так лучше будет работать.
Михаил Т. писал(а):
...Мне бы только схемку аль чертеж!
Вот.
 Размер файла:  8.72 КБ
 Просмотров:  44756 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 29 Март 2017, 19:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот.
Да с колпаком хорошее решение.
Михаил Т.
СообщениеДобавлено: Ср 29 Март 2017, 20:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот.
Тоесть в щитке будут не каналы, а этакие большие полости?
Михаил Т.
СообщениеДобавлено: Ср 29 Март 2017, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот что-то типа такой схемы?
 Размер файла:  37.1 КБ
 Просмотров:  898 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 29 Март 2017, 22:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда уж так.
 Размер файла:  15.86 КБ
 Просмотров:  2426 раз(а)
Михаил Т.
СообщениеДобавлено: Чт 30 Март 2017, 18:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще вопрос! Ширина щитка имеет значение? Какой она должна быть оптимально. Я имею в виду ширину внутренних каналов.
