Михаил Т.
Регион: Челябинская область
Ср 29 Март 2017, 14:41
Здравствуйте мастера-печники и сочувствующие!
Задумал сделать на даче конструкцию, как показано на первом рисунке. Хочу поставить чугунную печь-камин, а за ней выстроить кирпичную стенку с колодцами. Она будет и печь от деревянной стены отгораживать и тепло аккумулировать. Но появилось несколько вопросов! На второй схеме я нарисовал как будут располагаться колодцы. Но не понятно, что делать с местом стенки, которое закрашено синим. Т.к. стенка должна быть симметрична относительно печи, а дымоход из печи выходит по-центру, то получается, что эта часть стенки не задействована. Второй вопрос касается желтого сектора. В этом месте жар из печи выходит в колодцы, надо ли это место выкладывать из шамотного кирпича? И в целом, такая конструкция жизнеспособна, будет работать?
Извиняюсь, картинки местами перепутались!
6.7 КБ |
44836 раз(а) |
13.8 КБ |
894 раз(а) |
Ср 29 Март 2017, 17:32
Михаил Т.
Ср 29 Март 2017, 17:56
Виктор Владимирович, спасибо что откликнулись. Может на моих схемах не все понятно. Я хочу использовать уже готовую печь, типа такой http://chel.pechi-kamin.ru/meta/oka-s-plitoy.html. А чтобы тепло не на прямую в трубу шло, хотел еще из кирпича колодцы пристроить. На фото видел, что так делают.
Ср 29 Март 2017, 18:00
| Михаил Т. писал(а): |
| Виктор Владимирович, спасибо что откликнулись. Может на моих схемах не все понятно. Я хочу использовать уже готовую печь, типа такой http://chel.pechi-kamin.ru/meta/oka-s-plitoy.html. А чтобы тепло не на прямую в трубу шло, хотел еще из кирпича колодцы пристроить. На фото видел, что так делают. |
Да эту печь можно подключить через щиток. Но проект щитка надо бы получше.
Михаил Т.
Ср 29 Март 2017, 18:01
Так в проекте и вопрос! Может подскажите где посмотреть?
Михаил Т.
Ср 29 Март 2017, 18:06
Просто на даче уже есть кирпичная печь. Но ее строили 30 лет назад. Причем делал её сосед, который сам видел как печи кладут только когда ему 10 лет было! Печь с самого начала дымила, а потом в ней чтото прогорело и сейчас она топится можно сказать на-прямую! Найти хорошего печника у нас в Златоусте не получается, заказывать из другого города - бюджет не тот. Вот и хотел сам сделать.
Ср 29 Март 2017, 18:13
| Просто на даче уже есть кирпичная печь. Но ее строили 30 лет назад. Причем делал её сосед, который сам видел как печи кладут только когда ему 10 лет было! Печь с самого начала дымила, а потом в ней чтото прогорело и сейчас она топится можно сказать на-прямую! Найти хорошего печника у нас в Златоусте не получается, заказывать из другого города - бюджет не тот. Вот и хотел сам сделать. |
Да есть там у вас в Златоусте хорошие мастера.Посмотрите моих друзей ВКонтакте -там есть мастера хорошие из Златоуста.
Михаил Т.
Ср 29 Март 2017, 18:22
У Вас там друзей двести с лишнем человек! И кто из них из Златоуста?
Михаил Т.
Ср 29 Март 2017, 18:45
Михаил Т.
Ср 29 Март 2017, 18:54
А вот и картинку нашел моего варианта. Мне бы только схемку аль чертеж!
107.88 КБ |
908 раз(а) |
Ср 29 Март 2017, 19:32
Один канал убрать и сделать верхнее подключение -так лучше будет работать.
| ...Мне бы только схемку аль чертеж! |
Вот.
8.72 КБ |
44750 раз(а) |
Ср 29 Март 2017, 19:38
| Шура писал(а): |
Вот. |
Да с колпаком хорошее решение.
Михаил Т.
Ср 29 Март 2017, 20:38
Тоесть в щитке будут не каналы, а этакие большие полости?
Михаил Т.
Ср 29 Март 2017, 21:25
Вот что-то типа такой схемы?
37.1 КБ |
898 раз(а) |
Ср 29 Март 2017, 22:03
| Вот что-то типа такой схемы? |
Тогда уж так.
15.86 КБ |
2426 раз(а) |
Михаил Т.
Чт 30 Март 2017, 18:24
Еще вопрос! Ширина щитка имеет значение? Какой она должна быть оптимально. Я имею в виду ширину внутренних каналов.
