ТВася
Регион: Самара
Чт 30 Март 2017, 14:28
Полный дилетант в строительстве кирпичных печей, но насмотревшись видео и начитавшись форумов захотел этим летом построить печь барбекю с казаном на даче. Имею в наличии чугунную армейскую печь ПОВ-57. Закралась мысль, а что если в стенке печи прорезать отверстие под боковой дымоход. Открытый верх закроется казаном,
или в его отсутствии существующей крышкой с заваренным отверстием. Дверцы и колосник есть в составе печи. Обложить данную печь кирпичом. Сложить свой дымоход для печи. Далее рядом сложить кирпичный мангал со своим дымоходом. Наверху объединить оба дымохода. Прошу критики на мою идею.
63.96 КБ |
836 раз(а) |
ТВася
Регион: Самара
Пт 31 Март 2017, 06:36
Здравствуйте. Ну разве моя идея настолько нова, что по этому поводу ни у кого нет никаких мыслей. Хотел бы встроить данную печь из чисто экономических соображений. Стоимость данной печи, как минимум в 2 раза дешевле, чем покупать отдельно дверцы, колосник и верхнюю плиту (610*610). Если идея бредовая, то так и расскажите, но хотелось бы с аргументами и выводами. Штудирую интернет уже неделю и ни где не нашел реализации подобной идеи. А казалось бы так просто. Поставил печь ПОВ на фундамент. Обложил шамотным кирпичом с воздушным зазором. В верхней части кирпичной кладки выложил дымоход. И все объединил с кирпичным же мангалом. Планирую установку данного комплекса под крышей в существующей беседке.
65.31 КБ |
559 раз(а) |
Пт 31 Март 2017, 07:58
Вы свою идею попробуйте нарисовать в карандаше. Посмотрите, как поставите казан и куда будут уходить дымовые газы. Если эту печь немного доработать, то ее можно просто использовать самостоятельно под казан на открытой площадке. Не более. И даже обкладывать не надо.
Владимр
Регион: Липецк
Пт 31 Март 2017, 18:55
Самостоятельная печка под казан. Как вариант.
156.56 КБ |
861 раз(а) |
29.03 КБ |
857 раз(а) |
103.24 КБ |
844 раз(а) |
ТВася
Регион: Самара
Пн 3 Апрель 2017, 19:03
И все-таки в развитие темы. В чугунной крышке существующее отверстие под дымоход завариваем и используем в дальнейшем как варочную поверхность (если есть такая необходимость). В задней части круглой стенки делаем отверстие диаметром 100-120 мм, и при помощи электросварки привариваем кусок трубы длиной 200-300 мм, который затем встраиваем в кирпичный дымоход. Переход из труба металлической в трубу кирпичную уплотняем и герметизируем. Ну допустим керамическим волокном или базальтом. Данный дымоход встраивается в состав печного комплекса.
Для приготовления блюд на казане, снимаем чугунную крышку и устанавливаем казан. Сняли казан и что бы не дымило - установили крышку.
Существует проблема в том, что диаметр печи отлитый из чугуна не идеально круглый и при установке казана есть щели до 7 мм. Через данные щели происходит выброс дыма. Но думаю, что проблема решаемая при помощи болгарки с зачистным кругом и терпения.
