 Банная печь в Рязанской области нужен печник. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 9 Апрель 2017, 18:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
GIM писал(а):
Просто Вы даете заведомо ложную инфу насчет выпуска промышленно толщин труб.
ПС. Понимаю,раньше и небо было голубее и трава зеленее Smile
В чём ложность -покажите производителя серийно выпускающего такие трубы. Что вас не устраивает -продажи труб у Вас упадут. Маржа меньше с продаж будет? Так продавайте товар надёжные и качественные товары и по доступным ценам. Вы кого защищаете? Недобросовестных производителей?
СообщениеДобавлено: Вс 9 Апрель 2017, 20:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Dreamdavids писал(а):
трубы сэндвич. Набивка вручную.
Сендвич произведен кустарно? Ни гарантии,ни испытаний нет?
Швы должны быть проварены.Эти загибушки расходятся на раз,чуть только станет жарко.
Где увидел загибушки? На наружной трубе. Внутренняя трубы проварена аргонодуговой сваркой. Что думаешь в гараже "через коленку" варили и катали? Откуда у Вас столько злости и зависти? Трубы сделаны в профессиональной мастерской работающей в этом направлении около 20 лет. Просто люди настроены не на ширпотреб -а на иддивидуальное по размерам изготовление. А то что продают "барыги" на рынках и в салонах печей и каминов -это ширпотреб и часто даже по завышенным ценам.и неизвестно из какого металла даже сделано. А какие гарантии на трубы известных производителей -что они возместят убытки ? Какие испытания нужны на сертифицированный жаропрочный металл? Что трубы заваренные(скленные) контактной не расползутся? Да расползаются и складываются в гармошку. И что дадут их испытания? Эти испытания -очередные разводы для увеличения продаж.
СообщениеДобавлено: Вс 9 Апрель 2017, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если наружняя оболочка раскроется,то хоть какой толщины внутренняя труба и теплоизоляция-толку от неё ноль.Просто Ноль.Подумайте.Это полезно Smile
GIM
СообщениеДобавлено: Вс 9 Апрель 2017, 22:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
В чём ложность
Да во всём что касается металлических труб. Всё что сделано на коленке не может претендовать на исключительное качество. И вообще,сходите на современное производство и посмотрите как всё делается ,жизнь не остановилась в 90х.В трубах самое больное место это сварочный стык.
ПС. Я балдею, сначала построят печь с запредельным выхлопом по температуре, потом с этой температурой борются за счёт денежных средств клиента и при этом рассуждают о прибылях барыг продавцов
СообщениеДобавлено: Пн 10 Апрель 2017, 05:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
И от чего откроется наружная труба? Все вент. трубы по такому принципу собраны -десятки лет стоят такие трубы и даже в качестве наружных контуров на дымовых трубах. А по контактной сварке скленные -уж точно быстро разойдутся. На контактной сварке делают для снижения себестоимости производства. Да ещё -труба стоит ещё в коробе в котором тоже теплоизоляция.
СообщениеДобавлено: Пн 10 Апрель 2017, 05:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
GIM писал(а):
В чём ложность
Откуда сделал такие выводы по запредельный выхлоп? Про современные производства? Что мне спагетти вешаешь. Там пекутся о снижении себестоимости.У кого ниже цена -у тех больше продаж. А снижение цены за счёт снижения качества металла и технологий изготовления. А в трубах -ещё качество самой теплоизоляции сомнительное.
Смотрите ниже трубы от известных производителей. Пять раз протопили печь. И где на самом деле высокие температуры выхлопа.
Проходка на чердаке. Вермикулит слёживается и при малейшем короблении наружного контура и нарушении его герметичности -высыпается.
 Размер файла:  67.68 КБ
 Просмотров:  584 раз(а)
Труба в парилке -теплоизоляция уже выплавилась. Наружный контур с цветом побежалости.
 Размер файла:  78.93 КБ
 Просмотров:  544 раз(а)
Труба на чердаке -цвета "побежалости" и резиновый гонд.... над кровлей. Теплоизоляция уже расплавилась
 Размер файла:  66.22 КБ
 Просмотров:  546 раз(а)
Труба в парилке над печью
 Размер файла:  71.48 КБ
 Просмотров:  542 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 10 Апрель 2017, 08:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
GIM писал(а):
В чём ложность
Балдейте и дальше и обманывайте потребителей.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=10569&postdays=0&postorder=asc&&start=20
"Барыги" -самые главные вредители в печном деле -им бы лишь бы "впарить"-а там "трава не расти"
СообщениеДобавлено: Пн 10 Апрель 2017, 11:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Покажите сертификаты на вашу трубу.Нету?Кустарщина?Селиван обманщик впарил вентиляционную трубу клиенту. Smile Smile Smile
http://dymohodvulkan.ru/inform_letter.html
СообщениеДобавлено: Пн 10 Апрель 2017, 12:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
А Вы и дальше впаривайте "Вулканы " для бань с плавящейся изоляцией. Я если и пользуюсь заводскими -то предпочитаю "Крафт" -там и марки металла AISI310S и теплоизоляция соответствующая -керамическое волокно. Вы сами меня вынудили на антирекламу "Вулкана"- я не называл имён производителей -чтобы не было антирекламы -пусть теперь "Вулкан" скажет вам спасибо. Давайте ещё какого нибудь разрекламированного производителя покажите.
С "Вулканом" таже история что и с СуперИзолом -скидки до 40% -активная реклама и впаривание.
Что злорадничаешь? Сколько клиентов нае...л с "Вулканами"? Тоже скидки от них имеешь 30% -поэтому и рекламируешь "Вулкан"
Да на фото выше почерневшие трубы -как раз этого производителя(Вулкан)
GIM
СообщениеДобавлено: Пн 10 Апрель 2017, 14:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы вообще вкусе что материал надо применять по назначению,т.е по инструкции завода изготовителя?. Думаю что нет. Те кто применяет правильно материалы у тех нет таких косяков как Вы пытаетесь здесь выставлять. А те кто не в курсе что надо правильно​ использовать материал те пытаются выправить ситуацию за счет заказчика,а именно разводя их на деньги за счет удорожания изделия из за своей безграмотности.
ПС. Мы так и не услышали ответ на вопрос- зачем использовать материал на 1000 гр если там не планируется температура выше 400 гр.?
СообщениеДобавлено: Пн 10 Апрель 2017, 14:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Материал с 400гр -это пиковые кратковременные нагрузки. В реальности не больше 200гр. А с 1000 гр -будет большой запас прочности по температуре,коррозиостойкости,окалиностойкости. Почему раньше кузова авто делали из 1,5мм листовой стали, а сейчас делают из 0.4 мм А китайцы вообще из 0.1-0.2 мм. В каких машинах при авариях больше выживших?. А на печах через сколько лет и десятков лет случится пожар? На трубах с толщиной металла 0,4 мм и базальтовой изоляцией и через год может случиться пожар. С металлом с бОльшим запасом прочности -через десятки лет(если не будут осматривать регулярно состояние ) . У меня в деревне на доме на оголовке стоит труба из жаропрочной стали. Добыта труба ещё в советское время на оборонном предприятии "по блату"(сопла ракет делали из этой стали) -через чем более 30 лет появились на оголовке сплошные дыры. А температура на входе из трубы всего 100-120 гр. А металл до 1000гр. А сколько простояла труба бы из "хвалённой вами стали до 400гр и толщ.05мм?
СообщениеДобавлено: Пн 10 Апрель 2017, 16:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Че съезжаешь то?Сертификаты на свой самопал покажи?Нет!Впарил вентиляшку Razz Крафт и сам ставлю.И Вулкан.Иногда ТиС.Я их не продаю и денег ни копейки не получаю.Так что опять мимо.
Не будь треплом-докажи что там именно Вулкан и предъяви им иск.Если не можешь-трепло.Не больше.
СообщениеДобавлено: Пн 10 Апрель 2017, 16:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сертификаты -есть на металл для труб, на теплоизоляцию муллитокремнеземистую. Я что продаю трубы -я предлагаю заказчикам лучшие варианты -они выбирают. И Варианты по качеству не ниже и не дороже серийных. Трепло -это Вы здесь Сударь.
СообщениеДобавлено: Пн 10 Апрель 2017, 17:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
... Вместо камина будет телевизор -...
"... а помнишь, как всё начиналось?" Very Happy
ПДФ архив.rar
 Название файла:  ПДФ архив.rar
 Размер файла:  296.7 КБ
 Скачено:  219 раз(а)
каменка Андрею Выползово исходник.PDF
 Название файла:  каменка Андрею Выползово исходник.PDF
 Размер файла:  305.05 КБ
 Скачено:  184 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 10 Апрель 2017, 21:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что и требовалось доказать.Мели Емеля-твоя неделя Smile
P.S. Помнится недавно лучший вариант был двухконтурный"самопал" из кирпича,а тут сендвич... Радость Smile Laughing
GIM
СообщениеДобавлено: Пн 10 Апрель 2017, 23:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что Вы несёте? И этот человек пытается здесь чему то учить. У Вас в голове мухи,мёд, г..но и пчёлы. Вы сами себя почитайте. То 0,8 мм, то 0,4мм то 0,5мм. Вы хоть нормы знаете? Откройте нормы и почитайте какой толщины допускается использовать гильзы.И работайте по нормам а не занимайтесь партизанщиной и отсебятиной.Не надо показывать свою безграмотность в базовых вопросах безопасности.
pawnee
Регион: тюмень
СообщениеДобавлено: Вт 11 Апрель 2017, 20:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поддерживаю Виктор Селивана, ибо профессионал , все остальное болтология, лучше бы своими успехами делились
СообщениеДобавлено: Ср 12 Апрель 2017, 18:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какие нормы? А вы то их знаете? Кто сейчас новые нормы придумал? -производители труб. По советским ГОСТам -толщина стенок металлических труб для дымовых каналов начинается от 1м и растёт от температуры выхлопа.
СообщениеДобавлено: Ср 12 Апрель 2017, 18:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я камин сразу отмёл -нет там для него места. Эту картинку я видел.
VETAL
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Сб 15 Апрель 2017, 22:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бедный мужик,что тему завёл....
