Вс 9 Апрель 2017, 18:44
GIM писал(а): |
Просто Вы даете заведомо ложную инфу насчет выпуска промышленно толщин труб.
ПС. Понимаю,раньше и небо было голубее и трава зеленее  |
В чём ложность -покажите производителя серийно выпускающего такие трубы. Что вас не устраивает -продажи труб у Вас упадут. Маржа меньше с продаж будет? Так продавайте товар надёжные и качественные товары и по доступным ценам. Вы кого защищаете? Недобросовестных производителей?
Вс 9 Апрель 2017, 20:04
Dreamdavids писал(а): |
Селиван Виктор писал(а): |
трубы сэндвич. Набивка вручную. |
Сендвич произведен кустарно? Ни гарантии,ни испытаний нет?
Швы должны быть проварены.Эти загибушки расходятся на раз,чуть только станет жарко. |
Где увидел загибушки? На наружной трубе. Внутренняя трубы проварена аргонодуговой сваркой. Что думаешь в гараже "через коленку" варили и катали? Откуда у Вас столько злости и зависти? Трубы сделаны в профессиональной мастерской работающей в этом направлении около 20 лет. Просто люди настроены не на ширпотреб -а на иддивидуальное по размерам изготовление. А то что продают "барыги" на рынках и в салонах печей и каминов -это ширпотреб и часто даже по завышенным ценам.и неизвестно из какого металла даже сделано. А какие гарантии на трубы известных производителей -что они возместят убытки ? Какие испытания нужны на сертифицированный жаропрочный металл? Что трубы заваренные(скленные) контактной не расползутся? Да расползаются и складываются в гармошку. И что дадут их испытания? Эти испытания -очередные разводы для увеличения продаж.
Вс 9 Апрель 2017, 21:08
Где увидел загибушки? На наружной трубе. Внутренняя трубы проварена аргонодуговой сваркой. |
Если наружняя оболочка раскроется,то хоть какой толщины внутренняя труба и теплоизоляция-толку от неё ноль.Просто Ноль.Подумайте.Это полезно
GIM
Вс 9 Апрель 2017, 22:58
Да во всём что касается металлических труб. Всё что сделано на коленке не может претендовать на исключительное качество. И вообще,сходите на современное производство и посмотрите как всё делается ,жизнь не остановилась в 90х.В трубах самое больное место это сварочный стык.
ПС. Я балдею, сначала построят печь с запредельным выхлопом по температуре, потом с этой температурой борются за счёт денежных средств клиента и при этом рассуждают о прибылях барыг продавцов
Пн 10 Апрель 2017, 05:24
Если наружняя оболочка раскроется,то хоть какой толщины внутренняя труба и теплоизоляция-толку от неё ноль.Просто Ноль.Подумайте.Это полезно  |
И от чего откроется наружная труба? Все вент. трубы по такому принципу собраны -десятки лет стоят такие трубы и даже в качестве наружных контуров на дымовых трубах. А по контактной сварке скленные -уж точно быстро разойдутся. На контактной сварке делают для снижения себестоимости производства. Да ещё -труба стоит ещё в коробе в котором тоже теплоизоляция.
Пн 10 Апрель 2017, 05:49
GIM писал(а): |
ПС. Я балдею, сначала построят печь с запредельным выхлопом по температуре, потом с этой температурой борются за счёт денежных средств клиента и при этом рассуждают о прибылях барыг продавцов |
Откуда сделал такие выводы по запредельный выхлоп? Про современные производства? Что мне спагетти вешаешь. Там пекутся о снижении себестоимости.У кого ниже цена -у тех больше продаж. А снижение цены за счёт снижения качества металла и технологий изготовления. А в трубах -ещё качество самой теплоизоляции сомнительное.
Смотрите ниже трубы от известных производителей. Пять раз протопили печь. И где на самом деле высокие температуры выхлопа.
Проходка на чердаке. Вермикулит слёживается и при малейшем короблении наружного контура и нарушении его герметичности -высыпается. |
67.68 КБ |
560 раз(а) |
Труба в парилке -теплоизоляция уже выплавилась. Наружный контур с цветом побежалости. |
78.93 КБ |
525 раз(а) |
Труба на чердаке -цвета "побежалости" и резиновый гонд.... над кровлей. Теплоизоляция уже расплавилась |
66.22 КБ |
526 раз(а) |
Труба в парилке над печью |
71.48 КБ |
524 раз(а) |
Пн 10 Апрель 2017, 08:27
GIM писал(а): |
Балдейте и дальше и обманывайте потребителей.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=10569&postdays=0&postorder=asc&&start=20
"Барыги" -самые главные вредители в печном деле -им бы лишь бы "впарить"-а там "трава не расти"
Пн 10 Апрель 2017, 11:50
Пн 10 Апрель 2017, 12:32
А Вы и дальше впаривайте "Вулканы " для бань с плавящейся изоляцией. Я если и пользуюсь заводскими -то предпочитаю "Крафт" -там и марки металла AISI310S и теплоизоляция соответствующая -керамическое волокно. Вы сами меня вынудили на антирекламу "Вулкана"- я не называл имён производителей -чтобы не было антирекламы -пусть теперь "Вулкан" скажет вам спасибо. Давайте ещё какого нибудь разрекламированного производителя покажите.
С "Вулканом" таже история что и с СуперИзолом -скидки до 40% -активная реклама и впаривание.
Что злорадничаешь? Сколько клиентов нае...л с "Вулканами"? Тоже скидки от них имеешь 30% -поэтому и рекламируешь "Вулкан"
Да на фото выше почерневшие трубы -как раз этого производителя(Вулкан)
GIM
Пн 10 Апрель 2017, 14:08
Вы вообще вкусе что материал надо применять по назначению,т.е по инструкции завода изготовителя?. Думаю что нет. Те кто применяет правильно материалы у тех нет таких косяков как Вы пытаетесь здесь выставлять. А те кто не в курсе что надо правильно​ использовать материал те пытаются выправить ситуацию за счет заказчика,а именно разводя их на деньги за счет удорожания изделия из за своей безграмотности.
ПС. Мы так и не услышали ответ на вопрос- зачем использовать материал на 1000 гр если там не планируется температура выше 400 гр.?
Пн 10 Апрель 2017, 14:24
GIM писал(а): |
ПС. Мы так и не услышали ответ на вопрос- зачем использовать материал на 1000 гр если там не планируется температура выше 400 гр.? |
Материал с 400гр -это пиковые кратковременные нагрузки. В реальности не больше 200гр. А с 1000 гр -будет большой запас прочности по температуре,коррозиостойкости,окалиностойкости. Почему раньше кузова авто делали из 1,5мм листовой стали, а сейчас делают из 0.4 мм А китайцы вообще из 0.1-0.2 мм. В каких машинах при авариях больше выживших?. А на печах через сколько лет и десятков лет случится пожар? На трубах с толщиной металла 0,4 мм и базальтовой изоляцией и через год может случиться пожар. С металлом с бОльшим запасом прочности -через десятки лет(если не будут осматривать регулярно состояние ) . У меня в деревне на доме на оголовке стоит труба из жаропрочной стали. Добыта труба ещё в советское время на оборонном предприятии "по блату"(сопла ракет делали из этой стали) -через чем более 30 лет появились на оголовке сплошные дыры. А температура на входе из трубы всего 100-120 гр. А металл до 1000гр. А сколько простояла труба бы из "хвалённой вами стали до 400гр и толщ.05мм?
Пн 10 Апрель 2017, 16:27
Да на фото выше почерневшие трубы -как раз этого производителя(Вулкан) |
Че съезжаешь то?Сертификаты на свой самопал покажи?Нет!Впарил вентиляшку Крафт и сам ставлю.И Вулкан.Иногда ТиС.Я их не продаю и денег ни копейки не получаю.Так что опять мимо.
Не будь треплом-докажи что там именно Вулкан и предъяви им иск.Если не можешь-трепло.Не больше.
Пн 10 Апрель 2017, 16:33
Не будь треплом-докажи что там именно Вулкан и предъяви им иск.Если не можешь-трепло.Не больше. |
Сертификаты -есть на металл для труб, на теплоизоляцию муллитокремнеземистую. Я что продаю трубы -я предлагаю заказчикам лучшие варианты -они выбирают. И Варианты по качеству не ниже и не дороже серийных. Трепло -это Вы здесь Сударь.
Пн 10 Апрель 2017, 17:11
... Вместо камина будет телевизор -... |
"... а помнишь, как всё начиналось?"
 Скачать |
Название файла: |
ПДФ архив.rar |
296.7 КБ |
Скачено: |
196 раз(а) |
 Скачать |
Название файла: |
каменка Андрею Выползово исходник.PDF |
305.05 КБ |
Скачено: |
164 раз(а) |
Пн 10 Апрель 2017, 21:16
Сертификаты -есть на металл для труб, на теплоизоляцию муллитокремнеземистую. |
Что и требовалось доказать.Мели Емеля-твоя неделя
P.S. Помнится недавно лучший вариант был двухконтурный"самопал" из кирпича,а тут сендвич...
GIM
Пн 10 Апрель 2017, 23:07
Цитата: |
А сколько простояла труба бы из "хвалённой вами стали до 400гр и толщ.05мм? |
Что Вы несёте? И этот человек пытается здесь чему то учить. У Вас в голове мухи,мёд, г..но и пчёлы. Вы сами себя почитайте. То 0,8 мм, то 0,4мм то 0,5мм. Вы хоть нормы знаете? Откройте нормы и почитайте какой толщины допускается использовать гильзы.И работайте по нормам а не занимайтесь партизанщиной и отсебятиной.Не надо показывать свою безграмотность в базовых вопросах безопасности.
pawnee
Регион: тюмень
Вт 11 Апрель 2017, 20:54
Поддерживаю Виктор Селивана, ибо профессионал , все остальное болтология, лучше бы своими успехами делились
Ср 12 Апрель 2017, 18:43
GIM писал(а): |
Что Вы несёте? И этот человек пытается здесь чему то учить. У Вас в голове мухи,мёд, г..но и пчёлы. Вы сами себя почитайте. То 0,8 мм, то 0,4мм то 0,5мм. Вы хоть нормы знаете? Откройте нормы и почитайте какой толщины допускается использовать гильзы.И работайте по нормам а не занимайтесь партизанщиной и отсебятиной.Не надо показывать свою безграмотность в базовых вопросах безопасности. |
Какие нормы? А вы то их знаете? Кто сейчас новые нормы придумал? -производители труб. По советским ГОСТам -толщина стенок металлических труб для дымовых каналов начинается от 1м и растёт от температуры выхлопа.
Ср 12 Апрель 2017, 18:45
Андрей_Алексеевич писал(а): |
"... а помнишь, как всё начиналось?"  |
Я камин сразу отмёл -нет там для него места. Эту картинку я видел.
VETAL
Регион: Воронеж
Сб 15 Апрель 2017, 22:41
Бедный мужик,что тему завёл....
_________________ Лучше как нибудь,чем с кем попало...
