 Помогите определиться с котлом Следующая тема
Александр777
СообщениеДобавлено: Пн 24 Декабрь 2007, 14:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, уважемые печники.
Если не трудно, дайте пожалуйста совет по системе отопления
на базе котла КИК 17.
Дом небольшой, около 80 кв м в 2-х этажах(по 40 кв м каждый)
с простой планировкой.
Думаю поставить котел КИК 17 в середине 1-го этажа без утепления
и с выходом во все помещения, с топкой из прихожей.
Предполагаю отапливать 1-й этаж котлом как обычной печью, без
батарей. А на 2-м этаже сделать разводку с батареями.
Будет ли работать такая схема отопления?
Достаточно ли для 1-го этажа обогрева только от поверхности котла,
или нужно добавлять батареи?
Планировка дома
 Размер файла:  63.68 КБ
 Просмотров:  1246 раз(а)
Сергей(Михалыч)
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Пн 24 Декабрь 2007, 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если есть дверь на второй этаж (после лесницы), квадратный метор кладки печи отдает 500 ватт, нужно посчитать теплопотери дома с учетом лесницы на второй этаж, тепло будет собираться там у двери, т.е. тут надо считать основательно и не просчитаться иначе придется зимой в сильный мороз топить много и бесполезно, тепло будет на верху а в низу на уровне пола будет холодно.
СообщениеДобавлено: Пн 24 Декабрь 2007, 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если ставить массивные накопительные печи, то распределение тепла будет наиболее равномерным, чем при конвективном отоплении.
Александр777
СообщениеДобавлено: Вт 25 Декабрь 2007, 23:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Другими словами, Александр, вы предлагаете вместо котла ставить
более массивную теплоемкую печь.
Я бы с удовольствием, мне тоже больше нравится печь, поэтому
и пытаюсь разместить котел в центре дома, чтоб обойтись без
батарей на 1-м этаже. Недостаточно его массива для такой площади?
И как быть со 2-м этажем? Только из-за него и думаю делать котел.
Двухярусная печь слишком сложно для меня, да и хочется
обойтись одной топкой. А других вариантов не знаю...
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Вт 25 Декабрь 2007, 23:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно навеху поставить(не на ребро) прямоточный щиток вместо трубы.
Когда внизу печь прогрется, то верх можно ещё догреть открыв(летнюю) задвижку прямого хода. wink:
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2007, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр777, Ваш домик небольшой. Для его прогрева хватит одной печи плюс конвектора на втором. Можно двух этажную печь, наверху печь будет меньшего размера. Если дом хорошо утеплён, то наверху можно и как пишет В. Жирнов щиток сделать от нижней печи с сиденьем тёплым и т.д. Котёл при таком маленьком размере дома не вижу смысла строить.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2007, 14:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр 777 - делал кик-17 примерно в таком же, с стакой же планировкой, с собой фото нет, буду дома - выложу, если хотите печь, то можно сделать 2-х этажную с 1 топкой. см. сайт автора.
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2007, 16:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как результаты? В основном много людей чего делают. а результатов то мало. И цель ? Зачем в маленьком домике (не в обиду владельцу) агрегаты городить ? Да и ещё с такой планировкой.
Сергей(Михалыч)
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2007, 19:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня есть дом в деревне, дом старый, сложен из половинок бревен. Размеры примерно 10*6, две комнаты, кухня(задняя) и зал(предняя). Переделал печь поставил печьку http://www.mukhin.ru/stroysovet/stove&heaters/5_6_4.html. Позапрошлой зимой в -35 и северном ветре вечером перед затопкой на уровне стола температура была 19 градусов, утром 21 градус. Прошлой зимой крысы погрызли насыпь под полом и появился холодный воздухиз под пола. В этом году в -27 топили 1раз в день Показания градусника стали похуже но жить можно даже если топить 1 раз в день. Для первого этажа будет вполне даже достаточно, а второй этаж использовал только летом. Если использовать то вариантов много начиная от железной печки длительного горения и заканчивая второй печькой на втором этаже расположенной над первой.
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Сб 29 Декабрь 2007, 05:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для начала посчитайте теплопотери дома.
Весь свет не отопишь Exclamation
http://photofile.ru/users/pechnik/2837559/
Неплохой котел у меня получился этим летом...
Дед Юра
СообщениеДобавлено: Сб 29 Декабрь 2007, 11:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Вы досочку забыли выпилить рядом с трубой сендвич. Попадёте в раздел "Как не надо строить" Very Happy Радость :grin:
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Сб 29 Декабрь 2007, 12:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чурикову - Саш, котёл делал 2 г.назад, в связи с активацией темы о котлах, для себя решил что весной с езжу.Колчин где-то видел отзыв положительный отзыв о котле заказчика. Я говорю о себе, но кроме меня делают и другие.
2-х этажную далал Спицин и Кузнецов, см. сайт.
Дом не такой уж маленький. А сложность с такой планировкой, на мой взгляд, заключается в том,что при не достаточно большой площади её, площадь делять на несколько комнат. В данном случае сложно добиться равномерного прогрева всех коинат, была 1 комната - это было проще, а по сему котёл удобнее, 2-ой этаж - по желанию, хочешь отапливай хочешь,здесь же можно к.-н. краник поставить, открыл - 2-ой этаж отапливается, закрыл - нет. А так согласен можно и печь поставить, с различной вариацией. Это уже на сегодняшний день вопрос больше метафизический чем физический. Радость
СообщениеДобавлено: Сб 29 Декабрь 2007, 13:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
С такой планировкой у Александр777 зачем котёл ? Он же стоимость его ещё не знает. Хотя если делать две печи тут надо думать. Печь она и есть печь. Хочешь топи, хочешь нет. В котле и заливка жидкости и утечки (если что не так тосол в минвату уйдёт будешь всю жизнь тосолом дышать (к слову) и зависимость от электричества. Дизелёк надо прикупать или преобразователь, что бы от аккумуляторов запитать насос если вырубят электричество. То есть котёл удобен, но токма если он нужен.
СообщениеДобавлено: Сб 29 Декабрь 2007, 13:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
а при чем здесь стоимость
разница между печкой и котлом будет только в стоимости регистра, которая определяется выбором материала
средняя стоимость КИК17 на сегодняшний день в МО 160 т.р (материал, комплектация, работа при трубе 3 метра)
котел делается с обязательной опрессовкой !! после сварных работ
и второе, на такой дом котел энергонезависим
 Размер файла:  10.32 КБ
 Просмотров:  1169 раз(а)
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Сб 29 Декабрь 2007, 13:50), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб 29 Декабрь 2007, 13:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
В принципе можно и так. Без насосов. На воде. Дом то маленький. Да и цены в Москве недорогие.
СообщениеДобавлено: Сб 29 Декабрь 2007, 13:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
правда не знаю откуда Александр777, но по всей видимости из Москвы
можно и на незамерзайке под давлением, так же продавит
здесь уже сантехникам решать с заказчиком
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Сб 29 Декабрь 2007, 17:49), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб 29 Декабрь 2007, 14:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тосол густой и течёт самотёком плохо. Лучше с насосом. Или разбавуху лить. Диаметр труб не занижать. Грамотно продумать расширит. бачёк (если самотёк) Всё конечно решаемо.
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Сб 29 Декабрь 2007, 23:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
там 5см есть и труба холодная - тлеющий режим Rolling Eyes
Дед Юра
oleg_5555
СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2007, 13:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий это замечательно, я не знал что у печей можно каминные стекла ставить, можно по подроднее про ваше произведение: размеры теплоотдача, внутренне устройство.
Александр777
СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2007, 17:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большое спасибо всем за ответы и обсуждение.
Поздравляю всех с наступающим Новым Годом и желаю всяческих
успехов.
Для себя решил что буду делать котел, как и предполагал.
Делать именно так, как говорит Евгений - никакого тосола
и электричества(оно слабое и ненадежное). Обычная водичка с
естественной циркуляцией.
Честно говоря, не особо сомневался в работоспособности такой
системы. Приходилось несколько лет жить в дедовском доме с похожим
отоплением. Там была маленькая плита, длиной не больше метра и
высотой 60-70 см со встроенным котлом в топке. Отапливала большой
одноэтажный дом в 6 комнат без проблем. Причем регистры отопления
были не чугунные заводские, а самодельные из толстых труб(больше
объем воды). Топили как правило 1 раз в день и было нормально.
Если не сложно, помогите все-таки прояснить самый главный для меня
вопрос - можно ли на 1-м этаже обойтись без батарей, отапливаться
только от стенок котла или прийдется делать батареи???
Стены дома керамзитобетон с наружным утеплением. По одному окну
среднего размера в каждой комнате на юг.
Есть мысль добавить к котлу КИК-17 сверху второй колпак
от КИКсП 16 кВт для большей теплоемкости. Идея эта не моя, нашел
в интернете, человек пишет что сделал так и хорошо работает.
Михаилу Маркину
Покажите пожалуйста фото, очень интересно узнать подробности
организации этой системы отопления.
