 Помогите с проектом!!! Следующая тема
Люнченко Сергей
Регион: Белгород
СообщениеДобавлено: Пн 17 Апрель 2017, 12:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте граждане форумчане!!! Загорелся я двумя идеями!!!
1. Класть печи.
2. Выпекать подовый хлеб.
Почерпнув немного информации четко понял чего мне хотелось бы...
Предистория:
Очень понравилась идея Олега пекаря и его печь - https://www.youtube.com/watch?v=jGpDoKVpP6M&t=104s по проекту Федотова. Но в одном из роликов он сказал, что для полного прогрева помещения потребуется подтопок, потому как классическая Русская печь прогревает только верхнюю часть помещения. Тогда я стал искать варианты теплушки... После долгих поисков проектов наткнулся на видео "2 варианта Русской печи" - https://www.youtube.com/watch?v=IoYVOFXdSrs&lc=z12ehlvg0vvgzpds523pc5v5ppb4wpnff.1492027084767226, но размеры у нее были маловаты, т.к. хочется сделать печь с полноценной лежанкой!!! И вот я решил сделать некий симбиоз этих двух проектов... Освоив программу SketchUp я наваял свое видение той печи, которую я хотел бы видеть в своем доме... Расположение комнат и место печи есть на картинке.
Помогите с проектом пожалуйста!!!
В качестве практических советов использовал видеоблог Калинина, там он объяснял много моментов при кладке печей.
В моем проекте представлена порядовка печи, кто сможет найти время и посмотреть проект подскажите пожалуйста:
1. Не слишком ли длинные каналы получились?
2. Будут ли толстые стены (в 2 ряда) дольше держать тепло в доме?
3. Не ухудшит ли теплоообмен двойные стены печи, т.к. облицовочный слой не будет ничем покрываться, хотелось бы видеть ровную перевязку кирпича!!!
4. Хотелось бы учесть момент с конденсатом!!!, т.к. сажа с влагой и неприятный запах разочаруют любого обладателя очага!!!
5. Достаточно ли будет такого топливника???
И если кто сможет подскажите как лучше будет выложить трубу, крыша будет двухскатка и труба будет выходить практически рядом с коньком.
Дом будет приблизительно квадратов 80.
Ссылка на проект: - https://yadi.sk/d/_chQSSTV3H45Ei
 Размер файла:  77.32 КБ
 Просмотров:  741 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 18 Апрель 2017, 12:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сохраните в 8-й версии (у меня открывает вплоть до 15-й).
Этот файл показывает, что у Вас 17-я.
Люнченко Сергей
Регион: Белгород
СообщениеДобавлено: Вт 18 Апрель 2017, 13:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
https://yadi.sk/d/GdukFm8w3H6NSQ
Перезалил.
Деревенский Печеклад
Регион: Вятский
СообщениеДобавлено: Вт 18 Апрель 2017, 13:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это определенно не теплушка.
Друг мой, — ответил Микеланджело, — совершенство — не мелочь, но складывается из мелочей.
8(963)5537005
СообщениеДобавлено: Вт 18 Апрель 2017, 15:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перезалил.
Почитайте тему http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7598&postdays=0&postorder=asc&&start=20
Может что и подскажет Вам.
Этот проект я не доделал.....
Некоторые моменты сейчас сделал-бы совсем по другому....
А вот эта тема очень интересная http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6194
Такая печь повторялась....
А в этой теме "почти она" сделана http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7815
Люнченко Сергей
Регион: Белгород
СообщениеДобавлено: Вт 18 Апрель 2017, 16:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спорить не буду, т.к. только начинаю знакомиться с данной отраслью...
Люнченко Сергей
Регион: Белгород
СообщениеДобавлено: Вт 18 Апрель 2017, 17:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Вам Юрий за материал, но в Вашем проекте горнило "открытого типа", надеюсь правильно выразился..., а мне хотелось бы сделать 2 отдельные друг от друга системы (Русскую и отопительно-варочную печи) и хотелось бы горнило сделать закрытым (имеющим выход газов только в хайло), а в остальных случаях выход в дымовые каналы были из горнила...
Меня по большому счету интересует несколько вопросов...
1. не слишком ли длинный дымоход у меня получился, т.к. если воздух из трубы будет выходить меньше 120-150 градусов, то в дымоходе будет скаплтваться конденсат, который приведет к печальным последствиям!!!?
2. сделал прогары, чтоб уменьшить сопротивление дымохода, но не слишком ли большие они получились?
3. ну и какие еще недочеты есть в данной конструкции?
СообщениеДобавлено: Ср 19 Апрель 2017, 09:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Русская и отопительная имеют разные условия эксплуатации.
Для Русской дымоход должен быть больше сечением, для отопительной меньше.
Это главная проблема.......
Компромисс - Хлебная камера в печи вместо горнила.
Может ХК и в виде свода сделать над топкой, что сложнее конечно.
Но это совсем другая печь получается. По компоновке рациональней, чем предложенный Вами вариант.
По удобству готовки почти тоже самое получается.
Попробуйте ПОДУМАТЬ об этом.
Вот вариант данного решения http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8538
Если Вы хотите именно лежанку на Русской, а её делают, как правило, для этого и для оригинальности в интерьере, то придётся продумать и учесть выше сказанное. Smile
Как варианты решения Русской посмотрите на "Теплушку Бацулина"
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=10174
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1949
Люнченко Сергей
Регион: Белгород
СообщениеДобавлено: Ср 19 Апрель 2017, 14:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Вам огромнейшее, низ переделаю, а вот дымоход можно и раздельный сделать!!! Только вот подскажите пожалуйста какое сечение трубы должно быть у русской печи и какое у отопительно-варочной???
СообщениеДобавлено: Ср 19 Апрель 2017, 14:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему не хотите вот этот вариант рассмотреть?
Почему именно Русскую? Она слишком громоздкая.
Ваш вариант будет слишком сложен в строительстве, особенно новичку.
Лежанка слишком специфична и если не будете использовать постоянно по назначению, то она ни к чему.
Есть вариант с приставной низкой лежанкой.
Подумайте.....
СообщениеДобавлено: Ср 19 Апрель 2017, 15:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посчитайте мощность Вашей печи из расчёта 500 вт на кв. метр поверхности.
Заодно посчитайте теплопотери Вашего помещения, где будет стоять печь. http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
Считаю, что для Вашего помещения печь СЛИШКОМ ОГРОМНА.
Поэтому обсуждать Ваш проект не имеет смысла.
Своими постами пытался к этому привести Вас.
Пришлось сказать в лоб Smile Извините, если расстроил Вас - это просто правда Smile
Посмотрите фотоотчёт по уличной Русской печи. Вполне хватает, чтобы печь хлеб.
Белгород намного южнее, чем Тула.
Может под навесом, в закрытой беседке такую сделать?
И печь хлеб и прочее Smile Very Happy
Главное преимущество - можно топить в тёплое время года, когда протапливать печь в доме проблематично.
А в доме просто отопительную с ХК в соответствии с расчётной мощностью.
Люнченко Сергей
Регион: Белгород
СообщениеДобавлено: Пт 21 Апрель 2017, 08:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, я изначально знал что у меня будет переизбыток мощностей. Характер у меня скверный, если я что-то вбил себе в голову, то должен добиться только желаемого результата. А хочется мне 2 вещи: 1 - полноценную лежанку, 2 - печь хлеб для себя и людей, пока в домашних условиях, а там как пойдет... У меня так друг прознал, что ему на день рождения собираются дарить телефон. Он уже представлял как будет пользоваться телефоном с большим экраном с хорошим разрешением на андроиде... а ему (за те же деньги) айфон 4 подарили... Его "радости" просто не было предела))), самое обидное что и этот не продашь (подарок ведь) и другой не купишь (родственники обидятся). Вот так и я - хочется мне и лежанку и тепла в доме и интерьер, пусть даже я не буду ей пользоваться в полной мере, но лучше жалеть о том что сделал, а не о том, чего не сделал. В крайнем случае буду топить не в полную силу. Большое спасибо за помощь!!! Да, к стати фотоотчет так и не смог посмотреть, выдает ошибку...
СообщениеДобавлено: Пт 21 Апрель 2017, 09:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот это Самая главная ошибка-непонимание.
Нельзя недотапливать печь, зарастёт сажей быстро.
Чтобы протопить горнило, тоже надо хорошо топить, тем более у Вас такое большое по проекту.
Вам не надо большое горнило, чтобы печь хлеб, если только не на продажу собираетесь Smile
ссылка на уличную
https://vk.com/album63792338_234734178
Советую крепко задуматься, Ваши исходные хотелки "немного неразумны"
Уличная печь в закрытой беседке, в Вашем регионе, мне кажется очень разумным решением будет.
А лежанка??? только для стариков и детей...Если только не требуется сушить на ней что-то. Как-то я к ней прохладно отношусь.
И опять-же низкая лежанка удобней-практичней, по моему.
Посмотри http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8684
Подумай и учти в думках, в каком регионе обитаете.
СообщениеДобавлено: Пт 21 Апрель 2017, 11:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Глаза боятся, а руки - делают!" Razz
Вы - не первый Very Happy http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7815
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=32642
Люнченко Сергей
Регион: Белгород
СообщениеДобавлено: Пт 21 Апрель 2017, 14:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да вот как раз собираюсь печь хлеб на продажу!!!
А температура у нас практически такя же как и в Москве +- 2 градуса, просто циклон до нас доходит на 1-2 дня позже, если идет с севера.
У меня ведь необходимо будет протапливать и дальнюю комнату, а в ней планируется сделать 2 больших окна, ну да ладно, буду думать... Спасибо Вам Юра огромное, я вижу, что Вы всячески пытаетесь меня отговорить от строительства печи такого размера, но первоначально печь задумывалась для выпечки хлеба на продажу и изначально хотел просто классическую РП, но потом (после просмотра видео Олега пекаря) решил сделать печь с подтопком.
Люнченко Сергей
Регион: Белгород
СообщениеДобавлено: Пт 21 Апрель 2017, 14:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за поддержку!!!
СообщениеДобавлено: Пт 21 Апрель 2017, 15:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня ведь необходимо будет протапливать и дальнюю комнату, а в ней планируется сделать 2 больших окна, ну да ладно, буду думать... первоначально печь задумывалась для выпечки хлеба на продажу и изначально хотел просто классическую РП, но потом (после просмотра видео Олега пекаря) решил сделать печь с подтопком.
Даст Бог, этим летом будем ставить РПсВП в шестке, и с регистром (подтопок) теплоаккумулирующим на 800 кг. чугуна... Cool - не Ваш "армячок"?
 Размер файла:  103.05 КБ
 Просмотров:  708 раз(а)
Люнченко Сергей
Регион: Белгород
СообщениеДобавлено: Пт 21 Апрель 2017, 16:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, видел подобный проект, даже рассматривал его, но там труба сбоку выходила (отдельная от всей печи), именно это меня и не устроило. О!!!, вот нашел https://fireplace.su/kladka-kaminov/pech_pr3500b.html
СообщениеДобавлено: Пт 21 Апрель 2017, 21:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тем более........ "выносить" печь из жилого дома.
Место, где живёте, и место, где зарабатываете должно быть разнесено..... Иначе Домашние не поймут.....
В отдельном помещении можно сделать печь и с большим горнилом....
Но это уже другая печь будет, специализированная..... Надо стягивать металлом.......
Сейчас не могу показать ссылку, но недавно видел такую Русскую, именно для заработка....
Там никакого подтопка, просто Русская.....
А в большом подпечье только дрова.... Smile wink
Почитайте, очень интересно будет
https://www.forumhouse.ru/threads/31958/
