Leskin
Регион: Пермский край
Ср 19 Апрель 2017, 18:21
Здравствуйте.
В деревенском доме от старой печи остались столбы из силикатного кирпича. На столбах лежал деревянный щит из плахи, на котором и стояла печь.
Планирую построить новую, предварительно "Шведку Бацулина".
Можно ли использовать эти столбы, залив сверху армированную плиту 200 мм?
Расстояние между центрами столбов (примерно) 1 м по ширине и 1,5 м по длине. Высота ~1 м. Заглубления похоже нет совсем.
Старая печь была большая (по ощущениям, сносил 8 лет назад). Дом с постоянным проживанием, подпол не промерзает, воды не бывает.
55.66 КБ |
760 раз(а) |
46.64 КБ |
796 раз(а) |
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
Ср 19 Апрель 2017, 19:37
4 года назад на таком же фундаменте печь выкладывал, осталась от старой русской...........все нормально.....стоит..........и плиту жб не делал......зачем она?.......Вы же говорите что не сырой подпол?
_________________ не беспокойте меня, заказчиков здесь не ищу
Leskin
Ср 19 Апрель 2017, 20:05
Василий Васильевич, спасибо.
Т.е. делать как было под старой печью: вместо бетонной плиты крепкий деревянный настил на лагах по уровню пола?
С одной стороны страшновато, с другой - стояла же печь лет 60 (дому столько, и печь по виду была старая).
Василий Васильевич
Ср 19 Апрель 2017, 20:28
| Leskin писал(а): |
С одной стороны страшновато, с другой - стояла же печь лет 60 (дому столько, и печь по виду была старая). |
ну вот Вы сами и ответили на свой вопрос..........проверьте настил снизу в подполе, есть гниль у него?.......раньше эти настилы белили известью.....
Leskin
Ср 19 Апрель 2017, 20:44
Старый настил уничтожен вместе с печью 8 лет назад. Сделать новый в любом случае проще и дешевле, чем ж/б плиту.
Спасибо, Василию Васильевичу, а есть у кого-то отрицательный опыт. Ну, чтобы на чужих ошибках, если что...
Попутно задам вопрос, не знаю, в каком форуме он уместен, но может кто случайно натолкнется: в старой печи где-то внутри была вмонтирована железяка из стали 25 мм где-то 50х70 см, весом килограмм 100. Это зачем? Печь была с водяным регистром.
Ср 19 Апрель 2017, 22:41
| Leskin писал(а): |
| ...задам вопрос, не знаю, в каком форуме он уместен, но может кто случайно натолкнется: в старой печи где-то внутри была вмонтирована железяка из стали 25 мм где-то 50х70 см, весом килограмм 100. Это зачем? Печь была с водяным регистром. |
1. Теплоаккумулятор к регистру.
2. Хороши были балки из паренной осины, пропитанные извёсткой.
Leskin
Ср 19 Апрель 2017, 23:16
Андрей Алексеевич, вот ведь предки на выдумку хитры:
1. относительно небольшая железяка заменяет почти 10 ведер воды или около 30 кирпичей (ну совсем на вскидку)
2. пропитать не проблема. Пропарить тоже можно. Сложнее, но можно.
Только к моему вопросу: колосс на глиняных (силикатных) ногах не получится?
Чт 20 Апрель 2017, 07:14
земляк, даже не думай ставить на эти столбики, это просто подпорки под полом, без заглубления и с минимальной несущей способностью. Толкни и они упадут, нагрузи 3 тонны и просядут. Думай про нормальный фундамент, или плита и коробка
Brightwell
Регион: Волгоград
Пт 29 Сентябрь 2017, 07:45
Хлипковато, делано без математического просчета. Все на русском авось пронесет. Как по мне сносить и строить цивилизованный фундамент.
Leskin
Сб 14 Сентябрь 2019, 14:45
Приветствую. Два с лишним года назад не получилось начать строительство печи. Сейчас снова стало актуально. Вопрос тот-же, что и вначале этой темы.
Как можно использовать столбы из силикатного кирпича от старой печи? Если "хлипковато", может как-то усилить? Или новые бетонные конструкции к старым столбам привязывать нельзя?
Бюджет на печь "не резиновый".
Сб 14 Сентябрь 2019, 15:31
4-ре столба Ф=30 см. (на глубину промерзания) из армированного ж/б держат 6 т.н=1500 шт. кирпича..., это - при несущих суглинках сухих...
Если подпол - реально, тёплый (а на зиму съезжать не думаете), то - отливайте плиту L=0,2 м. и по ней - столбушки из красного кирпича.
Перекроете - оконными перемычками за 2-ва ряда... пара - поперёк, там, где 1 м.
 Скачать |
| Название файла: |
печь облегчённый на столбах.PDF |
28.54 КБ |
| Скачено: |
232 раз(а) |
Leskin
Сб 14 Сентябрь 2019, 17:18
Андрей_Алексеевич, спасибо за отклик.
Т.е. получается с кирпичными столбиками, как на первом рисунке?
А если сделать монолит из железобетона, как на втором рисунке со столбами 30 х 30 см?
Зимой живу.
119.8 КБ |
437 раз(а) |
24.66 КБ |
440 раз(а) |
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Сб 14 Сентябрь 2019, 17:26
Столбы разобрать заглубить на см 20. Тычками прогнать две ленты на них два быка в кирпичьверх перекрыть либо по железу либо перемычками.
Leskin
Сб 14 Сентябрь 2019, 18:20
| Мангилев Сергей писал(а): |
| Столбы разобрать заглубить на см 20. Тычками прогнать две ленты на них два быка в кирпичьверх перекрыть либо по железу либо перемычками. |
Сергей, прошу прощения, я не строитель. Что такоче тычек знаю, "перекрыть по железу либо перемычками" тоже понял, а вот "Тычками прогнать две ленты на них два быка в кирпичь верх" - не понял , спасибо.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Сб 14 Сентябрь 2019, 22:35
Ну , две стенки в кирпичь по длинной стороне. Можно посчитать несущюю и заделать опоры по 38, в полтора кирпича. По килограмму на см 2 , только вес фундамента не забудьте. И трубы , ну и печь .
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Сб 14 Сентябрь 2019, 22:41
Грубо говоря на фундамент метр на метр можно смело грузить 10 тонн. , 2,5 тысячи кирпича
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вс 15 Сентябрь 2019, 06:10
На 4 ваших столба 0,25 м только 2,5 тонны если труба не по центру черевато.
Leskin
Вс 15 Сентябрь 2019, 11:50
Сергей, спасибо.
Если уж все равно убирать старые столбы, то какой вариант предпочтительней? Квадраты 130 х 130 см. С заглублением на 20 см.
Или всё не то? Или ещё как-то?
Площадь опоры двух кирпичных стенок получается ~ 6700 кв.см
С настилом, для экономии. Для плиты что-то по арматуре дорого получается. Проблема еще в том, что до города 200 км, а рядом есть только арматура 10 мм. Сколько нужно такой арматуры на каждую сторону квадрата и на каждый столб? 2х2, 3х2, 3х3 ...?
128.03 КБ |
456 раз(а) |
135.93 КБ |
432 раз(а) |
Вс 15 Сентябрь 2019, 12:58
Какой грунт у Вас несущий?
Какова глубина грунтовых вод?
Leskin
Вс 15 Сентябрь 2019, 13:23
Грунт суглинок, глина. Вода в колодце рядом летом на глубине 3-4 м. Воды никогда в подполе не было.
Дом на ленточном фундаменте, явно не армированном (деревня). За 10 лет перекосов-усадки вроде нет. Трещин на фундаменте нет.
