 Столбы от старой печи Следующая тема
Leskin
Регион: Пермский край
СообщениеДобавлено: Ср 19 Апрель 2017, 18:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте.
В деревенском доме от старой печи остались столбы из силикатного кирпича. На столбах лежал деревянный щит из плахи, на котором и стояла печь.
Планирую построить новую, предварительно "Шведку Бацулина".
Можно ли использовать эти столбы, залив сверху армированную плиту 200 мм?
Расстояние между центрами столбов (примерно) 1 м по ширине и 1,5 м по длине. Высота ~1 м. Заглубления похоже нет совсем.
Старая печь была большая (по ощущениям, сносил 8 лет назад). Дом с постоянным проживанием, подпол не промерзает, воды не бывает.
 Размер файла:  55.66 КБ
 Просмотров:  816 раз(а)
 Размер файла:  46.64 КБ
 Просмотров:  856 раз(а)
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
СообщениеДобавлено: Ср 19 Апрель 2017, 19:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
4 года назад на таком же фундаменте печь выкладывал, осталась от старой русской...........все нормально.....стоит..........и плиту жб не делал......зачем она?.......Вы же говорите что не сырой подпол?
Leskin
СообщениеДобавлено: Ср 19 Апрель 2017, 20:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Василий Васильевич, спасибо.
Т.е. делать как было под старой печью: вместо бетонной плиты крепкий деревянный настил на лагах по уровню пола?
С одной стороны страшновато, с другой - стояла же печь лет 60 (дому столько, и печь по виду была старая).
Василий Васильевич
СообщениеДобавлено: Ср 19 Апрель 2017, 20:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну вот Вы сами и ответили на свой вопрос..........проверьте настил снизу в подполе, есть гниль у него?.......раньше эти настилы белили известью.....
Leskin
СообщениеДобавлено: Ср 19 Апрель 2017, 20:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Старый настил уничтожен вместе с печью 8 лет назад. Сделать новый в любом случае проще и дешевле, чем ж/б плиту. Радость
Спасибо, Василию Васильевичу, а есть у кого-то отрицательный опыт. Ну, чтобы на чужих ошибках, если что... Smile
Попутно задам вопрос, не знаю, в каком форуме он уместен, но может кто случайно натолкнется: в старой печи где-то внутри была вмонтирована железяка из стали 25 мм где-то 50х70 см, весом килограмм 100. Это зачем? Печь была с водяным регистром.
СообщениеДобавлено: Ср 19 Апрель 2017, 22:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Leskin писал(а):
...задам вопрос, не знаю, в каком форуме он уместен, но может кто случайно натолкнется: в старой печи где-то внутри была вмонтирована железяка из стали 25 мм где-то 50х70 см, весом килограмм 100. Это зачем? Печь была с водяным регистром.
1. Теплоаккумулятор к регистру.
2. Хороши были балки из паренной осины, пропитанные извёсткой.
Leskin
СообщениеДобавлено: Ср 19 Апрель 2017, 23:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Алексеевич, вот ведь предки на выдумку хитры:
1. относительно небольшая железяка заменяет почти 10 ведер воды или около 30 кирпичей (ну совсем на вскидку)
2. пропитать не проблема. Пропарить тоже можно. Сложнее, но можно.
Только к моему вопросу: колосс на глиняных (силикатных) ногах не получится?
СообщениеДобавлено: Чт 20 Апрель 2017, 07:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
земляк, даже не думай ставить на эти столбики, это просто подпорки под полом, без заглубления и с минимальной несущей способностью. Толкни и они упадут, нагрузи 3 тонны и просядут. Думай про нормальный фундамент, или плита и коробка
Brightwell
Регион: Волгоград
СообщениеДобавлено: Пт 29 Сентябрь 2017, 07:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хлипковато, делано без математического просчета. Все на русском авось пронесет. Как по мне сносить и строить цивилизованный фундамент.
Leskin
СообщениеДобавлено: Сб 14 Сентябрь 2019, 14:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую. Два с лишним года назад не получилось начать строительство печи. Сейчас снова стало актуально. Вопрос тот-же, что и вначале этой темы.
Question Как можно использовать столбы из силикатного кирпича от старой печи? Если "хлипковато", может как-то усилить? Или новые бетонные конструкции к старым столбам привязывать нельзя?
Бюджет на печь "не резиновый". Sad
СообщениеДобавлено: Сб 14 Сентябрь 2019, 15:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
4-ре столба Ф=30 см. (на глубину промерзания) из армированного ж/б держат 6 т.н=1500 шт. кирпича..., это - при несущих суглинках сухих...
Если подпол - реально, тёплый (а на зиму съезжать не думаете), то - отливайте плиту L=0,2 м. и по ней - столбушки из красного кирпича.
Перекроете - оконными перемычками за 2-ва ряда... пара - поперёк, там, где 1 м.
печь облегчённый на столбах.PDF
 Название файла:   печь облегчённый на столбах.PDF
 Размер файла:  28.54 КБ
 Скачено:  303 раз(а)
Leskin
СообщениеДобавлено: Сб 14 Сентябрь 2019, 17:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей_Алексеевич, спасибо за отклик.
Т.е. получается с кирпичными столбиками, как на первом рисунке?
А если сделать монолит из железобетона, как на втором рисунке со столбами 30 х 30 см?
Зимой живу.
 Размер файла:  119.8 КБ
 Просмотров:  507 раз(а)
 Размер файла:  24.66 КБ
 Просмотров:  506 раз(а)
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Сб 14 Сентябрь 2019, 17:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Столбы разобрать заглубить на см 20. Тычками прогнать две ленты на них два быка в кирпичьверх перекрыть либо по железу либо перемычками.
Leskin
СообщениеДобавлено: Сб 14 Сентябрь 2019, 18:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, прошу прощения, я не строитель. Что такоче тычек знаю, "перекрыть по железу либо перемычками" тоже понял, а вот "Тычками прогнать две ленты на них два быка в кирпичь верх" - не понял Smile , спасибо.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Сб 14 Сентябрь 2019, 22:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну , две стенки в кирпичь по длинной стороне. Можно посчитать несущюю и заделать опоры по 38, в полтора кирпича. По килограмму на см 2 , только вес фундамента не забудьте. И трубы , ну и печь .
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Сб 14 Сентябрь 2019, 22:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Грубо говоря на фундамент метр на метр можно смело грузить 10 тонн. , 2,5 тысячи кирпича
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вс 15 Сентябрь 2019, 06:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
На 4 ваших столба 0,25 м только 2,5 тонны если труба не по центру черевато.
Leskin
СообщениеДобавлено: Вс 15 Сентябрь 2019, 11:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, спасибо.
Если уж все равно убирать старые столбы, то какой вариант предпочтительней? Квадраты 130 х 130 см. С заглублением на 20 см.
Или всё не то? Или ещё как-то?
Площадь опоры двух кирпичных стенок получается ~ 6700 кв.см
С настилом, для экономии. Для плиты что-то по арматуре дорого получается. Проблема еще в том, что до города 200 км, а рядом есть только арматура 10 мм. Сколько нужно такой арматуры на каждую сторону квадрата и на каждый столб? 2х2, 3х2, 3х3 ...?
 Размер файла:  128.03 КБ
 Просмотров:  515 раз(а)
 Размер файла:  135.93 КБ
 Просмотров:  493 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 15 Сентябрь 2019, 12:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какой грунт у Вас несущий?
Какова глубина грунтовых вод?
Leskin
СообщениеДобавлено: Вс 15 Сентябрь 2019, 13:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Грунт суглинок, глина. Вода в колодце рядом летом на глубине 3-4 м. Воды никогда в подполе не было.
Дом на ленточном фундаменте, явно не армированном (деревня). За 10 лет перекосов-усадки вроде нет. Трещин на фундаменте нет.
