 Проект отопительной печи 2.5х3 НижнийПрогрев. Подскажите? Следующая тема
ВладiМир
Регион: Екатеринбург
СообщениеДобавлено: Вс 23 Апрель 2017, 12:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
Необходима замена отопительной печи 2.5х3 кирпича, ПМЖ. Старая совсем развалилась. Хочется печь с нижним обогревам. Создал проект, прошу оценить на наличие ошибок, насколько всё работоспособно?
В доме есть ещё одна печь, сделал по мотивам ОВИК20, работает хорошо уже два зимних сезона, разрабатывал и сложил сам. В ней сделал ряд ненужных вещей и некритичные ошибки.
Прошу помощи на стадии проекта, что бы не наделать глупостей.
Печь 2,5х3 V8.8.rar
 Название файла:  Печь 2,5х3 V8.8.rar
 Размер файла:  161.52 КБ
 Скачено:  389 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 23 Апрель 2017, 14:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
для чего этот вырез уступами? есть опасение что Дг по нему и слиняют
 Размер файла:  27.48 КБ
 Просмотров:  706 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 23 Апрель 2017, 14:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
топка на ребро, эт вообще-то хрень!
 Размер файла:  47.88 КБ
 Просмотров:  723 раз(а)
Деревенский Печеклад
Регион: Вятский
СообщениеДобавлено: Вс 23 Апрель 2017, 15:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топка на ребро - это нормально. Куда интереснее обстоят дела с перекрытием топливника. Его бы сделать независимым, чтобы на него ничего не опиралось. В Вашем случае скорее всего будут трещины появляться в месте перехода перекрытия топки на конвективку. ЗЛХ в доме с ПМЖ не нужна, да и судя по сечению дымооборотов эта печка и холодной заведется без проблем.
Друг мой, — ответил Микеланджело, — совершенство — не мелочь, но складывается из мелочей.
8(963)5537005
Последний раз редактировалось: Деревенский Печеклад (Вс 23 Апрель 2017, 15:49), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс 23 Апрель 2017, 15:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
футеровка на ребро - нормально.
СообщениеДобавлено: Пн 24 Апрель 2017, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Присоединяюсь ко всем словам.
Упростите перекрытие топки, будет надёжней.
Посмотрите в проекте http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=30737
С уголками будет проще перекрывать.
СообщениеДобавлено: Пн 24 Апрель 2017, 09:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
а лучше расширить
.PNG
 Размер файла:  54.67 КБ
 Просмотров:  720 раз(а)
.PNG
ВладiМир
СообщениеДобавлено: Пн 24 Апрель 2017, 14:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
Спасибо всем за ответы!!!
Объясню немного почему родилась именно такая конструкция.
1) Печь только 2.5х3 кирпича, не хочется увеличивать площадь под печь. Видел хорошие решения в размерах больших, но Тёщя (печка для неё) против.
2) Обязательно нижний прогрев, подвертка на уровне 4 ряда. Простая печка 2.5х3 без заморочек с нижним прогревом легко собрать. Пролёт в 2.5 кирпича хорошо перекрывается замковым кирпичом.
3) Топливник нормальных габаритов под дрова 400-500 мм с нормальной шириной.
4) Не хочется использовать внутри печи железо. Например уголок. Smile
Отсюда родилось:
1) Уменьшил левую стенку напротив топливника до 60мм.
2) Размеры вертикальных каналов внизу 78х190 мм. Примерно равен площади 120х120 мм.
3) После формирования топливника, возвращаем толщину левой стенки до размера кирпича 120мм и расширяем правый канал до 120мм.
4) Смещаем межканальную перемычку уменьшая размер подъемного канала со 190мм до 120мм.
5) Выпуском по половинки кирпича формируем "замкнутый" канал 120х120мм в верхний колпак. Ряд №16, есть на фото.
6) Выпусками в полкирпича перекрываем нижний уровень полностью. Ряд №17.
Вопросы которые меня смущали в данной конструкции и которые родились после получения советов:
а) Уменьшение левой стенки до 60мм (1/4 кирпича) напротив топливника допустима?
б) Боковых зазоров заполоненных каолиновой ватой между ядром и внешними стенками 8мм хватит?
в) Зазора сверху ядра 36мм заполненных каолиновой ватой мало? Ядро и через такой зазор с заполнением будет поднимать верхний уровень?
г) Надежен ли выпуск керамического кирпича в половину размера во внутрь печи, если он нагружен ещё и сверху?
д) Мне казалось что в моём конструкции нет опоры на шамотное ядро. Понимаю так что вызывает сомнение внутренние перекрытия выпуском в половину кирпича?
е) Замарачиваться ли с компенсацией тепловых расширений в рядах №17 и №18??
ж) Имеет смысл боковой защиты кирпичом каолиновой ваты горизонтальных каналов. (Место есть на фото).
з) Сделал верхнии ряды из ШБ8 распиленным вдоль (вместо лещадки) допустимо? Будет устойчиво?
Пока вроде всё Smile
 Размер файла:  123.27 КБ
 Просмотров:  726 раз(а)
 Размер файла:  98.43 КБ
 Просмотров:  711 раз(а)
 Размер файла:  86.37 КБ
 Просмотров:  740 раз(а)
 Размер файла:  115.41 КБ
 Просмотров:  721 раз(а)
ВладiМир
СообщениеДобавлено: Пн 24 Апрель 2017, 14:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это вырез для чистки закоулочка. Горячие газы должны идти вверх вроде. А "холодные" нехай сразу в трубу идут. Smile
СообщениеДобавлено: Пн 24 Апрель 2017, 17:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
опускной 8*20, имхо мало.
стенка напротив хайла не защищена
Вообще, непонятно. что выиграли, пожертвовав надёжностью. Топка это уже нижний прогрев, вы думаете ДГ греют сильнее? Полюбому нет.
Облицовку в 60 можно, а вот стенка топки в 60 лично мне не нравится, на ПМЖ.
Закоулочек для чего? пустота не греет.
СообщениеДобавлено: Вт 25 Апрель 2017, 08:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отсюда родилось: Пока вроде всё Smile
Подумал о Вашей печи....
А если её сделать полностью двухконтурную до верха. Для ПМЖ это очень хорошо:
1. Тогда не надо пилить внешние стенки.
2. Засаживания практически не будет, потому, что внутренний контур будет сильно нагреваться (одну маленькую прочистную сделать только).
3. Теплоёмкость увеличится за счёт шамота.
4. Внутри и снаружи будет просто и ровно.
5. Топку подовую, как у меня в проекте. Можно будет использовать для готовки.
Подумаю проект.....Самому интересно.....
СообщениеДобавлено: Вт 25 Апрель 2017, 09:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
А если её сделать полностью двухконтурную до верха....
Правильное решение...
ВладiМир
СообщениеДобавлено: Вт 25 Апрель 2017, 19:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подумаю проект.....Самому интересно.....[/quote]
Спасибо всем!
Юрий, отдельное спасибо Вам,надеялся что Вы скажите своё слово по моей печке, но что будете делать проект...
Немного повторюсь. ПМЖ, комната и кухня. Дом около ЖД, строился когда-то для железнодорожников, в доме две печки. Первая новая, на основе ОВИК20 (фото ниже "печь4, печь5, и печь6") вполне должно хватать (прошу её не критиковать!!! что сделано то сделано,два года уже топится... Confused). Но есть вторая 2.5х3 кирпича (на фото "печь3" и "печь4", видна), стоит вопрос о её судьбе: или перекладывать, или убирать совсем.
Если остаётся, каждый день топиться не будет, нужна будет в межсезонье как основная (меньше дров ест) и в большие морозы. Вот...
Шамотное ядро целиком, дороговато будет, но посмотрим Confused
На фото печь2 видно как был сложен щиток в снесённой печке. Из разряда как строить нельзя, куча рядов без перевязки.
А вот так был сложен щиток в снесённой печке.
 Размер файла:  96.36 КБ
 Просмотров:  680 раз(а)
Здесь видна вторая печка 2.5х3.
 Размер файла:  76.07 КБ
 Просмотров:  708 раз(а)
 Размер файла:  74.97 КБ
 Просмотров:  709 раз(а)
 Размер файла:  86.25 КБ
 Просмотров:  695 раз(а)
 Размер файла:  77.27 КБ
 Просмотров:  699 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 25 Апрель 2017, 20:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
ВладiМир писал(а):
Шамотное ядро целиком, дороговато будет, но посмотрим Confused .
Затраты на шамот окупятся экономией на отоплении.
СообщениеДобавлено: Ср 26 Апрель 2017, 04:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
похоже кто-то торгует шамотом Confused В размер 2.5*3 для межсезонья посмотрите у Рязанкина, там много малюток, зачем эти муки творчества.
СообщениеДобавлено: Ср 26 Апрель 2017, 10:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
ВладiМир писал(а):
Спасибо всем!
Доделаю с полной футеровкой, потом сделаю без полной.
Сравните-выберете.
Подождите немного.
Вопрос есть:
ША6 сможете найти?
Нижняя часть из ША5 (230-114-65)
Верхнюю часть из ША6 лучше сделать (230-114-40)
СообщениеДобавлено: Ср 26 Апрель 2017, 11:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проект двухконтурный
ОтПрПод 2,5-3 V2.rar
 Название файла:  ОтПрПод 2,5-3 V2.rar
 Размер файла:  227.11 КБ
 Скачено:  301 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 26 Апрель 2017, 11:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
можете в 6 версии сохранить?
СообщениеДобавлено: Ср 26 Апрель 2017, 12:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Могу Smile
Внизу моих постов ссылка на 8-ю версию Русскую, в которой я делаю, можете поставить себе.
ОтПод 2,5-3 V6.rar
6-я версия
 Название файла:  ОтПод 2,5-3 V6.rar
 Размер файла:  223.8 КБ
 Скачено:  288 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 26 Апрель 2017, 17:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот только низ (версия 6 Smile )
ОтПод 2,5-3 фут-низ V6.rar
 Название файла:  ОтПод 2,5-3 фут-низ V6.rar
 Размер файла:  78.8 КБ
 Скачено:  319 раз(а)
