egosa
Регион: СЗ
Сб 29 Апрель 2017, 00:27
Доброе время суток)
Нужны мнения по поводу устройства системы: печь с водяным контуром-буферный/аккумуляторный бак-система отопления.
Что в проекте: каркасный дом 1,5-2 этажа для пмж чуть меньше 120 кв.м.
Очень интересует КПД такой системы, сколько топить, как долго держит тепло и возможно ли замахнуться и на ГВС из этой системы
Печку хочется как минимум с хлебной камерой.
57.78 КБ |
974 раз(а) |
51.39 КБ |
944 раз(а) |
78.26 КБ |
925 раз(а) |
54.67 КБ |
877 раз(а) |
30.54 КБ |
911 раз(а) |
Сб 29 Апрель 2017, 11:25
Все возможно но лучше без регистра но вам надо у Александра Шалагина в личке проконсультироваться он на таких конструкциях собаку съел как говориться вот его тема судя по фото. http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5037
Сб 29 Апрель 2017, 12:27
Только что созванивались с заказчиком (а теперь - пользователем) подобной КП с регистром и интегрированным теплоаккумулятором.
Топок: 1-2 в день; +18-20 град.С, топил без фанатизма, по две закладки...
Все радиаторы по дому работают исправно, самотёчка в норме.
Зима 2016-2017 г.г. - работает всё "по-написанному"
Сб 29 Апрель 2017, 12:48
А можно по подробнее что за конструктив печи где стоит а главное что за интегрованый??? Чемодан-Таблетка в топки стоит чтоли
Сб 29 Апрель 2017, 14:13
Да в КПшке всё вообще просто, как в паровозной топке (оттуда и идеи), а вот - следующая "намётка", пока мастера вкалывают, рисую по системе "потолоцкого", на перспективу... с "чистой" духовкой.
Пиши на почту
309.03 КБ |
859 раз(а) |
Сб 29 Апрель 2017, 14:56
Тут походу речь все таки о таком варианте идет судя по фото каминопечи с плитой по проекту Залуцкого он его еще тут проектировал http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4318 Самому интересно как он в жизни работает .
83.91 КБ |
934 раз(а) |
80.4 КБ |
847 раз(а) |
49.87 КБ |
837 раз(а) |
Сб 29 Апрель 2017, 15:19
А ты сам прикинь, как будут греться наружные стенки, примыкающие к "дипломату" когда их нутряные стенки "не будут добираться" и до 90...
Сб 29 Апрель 2017, 15:23
Конечно херово регистр на себя много забирает энергии даже в фу теровки
Сб 29 Апрель 2017, 15:33
У наружных стенок, рёбрышки - ловчее, к.м.к., при такой схеме.
egosa
Регион: СЗ
Вс 30 Апрель 2017, 14:24
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Зима 2016-2017 г.г. - работает всё "по-написанному"  |
А сколько радиаторов "питается" от ТА?
Еще и самотёком...улёт!)
Насколько такой ТА (я так понимаю, это и есть дипломат?) целесообразен, кмк лучше трубчатый?
egosa
Регион: СЗ
Вс 30 Апрель 2017, 14:31
и вообще, как рассчитать размер ТА?
Вс 30 Апрель 2017, 15:53
egosa писал(а): |
Насколько такой ТА (я так понимаю, это и есть дипломат?) целесообразен, кмк лучше трубчатый? |
2-х этажный ПМЖ 8х8.
Двухсветный холл без тамбура, вправо санкомната и кухня. Справа, сразу при входе, и пристроили КПшку
Лестничный марш из холла на второй этаж - там две спальни.
5 окон на 1-м этаже и ещё 5-7 на втором... = 10-12 радиаторов
Обвязка 2" пластиком с ЦН, но и без него самотёчка гоняет.
Регистр комбинированный д.б., но порешали всё в трубах...
ТА - это загрузка регистра, а не сам регистр...
Вс 30 Апрель 2017, 15:55
egosa писал(а): |
и вообще, как рассчитать размер ТА?  |
Вы самостоятельно желаете "костяшки подвигать"? или - проектировщика проверить...
Тут были формулы, да не умею ссылки по вопросам, запоминать...
Прям хоть бы в профиле какую-нибудь страничку завести личную для "склерозницы"...
Ivan20051
Регион: Псков
Вс 30 Апрель 2017, 20:26
Сделайте Каминопечь отдельно в гостинной , а котел и ТА в котельной это будет верно.Регистры в колпаках хорошо работают в паре с электрокотлом , накачать серьезный ТА в 2 м3 ими сложно ,ну и размер соответствующий .Проще купить магазинный котел , или обложить скелет кирпичем самый доступный и на мой взгляд вариант и чистить можно из топки и мощность по воде 10 кВт с 1 м2 ,и габариты котла небольшие .Все вышесказанное не догма ,а всего лишь моё личное мнение .
_________________ 89062208974
egosa
Регион: СЗ
Вс 30 Апрель 2017, 21:19
Комбинированный - это печь+газ/электр.? И что значит "порешать в трубах"?..
Проектировщика проверить в планах не было, т.к.проектировщика нет)) пока пытаюсь сама разобраться
Регистр - это штуковина, которая в печи воду нагревает?
Вопчем, может можно купить у Вас проект??
egosa
Регион: СЗ
Вс 30 Апрель 2017, 21:34
Ivan20051 писал(а): |
накачать серьезный ТА в 2 м3 ими сложно ,ну и размер соответствующий |
это место, пожалуйста, языком для чайника
т.е. теплонакопитель нужен на 2 куба????
Вс 30 Апрель 2017, 21:45
egosa писал(а): |
Вопчем, может можно купить у Вас проект?? |
Комбинированный - это дипломат+"гармошка", но решили сделать весь регистр в трубах.
Успехов в освоении наук!
Да, она самая!
Да, но нужны чёткие ТЗ.
egosa
Регион: СЗ
Вс 30 Апрель 2017, 21:53
Да, но нужны чёткие ТЗ. |
Ушла для общения на почту яндекс)
Ильюша
Пн 1 Май 2017, 09:48
Уважаемая тема из печи сделать комбайн с функции котла лотерея 50 -50 ,многие печники на этом обожглись идя на поводу у заказчика экономившие его деньги. Каждый год на форум выходит такой заказчик который жаждет спроектировать или дать готовый проект , но почитайте в сети отзывы о таких комби вариантах есть ли положительные . Увы их единицы ! А почему печник максимум что может поставить регистр ( чемодан -таблетку -гармошку) не важно куда в топку или в колпак. А дальше монтаж все системы водоснабжения батареи , разводка труб ,насосы датчики это работа отдельного специального обученого человека сантехника. Вот тут и начинается веселуха позже как обжился дом начинают запускать систему. Выскакивают разные косяки в виде вода закипает , печь трещит , батарее не греются и т.д Происходит так скажем классическая ситуация когда степень ответственности стрелками перекладывают не понятки друг на друга , а страдает сам заказчик. На форуме в свое время делали многие по проектам Кузнецова котлы КИК ,но позже пришли к выводу о целесообразности данной конструкции по засаживанию регистра и мало его нагрева по площади. Также у Залуцкого да он немного прокачал усовершенствовал свой котел ,поставив в топку чемодан закрыв его футеровкой шамотным кирпичем но далеко не решил все проблемы связанные с этим . Вы хотите чтобы на вас поэкспериментировали будите черпать конденсат ведрами ? топить печь вагонами дров как тепловоз? переживать за давления в трубах ? вы готовы к этому . Поэтому мой вам совет на ваш небольшой дом найдите нормального печника. Спроектируете грамотно поставив в центре двухконтурную каминопечь с отдельно топкой под плиту ,можно кинуть конвекцию на 2 этаж или сделать двух этажную печь с своей топкой . Либо как предлагают многие здесь полноценный небольшой котел с трубой которые поставят профи и печь отдельно и будет вам МИР в вашем доме.
Вт 2 Май 2017, 14:26
Ильюша писал(а): |
... есть ли положительные . Увы их единицы ! А почему печник максимум что может поставить регистр ( чемодан -таблетку -гармошку) не важно куда в топку или в колпак. А дальше ... |
достойный совет
Всё!!!
Литературные, печатные слова в моём лексиконе закончились за сим, умолкаю
