ВладiМир
Регион: Екатеринбург
Ср 26 Апрель 2017, 18:44
| tuomob писал(а): |
А вот только низ (версия 6 ) |
Спасибо Юрий за труд. Скорее всего остановлюсь на этом варианте.
В спокойной обстановке покручу Ваш проект, по изучаю, по задаю вопросы если Вы не против. Сложу свой вариант в Скече, (нравится мне эта прога )
Посмотрел в инете, у нас в Екатеринбурге похоже можно купить любой кирпич, в числе ША5 и ША6. Поезжю по рынкам посмотрю, что продают, посчитаю во сколько встанут материалы. Ну и готовить финансы для реализации. Думаю летом сложу.
Руки "чешутся" сложить, первая печка заразила...
Из общения на форуме понял что заморачиваться с обогревом от первого ряда в небольших печках не стоит, неоправданное усложнение конструкции.
Всем спасибо за советы!
Чт 27 Апрель 2017, 09:32
| ВладiМир писал(а): |
| tuomob писал(а): |
Не торопитесь.....
Переделаю двухконтурный с использованием ША6.
Он проще в кладке будет:
Не надо шлифовать красный внутри. Шамотный всегда гладкий и ровный.
Чт 27 Апрель 2017, 17:22
| tuomob писал(а): |
Не надо шлифовать красный внутри. Шамотный всегда гладкий и ровный. |
Сделал...
 Скачать |
| Название файла: |
ОтПод 2,5-3 ША5ША6.rar |
90.78 КБ |
| Скачено: |
641 раз(а) |
Пт 28 Апрель 2017, 07:12
| tuomob писал(а): |
Могу  |
Спасибо.
| tuomob писал(а): |
| Внизу моих постов ссылка на 8-ю версию Русскую, в которой я делаю, можете поставить себе. |
В облаке ничего нет.
Пт 28 Апрель 2017, 08:38
| Шура писал(а): |
| tuomob писал(а): |
В облаке ничего нет. |
Проверил ссылку, сделал ПОЛНЫЙ доступ.
Пт 28 Апрель 2017, 13:57
| tuomob писал(а): |
| сделал ПОЛНЫЙ доступ. |
Спасибо!
ВладiМир
Пт 28 Апрель 2017, 16:52
| Валер писал(а): |
| В размер 2.5*3 для межсезонья посмотрите у Рязанкина, там много малюток, зачем эти муки творчества. |
Валера, добрый день!
А где посмотреть проекты Рязанкина?
PS: Вишера красивая речка!!!
Пт 28 Апрель 2017, 17:37
Секреты печного мастерства Рязанкин А.И. Может у Юрия есть? Яндекс спросите, я тупой и то без проблем. Даже если проекты не глянутся. книжка очень полезная.
Вишера. да, была очень. заплевали((
Ср 3 Май 2017, 15:29
Привет Владимир!
Проект с футеровкой только снизу.
Немного переделал проект (убрал уголки), но с балочкой внутри.
И "причесал" в мелочах.
 Скачать |
| Название файла: |
ОтПод 2,5-3 ФН балочка.rar |
96.99 КБ |
| Скачено: |
301 раз(а) |
ВладiМир
Чт 4 Май 2017, 23:16
| tuomob писал(а): |
И "причесал" в мелочах. |
Юрий, добрый день!
Посмотрел проекты. Прикольно! Подумал с начало что балочка опирается на ядро, но потом разобрался. Вопросы:
1) по перекрытию над топочной дверкой (фото 1). Чем выигрывает такая ступенька перед стандартным клиновым кирпичом?
2) используется какая колосниковая решётка, чьё производство?
3) переход ДГ над топкой только для переноса выхода из ядра в переднюю часть печи? Или ещё что-то?
Замечание к Вашему проекту, у старой печки выход трубы сзади с право, как в моих вариантах.
Посмотрел книгу "Школьника" (ещё раз, читал ранее), нашел проект ПТО-3300 (фото 2), чем-то похож на мой первый вариант, только у меня футеровка, поэтому пришлось извращаться. Изменил свой проект, топка 200мм как в ПТО-3300, шамота чувствительно меньше чем у Вас. Что скажите?
У себя применяю ШБ-8 так как остался с первой печки, кирпичей 8-10 (надо будет точно сосчитать). Есть болгарка под большой диск, можно резать шамотный кирпич вдоль, будет как ША-6.
29.42 КБ |
647 раз(а) |
| ПТО-3300 нравится строчка про "теплотехнические параметры". |
222.25 КБ |
608 раз(а) |
| Мой переделанный вариант. |
 Скачать |
| Название файла: |
Печь 2,5х3 V9.rar |
194.87 КБ |
| Скачено: |
266 раз(а) |
Пт 5 Май 2017, 09:11
Вопросы:
1. Клиновой распирает, ступенчатый просто лежит.
2. Любой колосник обрезаешь.
3. Первый удар в шамот, дожоговая камера над топкой.
Проект в 8-й сохрани.
ВладiМир
Пт 5 Май 2017, 09:22
[quote="tuomob"]
Проект в 8-й сохрани. |
Сохранил
 Скачать |
| Название файла: |
Печь 2,5х3 V9.8.rar |
156.21 КБ |
| Скачено: |
300 раз(а) |
Пт 5 Май 2017, 09:51
[quote="ВладiМир"]
| tuomob писал(а): |
Сохранил |
По моему ничего не изменилось.
Попробуй обойтись без тонких шамотных - уменьши ширину верхней камеры в топке. Будет проще и надёжней.
