Зефир
Регион: Уфа
Пт 5 Май 2017, 09:21
| Зефир писал(а): |
| Площадь окол 50 метров кв. Теплопотери не считал. |
От печи хотят обогрев и всё. Теплопотери примерно 7 квт.
_________________ Дилетант хочет выложить печь.
Пт 5 Май 2017, 11:06
| Зефир писал(а): |
| От печи хотят обогрев и всё. Теплопотери примерно 7 квт. |
"Просто обогрев" решит КП с лежанкой, общей площадью не менее 14 квадратов
Сам прижал бы её к углу...
А кухня в этом строении где?
Зефир
Регион: Уфа
Ср 10 Май 2017, 07:19
Можно и к углу. Но лежанка не нужна. Этот проект печи нужен не мне. Что посоветуете ? Размеры , высота и тд.
Ср 10 Май 2017, 08:54
| Зефир писал(а): |
| ... Что посоветуете ? Размеры , высота и тд. |
1. отвечайте на ранее заданные вопросы;
2. КПсХК (а,возможно, и с ВП) в плане размеры 189х163см. - подобную реализовали на 8-й странице http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7341&start=140 ... а опускные ДК - на шанцы
Ср 10 Май 2017, 09:15
| Зефир писал(а): |
| Доброго дня ! Подскажите какую печь можно для топки такого дома ? Стены из кирпича силикатного, высота 2.5 м... |
Полагаю, что типа типа такого(можно и с ХК).
33.61 КБ |
668 раз(а) |
Ср 10 Май 2017, 12:45
Там, в Уфе, отношение глубины частей комнат к высоте потолка более 2-х т.ч. без шанцев, углы не протянет
Да и мощи добавить бы, а то 4-ре из 7-ми... - так "вылезет" "квадратный монстр", но мысль, в целом - как заказали
Ср 10 Май 2017, 16:53
| Зефир писал(а): |
| Зефир писал(а): |
Дом из досок?Или одни витражи?Откуда такие потери тепла?
Зефир
Регион: Уфа
Чт 11 Май 2017, 07:58
Дом из кирпича. Да и окна вокруг
Зефир
Регион: Уфа
Пт 9 Июнь 2017, 12:21
Тишина .
Зефир
Регион: Уфа
Пт 9 Июнь 2017, 12:22
Да и мощи добавить бы, а то 4-ре из 7-ми... - так "вылезет" "квадратный монстр", но мысль, в целом - как заказали  |
По русски бы обьяснить нам . С ув.
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Вс 11 Июнь 2017, 06:40
Раз дом у Вас -кирпичный . Простенки тоже с кирпича. Значить в простенки -щиток . И можно два щитка. Печь Валеры /Зика/. Только мой Вам совет - щитки работают автономно и на НЕ отходощих.
76.51 КБ |
639 раз(а) |
124.68 КБ |
717 раз(а) |
Зефир
Регион: Уфа
Вт 13 Июнь 2017, 11:02
Хозяину дома покажу фотки, что скажет. Может первый вариант ему и понравится , тк он хотел маленькую печь. С ув.
Вогнистый Владимир
Вт 13 Июнь 2017, 15:37
| Зефир писал(а): |
| Хозяину дома покажу фотки, что скажет. Может первый вариант ему и понравится , тк он хотел маленькую печь. С ув. |
Ну если маленькую то - Печь-камин со щитком. Фото Интер. печника и Прибалтика / Солинский мотив/ Размер щитка -под ваши хотелки.
306.75 КБ |
641 раз(а) |
23.39 КБ |
647 раз(а) |
Павел Молчан
Ср 14 Июнь 2017, 15:40
порядовку этой печи можно гденибудь найти?
35.98 КБ |
696 раз(а) |
Серега_76
Регион: Ярославль
Ср 14 Июнь 2017, 21:02
| Павел Молчан писал(а): |
| порядовку этой печи можно гденибудь найти? |
У автора!
_________________ Тепла в Вашем доме! +79159979159. Сергей
Чт 15 Июнь 2017, 05:46
| Серега_76 писал(а): |
У автора! |
Проект утопия. Сажегонный аппарат.
Александр Володин
Чт 15 Июнь 2017, 22:31
| Селиван Виктор писал(а): |
| Проект утопия. Сажегонный аппарат. |
1. Аргументы???
2. Утопия это нечто, что в реальности невозможно. Этот проект (только с ХК) воплощён, испытан, выполняет все свои функции и радует хозяев:
https://youtu.be/p9iyZsYUPVM
Зефир
Регион: Уфа
Ср 12 Июль 2017, 11:37
Доброго дня ! Выбрал себе печь с лежанкой. Теперь нужен проект. Размеры длина лежанки 185 см., печь 1 метр , ширина лежанки 75 см., печь 1 метр. Хочется чтобы дверка была прозрачной. Еще вопрос: можно ли к такой печке пристроить небольшую железную (булерьян, для быстрого согрева помещения), Как ранее говорили печь нужна около 5-6 квт. Все остальное в лс.
31.81 КБ |
652 раз(а) |
Чт 13 Июль 2017, 13:26
Бла Бла -рекламный ролик -ни о чём.Только одна сплошная реклама. То что показали по телевизору -это ни о чём не говорит -телевизионщикам можно заплатить за это и покажут хоть "чёрта лысого" и выдадут за супер героя мачо. Пусть это же телевидение приедет через лет пять и покажет эту печь.Смотря даже по внешнему виду,количеству прочисток и их расположению вижу полный отстой. Покажите мне проект и укажу на все "косяки". То что горят дрова,дым из трубы идёт -это ни очём не говорит. Да кстати -а почему не показан дым из трубы? Наверняка дымок как из паровозной трубы валит. Почему не показан оголовок трубы -от таких конструкций печей он после первой протопки чернеет. Солинский проект с перекрытием каналов шифером? Это ж надо до такого идиотизма дойти -и ещё за такие проекты брать деньги.
Чт 13 Июль 2017, 13:31
| Зефир писал(а): |
| Доброго дня ! Выбрал себе печь с лежанкой. Теперь нужен проект. Размеры длина лежанки 185 см., печь 1 метр , ширина лежанки 75 см., печь 1 метр. Хочется чтобы дверка была прозрачной. Еще вопрос: можно ли к такой печке пристроить небольшую железную (булерьян, для быстрого согрева помещения), Как ранее говорили печь нужна около 5-6 квт. Все остальное в лс. |
То что на рисунке-подобное строить не желательно. Если только деньги лишние. Труба насадная,лежанка сажесборник. Булерьян пристроить ещё хуже будет. Ставят внутрь печи жаровые трубы -онни и решают вопрос быстрого прогрева помещения.
