 Помогите с проектом ОВП с лежанкой. Следующая тема
Зефир
Регион: Уфа
СообщениеДобавлено: Пт 5 Май 2017, 09:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зефир писал(а):
Площадь окол 50 метров кв. Теплопотери не считал.
От печи хотят обогрев и всё. Теплопотери примерно 7 квт.
Дилетант хочет выложить печь.
СообщениеДобавлено: Пт 5 Май 2017, 11:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Просто обогрев" решит КП с лежанкой, общей площадью не менее 14 квадратов Razz
Сам прижал бы её к углу...
А кухня в этом строении где?
Зефир
Регион: Уфа
СообщениеДобавлено: Ср 10 Май 2017, 07:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно и к углу. Но лежанка не нужна. Этот проект печи нужен не мне. Что посоветуете ? Размеры , высота и тд.
СообщениеДобавлено: Ср 10 Май 2017, 08:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зефир писал(а):
... Что посоветуете ? Размеры , высота и тд.
1. отвечайте на ранее заданные вопросы;
2. КПсХК (а,возможно, и с ВП) в плане размеры 189х163см. - подобную реализовали на 8-й странице http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7341&start=140 ... а опускные ДК - на шанцы Cool
СообщениеДобавлено: Ср 10 Май 2017, 09:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зефир писал(а):
Доброго дня ! Подскажите какую печь можно для топки такого дома ? Стены из кирпича силикатного, высота 2.5 м...
Полагаю, что типа типа такого(можно и с ХК).
 Размер файла:  33.61 КБ
 Просмотров:  642 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 10 Май 2017, 12:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там, в Уфе, Smile отношение глубины частей комнат к высоте потолка более 2-х Sad т.ч. без шанцев, углы не протянет Confused
Да и мощи добавить бы, а то 4-ре из 7-ми... - так "вылезет" "квадратный монстр", но мысль, в целом - как заказали Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср 10 Май 2017, 16:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дом из досок?Или одни витражи?Откуда такие потери тепла? Laughing
Зефир
Регион: Уфа
СообщениеДобавлено: Чт 11 Май 2017, 07:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дом из кирпича. Да и окна вокруг
Зефир
Регион: Уфа
СообщениеДобавлено: Пт 9 Июнь 2017, 12:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тишина .
Зефир
Регион: Уфа
СообщениеДобавлено: Пт 9 Июнь 2017, 12:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
По русски бы обьяснить нам . С ув.
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Вс 11 Июнь 2017, 06:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зефир писал(а):
Тишина .
Раз дом у Вас -кирпичный . Простенки тоже с кирпича. Значить в простенки -щиток . И можно два щитка. Печь Валеры /Зика/. Только мой Вам совет - щитки работают автономно и на НЕ отходощих.
Печь - это душа дома!!!
 Размер файла:  76.51 КБ
 Просмотров:  611 раз(а)
 Размер файла:  124.68 КБ
 Просмотров:  687 раз(а)
Зефир
Регион: Уфа
СообщениеДобавлено: Вт 13 Июнь 2017, 11:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хозяину дома покажу фотки, что скажет. Может первый вариант ему и понравится , тк он хотел маленькую печь. С ув.
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Вт 13 Июнь 2017, 15:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну если маленькую то - Печь-камин со щитком. Фото Интер. печника и Прибалтика / Солинский мотив/ Размер щитка -под ваши хотелки.
 Размер файла:  306.75 КБ
 Размер файла:  23.39 КБ
 Просмотров:  620 раз(а)
Павел Молчан
СообщениеДобавлено: Ср 14 Июнь 2017, 15:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
порядовку этой печи можно гденибудь найти?
 Размер файла:  35.98 КБ
 Просмотров:  664 раз(а)
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Ср 14 Июнь 2017, 21:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
У автора!
СообщениеДобавлено: Чт 15 Июнь 2017, 05:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
У автора!
Проект утопия. Сажегонный аппарат.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Чт 15 Июнь 2017, 22:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Аргументы???
2. Утопия это нечто, что в реальности невозможно. Этот проект (только с ХК) воплощён, испытан, выполняет все свои функции и радует хозяев:
https://youtu.be/p9iyZsYUPVM
Зефир
Регион: Уфа
СообщениеДобавлено: Ср 12 Июль 2017, 11:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго дня ! Выбрал себе печь с лежанкой. Теперь нужен проект. Размеры длина лежанки 185 см., печь 1 метр , ширина лежанки 75 см., печь 1 метр. Хочется чтобы дверка была прозрачной. Еще вопрос: можно ли к такой печке пристроить небольшую железную (булерьян, для быстрого согрева помещения), Как ранее говорили печь нужна около 5-6 квт. Все остальное в лс.
 Размер файла:  31.81 КБ
 Просмотров:  618 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 13 Июль 2017, 13:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бла Бла -рекламный ролик -ни о чём.Только одна сплошная реклама. То что показали по телевизору -это ни о чём не говорит -телевизионщикам можно заплатить за это и покажут хоть "чёрта лысого" и выдадут за супер героя мачо. Пусть это же телевидение приедет через лет пять и покажет эту печь.Смотря даже по внешнему виду,количеству прочисток и их расположению вижу полный отстой. Покажите мне проект и укажу на все "косяки". То что горят дрова,дым из трубы идёт -это ни очём не говорит. Да кстати -а почему не показан дым из трубы? Наверняка дымок как из паровозной трубы валит. Почему не показан оголовок трубы -от таких конструкций печей он после первой протопки чернеет. Солинский проект с перекрытием каналов шифером? Это ж надо до такого идиотизма дойти -и ещё за такие проекты брать деньги.
СообщениеДобавлено: Чт 13 Июль 2017, 13:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
То что на рисунке-подобное строить не желательно. Если только деньги лишние. Труба насадная,лежанка сажесборник. Булерьян пристроить ещё хуже будет. Ставят внутрь печи жаровые трубы -онни и решают вопрос быстрого прогрева помещения.
