ml197474
Регион: Омск
Вс 28 Май 2017, 05:41
вопрос к мастерам кто делал пламенные и обращёнки .
Можно ли разместить в опускном канале сечением в 1.5 кирпича сухотруб из 3 мм нержи , сечением 120х70 мм высотой 140 см . Вход и выход в сухотруб , снаружи через прочистные дверки . Для конвективного нагрева парилки .
Вс 28 Май 2017, 07:15
ml197474 писал(а): |
Можно ли разместить в опускном канале сечением в 1.5 кирпича сухотруб из 3 мм нержи , сечением 120х70 мм высотой 140 см . Вход и выход в сухотруб , снаружи через прочистные дверки . Для конвективного нагрева парилки . |
На задней стенке топки лучше сделать. В опускном будет сажесборник.
ml197474
Регион: Омск
Вс 28 Май 2017, 11:08
Виктор , так нельзя же топку остужать ))) Нужно МАХ температуру горючих газов донести в каменку . Ведь именно для этого , чтобы не потерять температуру горючих газов применяют Вермикулит на перекрытии и горелке . А не шамот который забирает температуру . Я вроде 35 страниц обсуждений ТАК понял ))))) Тут ещё такой момент . У факельной Чернявского 3.5х4 кирпича топка - 26 см ширины , а у Колчина 3х5 кирпича , топка 38 см ширины . разница по работе должна быть огромная Может поэтому от печки 3.5х4 (дымоход сбоку) многие печники отказались ...
ml197474
Регион: Омск
Вс 28 Май 2017, 12:08
Ещё вот такой вопрос тем кто в теме (мне до семинаров далеко ездить )))). Ниже список автора про крайнюю модернизацию печи 3х5 кирпичей , перевод её в пламенную обращёнку
- убрал остатки верхней шамотной решетки
- поворотную плиту сделал из вермикулита 30 мм
- над ним опора плита из талькохлорита (что было)
- колодки вдоль потока напротив нижнего отверстия в горелке
- горелку заузил до 7х25 см
- нижнее отверстие в горелке 4х25 см Итого смещение стенки горелки в каменку = 3 см
Вопрос .
По порядовке и расчёту ширины получаем размер 25 см ширины только в "горле" горелки 11-12 ряд . Выше горелка имеет ширину каменки - 38 см . Я правильно мыслю ?
По длине горелки понятно . Внизу длина 4 см ( в горле) , выше 12 ряда стенку (пластину вермикулита) горелки смещают в каменку на 3 см , и получаем длину горелки 7 см .
Это при том что наружная стенка горелки ( стенка шамотного ядра над дверкой ) имеет одну плоскость от низа до верха .
По сути в "горле " происходит уплотнение газов , увеличение давления , смешивание , торможение ...а проскочив через "горло" газы догарая летят вверх увеличивая скорость .
Правильно ?
Затем тягой в опускной канал горючие газы обтекают верхнюю кромку горелки (пластины вермикулита), а не бьют в перекрытие каменки , и растекаясь между камней уходят между колодок ( колосников ) в хайло ( два хайла по Чернявскому) в опускной канал .
Правильно ?
Вс 28 Май 2017, 14:05
...По сути в "горле " происходит уплотнение газов , увеличение давления , смешивание , торможение ...а проскочив через "горло" газы догарая летят вверх увеличивая скорость .
Правильно ?... |
Не совсем правильно, в "горле" газы наоборот разрежаются, из за увеличения скорости и связанным с этим уменьшением давления.
При этом, скорость горения может увеличиваться...
ml197474
Регион: Омск
Вс 28 Май 2017, 14:22
я так понимаю это происходит дальше , ЗА "горлом ", там - да , снижение давления , увеличение скорости (язык Горючих Газов вырывается из горла , по краям (по ширине горелки ) происходит разряжение , сравнимое с эжекцией . Я так понимаю , тут принцип пульвелизатора ...в сечении самого жиклёра (горле) максимальное давление. ЗА наружным срезом жиклёра давление падает . скорость потока вырастает (давление то упало , по сути на "свободный конец " дует ) , происходит эжекционный подсос среды сзади и с краёв .
Шура - а по остальным "тезисам " всё верно ? Меня в основном интересует , настолько ЛИ ??? печь 3.5х4 слабее чем печь 3х5 .
По сути у печи Чернявского два минуса . В сравнении с печью Колчина .
1) увод горючих газов вбок . У Колчина всё ПРЯМО течёт .
2) сильно уменьшена ширина топки , но увеличена высота . Вот тут я не силён ))))11 классов физики не хватает ......
Применительно ко мне - мне в парилке интереснее 3.5х4 , чем 3х5 . Но смущают выше перечисленные моменты .
Вс 28 Май 2017, 20:55
Виктор , так нельзя же топку остужать ))) Нужно МАХ температуру горючих газов донести в каменку . Ведь именно для этого , чтобы не потерять температуру горючих газов применяют Вермикулит на перекрытии и горелке . А не шамот который забирает температуру . Я вроде 35 страниц обсуждений ТАК понял ))))) Тут ещё такой момент . У факельной Чернявского 3.5х4 кирпича топка - 26 см ширины , а у Колчина 3х5 кирпича , топка 38 см ширины . разница по работе должна быть огромная Может поэтому от печки 3.5х4 (дымоход сбоку) многие печники отказались ... |
Не остужается топка -дольше до одного часа время нагрева каменки. За то в конце протопки имеем полность прогретую парилку до 60-70 гр за счёт суходува. Количества теплоты каменки меньше расходуется -закон сохранения энергии. А вообще в печах по-белому( не РусСауна) достаточно 2.5 часа при наличие суходувов для нагрева парилки до 70гр. И камни в духовке прогреваются до 400гр. Ещё раз про опускной канал и колпак с регистром водяным либо суходувом - сказка. Раньше тоже поверил про вредность холодного ядра в топке. Сейчас убедился во вредности "холодного ядра" в колпаке ,либо в каналах. Лучше в топку и определёнными расчётами мощности.
ml197474
Регион: Омск
Пн 29 Май 2017, 06:24
Виктор , возможно и будет собираться сажа на сухотрубе в опускном , но в топке такое ставить ???а ну как поведёт короб сухотруба и даванёт стенки шамотные ??? Вот и выбираю из двух зол меньшее . Тем более в опускном по сути применяем остаточное тепло , которое вылетает в трубу .
Пн 29 Май 2017, 07:39
Виктор , возможно и будет собираться сажа на сухотрубе в опускном , но в топке такое ставить ???а ну как поведёт короб сухотруба и даванёт стенки шамотные ??? Вот и выбираю из двух зол меньшее . Тем более в опускном по сути применяем остаточное тепло , которое вылетает в трубу . |
Когда в опускном канале либо в колпаке ставим "холодное ядро" -в результате идёт сильное переохлаждение дымовых газов и по цепочке нарушаются процессы горения в топке. В топке быстро востанавливаются процессы горения -если увеличивать мощность топки(при проектировании) с учётом потерь на холодное ядро. Ничего не поведёт - если применять жаростойкую сталь и учитывать тепловые расширения шамотного кирпича и суходува. Теория о холодном ядре в топке и переносе в колпак и другое место(каналы) -ошибочна.Просто нужно увеличивать мощность топливника , его теплоаккумуляцию , увеличивать интенсивность горения.Да на начальном этапе(холодная топка) "холодное ядро" в топке вредно но и также вредно и при установке в колпак и каналы.Но по мере прогрева -всё компенсируется и стабилизируется. Почему в котельных установках всё стабильно и никто из теплотехников-инженеров там не додумался ставить котёл не в топку -а в дымоход?Там "холодное ядро" компенсируется интенсивным горением,высокой теплоёмкостью и отражающей способностью стенок топливника и высокой температурой теплоносителя в котле. Несколько степеней нагрева теплоносителя посредством бойлеров. В котле поддерживается определённые давление и температура теплоносителя -что бы он не переохлаждал топку и не снижал температуру в топке.
Да ещё добавлю о бытовых котлах на твёрдом топливе. Почему они быстро засаживются, забиваются креозотом? Да лишь потому что производители не могут их делать с массивным шамотным ядром в топке. Вот и продают полуфабрикаты. Ведь шамотную футеровку надо на месте выкладывать, нужны специалисты. И зачем производителям псевдокотлов на твёрдом топливе такие проблемы? Никто не будет покупать их котлы без сервиса по обмуровке котлов. Такой сервиз есть только на больших котельных и там соблюдают все нормативы. Даже под определённый сорт углей проектируют котельные. А в быту -банальная кустарщина и обман потребителей.
Последний раз редактировалось: Селиван Виктор (Пн 29 Май 2017, 07:49), всего редактировалось 1 раз |
ml197474
Регион: Омск
Пн 29 Май 2017, 07:43
Ещё считаю сложным вариантом протыкать каналом сухотруба из нержи (её ведёт от нагрева сильнее чем чернуху) две кладки , облицовку и шамотное ядро . Всяко через какое то время сухотруб покорёжит от 500 градусов в топке и кладка треснет . В опускном канале , напротив хайла будут трубы регистра воды А а в наружном торце опускного канала "прилепить" сухотруб сечением 120х70 ....ну налипнет сажа на нём , периодически протапливать сильнее , она и сгорит лишняя прямо снаружи сухотруба .
Меня больше беспокоит вопрос
две топки
1) шир 260 / длин 610
2) шир 390 /длин 540
какая будет мощнее ? я так мыслю , что при одинаковых колосниках РУ-3 (350х200) мощнее будет №2 . Хотя бы потому что больше палок влезет и соотв больше площадь горения ))))
И плюс , топка № 2 ближе к квадрату , а это даёт равномерны нагрев , чем узкая и длинная .
Правильно ?
Пн 29 Май 2017, 07:54
Всяко через какое то время сухотруб покорёжит от 500 градусов в топке и кладка треснет . В опускном канале , напротив хайла будут трубы регистра воды |
С такими "девайсами" в каналах вы получите сажегонный аппарат. Сажа не будет выгорать даже на камнях. Ещё раз про сухотруб -из жаропрочной стали ничего не поведёт.А провести через два контура нет проблем -просто надо учесть компенсации на расширения.
ml197474
Регион: Омск
Пн 29 Май 2017, 10:13
Виктор , объясните почему на камнях не сгорит сажа ? Я так понимаю , что когда горючие газы ВЫШЛИ из каменки , они уже НИКАК не повлияют на температуру закладки . Ведь они вышли из полости каменки и уже вниз по опускному каналу пошли ... а опускной канал от каменки отделяют 65 мм шамота (стенка каменки) , 15 мм зазора и 120 мм красного кирпича (контур самого канала ) . Что не так ? в чём не прав
Пн 29 Май 2017, 11:58
Виктор , объясните почему на камнях не сгорит сажа ? Я так понимаю , что когда горючие газы ВЫШЛИ из каменки , они уже НИКАК не повлияют на температуру закладки . Ведь они вышли из полости каменки и уже вниз по опускному каналу пошли ... а опускной канал от каменки отделяют 65 мм шамота (стенка каменки) , 15 мм зазора и 120 мм красного кирпича (контур самого канала ) . Что не так ? в чём не прав |
Я же сказал -все процессы в печи взаимосвязаны. Они уже не выйдут в температурой нужной для выгорания сажи. Не надо смотреть однобоко на процесс. Преставим автомагистраль с большим потоком машин машины едут с большой скоростью -ничто им не мешаем. Вдруг рабочие огородили участок дороги впереди или за поворотом,либо возникла авария. Получаем снижение значительное скорости общего потока машин. Время проезда увеличилось а скорость уменьшилась. Вы ставите препятствие за "поворотом " в виде регистра или суходува -предварительно не увеличим пропускную способность и топливника и опускного канала(не расширив полотно дороги и не сгладив повороты) Вот и возникнут потом проблемы с печью(автомагистралью) Не запланировав магистраль на определённую определённую пропускную способность -получаем пробки,аварии,износ дорожного полотна.Такие же процессы и в печи -движение молекул газа с большими скоростями и за поворотом им сузили автомагистраль.К великому сожалению из-за распространнёного единожды мнения о холодном ядре в топливнике и переносе его в колпак - но от "перемены мест слагаемых сумма не меняется" закона математики -получили плохие последствия работы печей.Какая разница где возникло препятствие на дороге -по дороге или за поворотом -пробки будут. А если сразу за поворотом -пробки ещё больше будут.
ml197474
Регион: Омск
Пн 29 Май 2017, 12:41
понял , согласен . Спасибо !
ml197474
Регион: Омск
Пн 29 Май 2017, 12:55
Виктор , тогда ваше мнение ...Печь пламенная обращёнка 3.5х4 , дымоход с боку . Если сухотруб сделать внутри на задней стенке печи в термо - зазоре Шамотный столб - облицовка . Термо -зазор по задней стенке сделать 3-4 см . С боков и спереди как положено 1.5 см . Вторичный воздух раздельный . Вход ВВ на задней стенке . Сухотруб в термо зазоре даст 100% гарантию от подсоса дыма из трещин шамотной кладки . Если сухотруб не ставить , то возможно поддымливание из щелей калильного столба в парилку . А щёли рано или поздно будут даже в бандаже с уголка , шамот на ребре .
По остальным вопросам мне Алексей Безумный всё подсказал !
СПАСИБО ЕМУ !!!
И про ширину топки , и про вермикулит , и про саже сборник и про сухотруб (его мнение НЕТ сухотрубу в опускном ...что то одно , либо он , либо регистр ).
Строить буду сам и себе вот в эту баню . Парилка 2.3х2.1 , высота 220 см .
590.43 КБ |
743 раз(а) |
125.09 КБ |
809 раз(а) |
Пн 29 Май 2017, 13:49
Виктор , тогда ваше мнение ...Печь пламенная обращёнка 3.5х4 , дымоход с боку . Если вместо сухотруба сделать на задней стенке печи вент каналы снизу и сверху для нагрева воздуха в термо - зазоре Шамотный столб - облицовка . Термо -зазор по задней стенке сделать 3 см . С боков и спереди как положено 1.5 см . Вторичный воздух раздельный . Вход на задней стенке .
По остальным вопросам мне Алексей Безумный всё подсказал ! СПАСИБО ЕМУ !!! И про ширину топки , и про вермикулит , и про саже сборник (его мнение НЕТ сухотрубу в опускном ...что то одно , либо он , либо регистр ).
Строить буду сам и себе вот в эту баню . Парилка 2.3х2.1 , высота 220 см . |
Можно и то и другое -увеличив мощность топливника и интенсивность протапливания. А шамотный сердечник слабоват. Масса шамотного сердечника должна быть больше массы облицовки и каналов в облицовке. А вообще -из полнотелого кирпича только облицовку можно сделать. Всё остальное шамотный сердечник.Тем более в банной печи -будут локальные перегревы в районе щитка. Потрещит однозначно. Как разделить температурные нагрузки и избежать перетопов и перегревов я презентовал на МК в Чехове. Кто посетил лекцию -осведомлены. А кто не был(игнорировал) на лекции -будут и дальше делать печи подверженные перетопам. Потом будут винить истопников.
ml197474
Регион: Омск
Пн 29 Май 2017, 15:28
Виктор ....я немного про другое писал )))) печь 3.5х4 (на картинке) опробована многими , при наличии мозгов и навыков работает (топиться) нормально . Напротив выхода из хайла в опускном будет регистр из нержи 45х3 мм . Стенку опускного канала напротив хайла дополнительно нужно защитить листом нержи жаропрочной 3 мм . У меня лист 150х150 см .... вариться только с прогревом и отпуском , иначе трещины . Мне печь 3.5х4 лучше встанет в парилку , чем печь Колчина 3х5 .
Просто иногда нужна возможность просто быстрого нагрева парной , это тем кому просто погреться и помыться . Кому париться , те ждут 3-4 часа . Вот для этого и решил городить сухотруб , причём сухотруб в термо зазоре нет смысла городить с толстой нержи .Хватит толщины 1 мм металла . Сечение сухотруба 13х3 см .
Пн 29 Май 2017, 16:11
Просто иногда нужна возможность просто быстрого нагрева парной , это тем кому просто погреться и помыться . Кому париться , те ждут 3-4 часа . Вот для этого и решил городить сухотруб , причём сухотруб в термо зазоре нет смысла городить с толстой нержи .Хватит толщины 1 мм металла . Сечение сухотруба 13х3 см . |
Много чего и мной испытано. Много чего из построенного ранее приходится отвергать -хотя работает без проблем. Просто надо совершествовать очаги и своё мастерство. Почему авто постоянно модернизируются ,в частности европейских производителей чаще. Не из-за того что предыдущие модели были хуже. Просто стремятся делать ещё лучше - делают для людей и мы должны делать в первую очередь для людей и только потом ради заработков. Это только наши УАЗики 50 лет выпускают одну и туже модель. Также как и некоторые печники строят 50 и более лет одну и туже конструкцию печи. Это хорошо?
ml197474
Регион: Омск
Пн 29 Май 2017, 16:50
Виктор ..)))мне бы больше техническую сторону вопроса узнать )))) а про УАЗики и прочеЯ , сам могу рассуждать - заслушаешься )))) Конкретно - решил сам сложить печь , масса материалов в свободном доступе , есть руки , голова - дерзай . Но чтобы не полирнуть грабли ...( детские больнее), я и пришёл сюда , и читаю и впитываю всё что здесь написано , потом анализирую ...достаю звонками людей , кто не жмёт свой опыт а честно делиться....Им - этим людям и так заказов и работы хватает ,поэтому они спокойно деляться своим опытом . Потому как я им не конкурент . СПАСИБО ИМ ЗА ЭТО . Мне просто печка нужна в свою баню )))) Настоящая каменка !
Прочитает кто мой опыт выбора ...отложиться у него какая чёткая линия в башке ...я буду только рад . 3 месяца назад я вообще хотел Максимку ставить ))) Тиомоб подсказал куда смотреть . СПАСИБО ЕМУ .
Сложу печь - всё напишу , что и как работает .
Кирпич КЕММА 200 уже куплен ))))
Пн 29 Май 2017, 16:58
Кирпич КЕММА 200 уже куплен )))) |
Так и технической стороны много в моих цитатах -но они видать могут быть понятны только профессионалам. Они умеют "читать между строк". А вам нужно разжёвывать поподробнее бег аллегорий с машинами -не в обиду.
