 Кельма печника КП (мастерок) Следующая тема
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Сб 4 Сентябрь 2010, 19:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Замашка писал(а):
Наверное Игорь работает в двойных перчатках и с асистентами, ну как хирурги ...
Работаю сам и голыми руками, то есть без перчаток, так как они мешают. Перчатки не использую даже при переноске кирпича, хотя они не помешали бы. Перчатки есть, но старая привычка мешает. Кожа на пальцах от трения о кирпичи сильно стирается, бывает даже до кровоточения... Very Happy
У меня стирается не моя любимая кельма, а шпатели из нержавейки, которыми я пользуюсь при кладке.
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Сб 4 Сентябрь 2010, 20:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я тоже не могу работать в перчатках. Как в анекдоте - приходит в аптеку посетитель и просит противозачаточное, ему предлагают презерватив, он говорит фармацевту - одень презик на язык и положи на него кусочек сахара, сладкое почувствуешь. - нет говорит фармацевт.
- Ну так и я с таким противозачаточным ни какого удовольствия.
г. Омск
Кладка печей и каминов.
IgorUA
СообщениеДобавлено: Вс 5 Сентябрь 2010, 15:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Любимая кельма в работе.
Из Украины
 Размер файла:  67.13 КБ
 Просмотров:  1343 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 15 Сентябрь 2010, 08:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такой кельмой не удобно работать - нужно переварить, Image уменьшить расстояние
- сделать, как у этого Image
СообщениеДобавлено: Пт 17 Сентябрь 2010, 07:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
чуриков мне твоя печь нравится расскажи лучше о ней. по моим подсчетам только в ней около 600-700 кирпичей. работает в режиме печи или камина. если каминный канал закроем и поставим 4 перевальных окошка то получится в режиме печи. 2 прочистные дверцы выдают в твоей конструкции печь.и какая глубина топки у твоей печи? наиль солнечная башкирия
Серёга
Регион: Сыктывкар
СообщениеДобавлено: Сб 3 Март 2012, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр-та писал(а):
Не знаю как на счет лопаты, но когда я работал каменщиком (11 лет стажа с 82 по 93 год.) за день ложили в среднем на человека по 600-1200 кирпичей. За этот период я стер два мастерка из рессорной стали.
Интересно, многолетние навыки каменщика влияют впоследствии на рабочий процесс печника? Вот мне, например, несподручно при кладке кирпича шпателем пользоваться. Норовит выскользнуть и отлетает в разные стороны, пачкая и травмируя окружающих.
СообщениеДобавлено: Вс 22 Апрель 2012, 13:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
. Не каждый каменщик может стать печником, поскольку кроме умения ровно укладывать кирпич в стену надо много чего знать. Сам 15лет каменщиком отработал но параллельно занимался кладкой печей и постепенно перешел в печники. На счет инструмента, каждый работает тем инструментом который ему привычен и удобен для выполнения определенной задачи.А приемы и навыки любые пригодятся.
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Сб 19 Май 2012, 18:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот - рабочий инструмент.
Он же любимый... Smile
 Размер файла:  133.85 КБ
 Просмотров:  1331 раз(а)
Последний раз редактировалось: Анатолич (Сб 19 Май 2012, 19:00), всего редактировалось 1 раз
Серёга
Регион: Сыктывкар
СообщениеДобавлено: Сб 19 Май 2012, 18:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот ведёрка замеса вот этого на полтора квадрата хватает? Чо? нейт?
Писец котёнку.
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Сб 19 Май 2012, 19:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, в энтом ведёрке 40 литров... И потом... В тот раз я его взял на докладочку - кирпичиков 50 оставалось доложить на перекрышу. Confused А ваапчета - пользуюсь корытом на 90 Very Happy литров... Жаль потрескалось от времени маненько - уж 3й годок пошёл в основном аккуратненького обращения Smile
Серёга
Регион: Сыктывкар
СообщениеДобавлено: Сб 19 Май 2012, 20:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
ммдэ?! а аккуратное это котовское? когда подсохший раствор на утро в бадье безжалостно оземь с размаху трахаешь? или зубочисткой со стенок его полчаса выколупываешь .. что есть оопще оккуратное с печниковской точечки зрения?
Писец котёнку.
grach
СообщениеДобавлено: Вс 24 Июнь 2012, 22:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уккуратное - когда подсобник, после опустошения ёмкости, помыть - почистить не забудет. Smile
Ну или сам. Laughing
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Пн 25 Июнь 2012, 09:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Умники... А что, видно, что работа закончена? Или вы, чистюли, для нескольких часов перерыва полы пылесосите? Laughing
grach
СообщениеДобавлено: Пн 25 Июнь 2012, 22:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не Анатольич. По срочному толко от цемент - содержащих. От глины родной можно ва-аще не мыть. Smile
АККУРАТНОСТЬ печника далеко не в чистоте ведра Радость
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июль 2012, 20:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну-ну... Laughing
pensioner76
Регион: Курская область
СообщениеДобавлено: Ср 14 Июнь 2017, 16:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
а без какого инструмента нельзя КЛАСТЬ кирпичную печь?
Иван М.
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Вт 20 Июнь 2017, 00:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
без кирки точно не получится...остальное все ускорят процесс и улучшает качество
pensioner76
СообщениеДобавлено: Вт 20 Июнь 2017, 15:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
а я кельмой обрубал((( медленно и грубо. Молотка "печника" не было
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Ср 5 Август 2020, 00:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для тех, кто выравнивает кладку"выдавливанием,"по угловым маячным кирпичам,,с нанесением контактного слоя,на обе поверхности и кирпича и готовой стены печи,. для того чтоб меньше пачкать кладку,лайфхак мастерка.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
 Размер файла:  639.82 КБ
 Просмотров:  348 раз(а)
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Ср 5 Август 2020, 00:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Применение
8 931 303 07 37
 Размер файла:  736.95 КБ
 Просмотров:  315 раз(а)
