IgorUA
Регион: Киев, Украина
Сб 4 Сентябрь 2010, 19:57
| Александр Замашка писал(а): |
| Наверное Игорь работает в двойных перчатках и с асистентами, ну как хирурги ... |
Работаю сам и голыми руками, то есть без перчаток, так как они мешают. Перчатки не использую даже при переноске кирпича, хотя они не помешали бы. Перчатки есть, но старая привычка мешает. Кожа на пальцах от трения о кирпичи сильно стирается, бывает даже до кровоточения...
У меня стирается не моя любимая кельма, а шпатели из нержавейки, которыми я пользуюсь при кладке.
Из Украины
Александр-та
Регион: Омск
Сб 4 Сентябрь 2010, 20:09
Я тоже не могу работать в перчатках. Как в анекдоте - приходит в аптеку посетитель и просит противозачаточное, ему предлагают презерватив, он говорит фармацевту - одень презик на язык и положи на него кусочек сахара, сладкое почувствуешь. - нет говорит фармацевт.
- Ну так и я с таким противозачаточным ни какого удовольствия.
_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
IgorUA
Вс 5 Сентябрь 2010, 15:31
Любимая кельма в работе.
Из Украины
67.13 КБ |
1341 раз(а) |
Ср 15 Сентябрь 2010, 08:21
| IgorUA писал(а): |
| Любимая кельма в работе. |
Такой кельмой не удобно работать - нужно переварить, уменьшить расстояние
- сделать, как у этого
Пт 17 Сентябрь 2010, 07:52
чуриков мне твоя печь нравится расскажи лучше о ней. по моим подсчетам только в ней около 600-700 кирпичей. работает в режиме печи или камина. если каминный канал закроем и поставим 4 перевальных окошка то получится в режиме печи. 2 прочистные дверцы выдают в твоей конструкции печь.и какая глубина топки у твоей печи? наиль солнечная башкирия
Серёга
Регион: Сыктывкар
Сб 3 Март 2012, 22:12
| Александр-та писал(а): |
| Не знаю как на счет лопаты, но когда я работал каменщиком (11 лет стажа с 82 по 93 год.) за день ложили в среднем на человека по 600-1200 кирпичей. За этот период я стер два мастерка из рессорной стали. |
Интересно, многолетние навыки каменщика влияют впоследствии на рабочий процесс печника? Вот мне, например, несподручно при кладке кирпича шпателем пользоваться. Норовит выскользнуть и отлетает в разные стороны, пачкая и травмируя окружающих.
Вс 22 Апрель 2012, 13:53
. Не каждый каменщик может стать печником, поскольку кроме умения ровно укладывать кирпич в стену надо много чего знать. Сам 15лет каменщиком отработал но параллельно занимался кладкой печей и постепенно перешел в печники. На счет инструмента, каждый работает тем инструментом который ему привычен и удобен для выполнения определенной задачи.А приемы и навыки любые пригодятся.
Анатолич
Регион: Рязань
Сб 19 Май 2012, 18:25
| IgorUA писал(а): |
Вот - рабочий инструмент.
Он же любимый...
133.85 КБ |
1329 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Анатолич (Сб 19 Май 2012, 19:00), всего редактировалось 1 раз |
Серёга
Регион: Сыктывкар
Сб 19 Май 2012, 18:47
А вот ведёрка замеса вот этого на полтора квадрата хватает? Чо? нейт?
_________________ Писец котёнку.
Анатолич
Регион: Рязань
Сб 19 Май 2012, 19:06
Ну, в энтом ведёрке 40 литров... И потом... В тот раз я его взял на докладочку - кирпичиков 50 оставалось доложить на перекрышу. А ваапчета - пользуюсь корытом на 90 литров... Жаль потрескалось от времени маненько - уж 3й годок пошёл в основном аккуратненького обращения
Серёга
Регион: Сыктывкар
Сб 19 Май 2012, 20:47
| Анатолич писал(а): |
Ну, в энтом ведёрке 40 литров... И потом... В тот раз я его взял на докладочку - кирпичиков 50 оставалось доложить на перекрышу. А ваапчета - пользуюсь корытом на 90 литров... Жаль потрескалось от времени маненько - уж 3й годок пошёл в основном аккуратненького обращения  |
ммдэ?! а аккуратное это котовское? когда подсохший раствор на утро в бадье безжалостно оземь с размаху трахаешь? или зубочисткой со стенок его полчаса выколупываешь .. что есть оопще оккуратное с печниковской точечки зрения?
grach
Вс 24 Июнь 2012, 22:19
Уккуратное - когда подсобник, после опустошения ёмкости, помыть - почистить не забудет.
Ну или сам.
Анатолич
Регион: Рязань
Пн 25 Июнь 2012, 09:39
Умники... А что, видно, что работа закончена? Или вы, чистюли, для нескольких часов перерыва полы пылесосите?
grach
Пн 25 Июнь 2012, 22:23
Умники... А что, видно, что работа закончена? Или вы, чистюли, для нескольких часов перерыва полы пылесосите?  |
Не Анатольич. По срочному толко от цемент - содержащих. От глины родной можно ва-аще не мыть.
АККУРАТНОСТЬ печника далеко не в чистоте ведра
Анатолич
Регион: Рязань
Пн 2 Июль 2012, 20:27
Ну-ну...
pensioner76
Регион: Курская область
Ср 14 Июнь 2017, 16:28
а без какого инструмента нельзя КЛАСТЬ кирпичную печь?
Иван М.
Регион: Камчатка
Вт 20 Июнь 2017, 00:57
без кирки точно не получится...остальное все ускорят процесс и улучшает качество
pensioner76
Вт 20 Июнь 2017, 15:03
а я кельмой обрубал((( медленно и грубо. Молотка "печника" не было
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Ср 5 Август 2020, 00:33
Для тех, кто выравнивает кладку"выдавливанием,"по угловым маячным кирпичам,,с нанесением контактного слоя,на обе поверхности и кирпича и готовой стены печи,. для того чтоб меньше пачкать кладку,лайфхак мастерка.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
639.82 КБ |
346 раз(а) |
vladimir-krestyanin
Ср 5 Август 2020, 00:37
Применение
8 931 303 07 37
736.95 КБ |
313 раз(а) |
