 Применение шамота Вольфсхойер Тонверке в банных печах. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 31 Декабрь 2016, 22:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений еще вопрос по эксплуатации самой банной печи с немецкими плитами есть какие то улучшение может прогрев ИК с верху быстрей идет или сажа быстрей сгорает ?? Cool
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Сб 31 Декабрь 2016, 22:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Самый главный вопрос: сколько простояла без ремонта? Есть ли какая то статистика долговечности? На немецкий опыт сослаться не можем - у них нет таких банных печей. Остаётся надееться только на АВОСЬ.
СообщениеДобавлено: Сб 31 Декабрь 2016, 23:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андриан с Владимира давно если не ошибаюсь года 2012 их в банных печах применяет . А немцы то понятно у них таких печей нет да и зачем им они им у них сауны . Им сложно объяснить что надо печь топить 4-5 часов до 60-80 градусов а кому то 100 подавай.
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Вс 1 Январь 2017, 14:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нихрена себе, аж с 2012 года!!!!!
С Новым годом, печники.
СообщениеДобавлено: Вс 1 Январь 2017, 15:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валентиныч, Вы же знаете мою позицию в этом отношение.
Плохих материалов не бывает, бывает их неправильное применение в проекте.
Если материал предназначен для работы в температурном диапазоне 1150*С так и работайте в этом пределе. Куда гнать, увеличивая скорости потоков, раскаляя оболочку до состояния размягчения (?)
Это в первую очередь указывает на безграмотный проект.
Если материал развалился -дело в криворукости проектировщика печи, его не знания основ движения газов в каналах и в частности, работы банной печи, как калильной. Если материал отстоял год и не дал заметных изменений, значит все верно подобрано и отработает печь свой период эксплуатации, понятно, что не 100 лет, а как и любая промышленная печь встанет на обслуживание лет через 5-7. Это нормальный срок.
У меня странным образом перекрыша каменки не греется до малинового свечения, хотя камни светятся, а опускной канал (газослив) не футерован, хотя это и банная печь и работает она с весны и до глубокой осени уже 6 сезонов.
СообщениеДобавлено: Ср 28 Июнь 2017, 22:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот тоже решил применить импортный материал в тех печах где немцы добро на его эксплуатацию так и не дают .Но мы с ним в других печных конструкциях давно применяем, правда тут толщина не большая есть риск быть сломаны распором камней . Были применены ШАМОТНЫЕ ПЛИТЫ 500Х200Х40 ММ от Wolfshöher Tonwerke при ремонте банной печи .Посмотрим как себя дальше покажет наш шамотный кирпич на ребро трещит смесь Ветонит с временем выдуло из швов .
 Размер файла:  41.13 КБ
 Просмотров:  636 раз(а)
Последний раз редактировалось: Безумный Печник (Ср 28 Июнь 2017, 23:02), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср 28 Июнь 2017, 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сама каменка фильтрующая типа Бик без метал каркаса построена была в 2013 году . В топке стенки стала выдавливать и вываливаться в внуторь топки сверху выпали катализаторы также выгнуло чугунные колосники они выперли боковые стенки в камере .
 Размер файла:  237.93 КБ
 Просмотров:  695 раз(а)
 Размер файла:  269.96 КБ
 Просмотров:  548 раз(а)
 Размер файла:  277.07 КБ
 Просмотров:  724 раз(а)
 Размер файла:  263.4 КБ
 Просмотров:  714 раз(а)
 Размер файла:  239.43 КБ
 Просмотров:  707 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 28 Июнь 2017, 22:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топку футернули шб-8 плашмя выше колосников уже пошли плиты они прикрывают шб на ребро . Недавно сделали первую протопку после просушки сажа почти вся выгорела ,на днях будем закладывать чугунный заряд посмотрим как ведет себя импортный шамот . Думаю испытания выдержит на предмет трещин и высоких температур и циклов остывания . Вот такой небольшой микро ремонтик выскочил грех не попробовать . Всем удачи в этом сезоне. Cool yu
 Размер файла:  248.51 КБ
 Просмотров:  708 раз(а)
 Размер файла:  195.47 КБ
 Просмотров:  682 раз(а)
 Размер файла:  201.84 КБ
 Размер файла:  276.35 КБ
 Просмотров:  704 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 29 Июнь 2017, 05:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей стенки выперло потому что на футеровке стоит каменная закладка -не сняты весовые нагрузки на футеровку. Вот ниже фото -печь построена в 2012 г. -балочки рассекатели оплавились раскрошились частично и высыпались в топку.Стенки топки целые и их не выперло. Что интересно отверстия для вторички были треугольными -стали круглыми и оплавленными. Значит вторичка работает прекрасно-виден вокруг отверстий оплавленный шамот. Также прекрасно видно и оплавленные рассекатели и это шамот марки ША.
 Размер файла:  42.51 КБ
 Просмотров:  501 раз(а)
 Размер файла:  39.16 КБ
 Просмотров:  723 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 29 Июнь 2017, 05:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей -а дверку каменки желательно ставить на сердечник. Сажа не выгорает на тоннеле. Мне через "руки" это дошло когда заказчик предъвил претензии и мне пришлось на готовой печи переустанавливать дверку на сердечник. Потом проблемы с сажей на тоннеле отпали -заказчик доволен.
dzzzex
Регион: белгородская область
СообщениеДобавлено: Чт 29 Июнь 2017, 08:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
растолкуйте это как- дверка на сердечник?
СообщениеДобавлено: Чт 29 Июнь 2017, 10:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так и есть крепление на шамотный сердечник -а не на облицовку печи.
СообщениеДобавлено: Вт 4 Июль 2017, 23:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про разделение весовые и тепловые делал по кузнецовским проектам сначала шамотный катализатор ( кирпич шб-8 на ребро ) зазор 7 см далее напуски на них решетка с камнями . Если Виктор про то что все это на одной стенки стоит и весит каменная закладка , то да прав так делать больше не стоит не надежно это . Век живи век учись как говориться , а про дверку на сердечник раньше в прямоточных делал когда на плашку кирпич ложил там место позволяло.
СообщениеДобавлено: Ср 5 Июль 2017, 09:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей я в Чехове показывал -трёхслойная конструкция сердечника в районе топки. Наружная часть,весовая, и футеровка топки.Выше на фото -пять лет назад сделано. Развалился(выкрошился) только рассекатель(катализатор). И если не было распроеделения весовых нагрузок -вывалилась бы вся каменная закладка. А рассекатель стоит на футеровке.Остальное всё целое. Ну ещё дырочки вторички вместо треугольных стали круглыми и оплавленными.
СообщениеДобавлено: Вс 9 Июль 2017, 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
балочки рассекатели оплавились раскрошились частично... и высыпались в топку.Стенки топки целые и их не выперло. Что интересно отверстия для вторички были треугольными -стали круглыми и оплавленными. Значит вторичка работает прекрасно-виден вокруг отверстий оплавленный шамот. Также прекрасно видно и оплавленные рассекатели и это шамот марки ША.
Виктор Владимирович, поясните, пожалуйста, где у Вас расплав шамота? И как он выглядит? А то раскрашивание налицо, а вот расплав не очень-то видно отчетливо.
Поясню. У меня такое ощущение от снимка, что топка была "холодной", и растрескивание произошло из-за протечек воды через недостаточно горячую каменку...
СообщениеДобавлено: Пн 10 Июль 2017, 20:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да Юрий Михайлович -раскрашиввание налицо. Расплав я видел на некоторых кусочках шамота -напоминает глазурованную поверхность. Расплав также видно на отверстиях вторички -отверстия были треугольные а сейчас круглые и оплавленные.
Да это врядли. Но всякое возможно - я ведь сам не топил печь. Информация от заказчиков. Перетопы могли быть сам видел как нагрели до малинового свечения не только каменную закладку но и шамотный сердечник тоже светился. Каменную закладку из талькомагнезитовых плит прогревают до малинового свечения -по рассказам заказчика. Я думаю что шамот просто не выдерживает цикличности нагревов и остываний. Талькомагнезит над шамотной рассечкой в порядке. За пять лет ни одна плита не рассыпалась.
СообщениеДобавлено: Вт 11 Июль 2017, 10:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
это вряд ли
Ну и слава богу. А то знаете, как порой бывает.
- Ты поглубже, поглубже жар загребай. Там теплее.
- Евгений Викторович! Да я уже по самые локти в каменке.
- Ну и как? Согрелся?
- Употел…
:-D Шутка.
СообщениеДобавлено: Вс 17 Сентябрь 2017, 19:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Весной сделал небольшое То банной печи нужно было менять чугунные решетки так их долго не кто не менял они сильно прогнулись и стали выпирать шамот в камере с камнями . Короче заказчик попросил заменить на шамотные плиты в замен чугуна ,толком даже не из вредности сколько из за частой перекладки камней. Был небольшой опыт по использованию наших плит Боровичей ша-94 пошел 2 год эксплуатации в режимах банных печей под нагрузкой . Поставил с зазором 5-6 см в камере место конечно сократилось, плиты пока не решился пилить по высоте поместилось 4 плиты толщина 6 см весь чугунн убрали.Посмотрим сколько простоят эти заморские плиты в наших каменках. На практике сажа выгорает не хуже пока печь каменка прямоточка старая версия. Назвал РАСЧЕСКОЙ
 Размер файла:  258.45 КБ
 Просмотров:  628 раз(а)
 Размер файла:  251.25 КБ
 Просмотров:  657 раз(а)
 Размер файла:  207.88 КБ
 Размер файла:  180.02 КБ
 Просмотров:  650 раз(а)
 Размер файла:  251.38 КБ
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Чт 28 Сентябрь 2017, 01:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
В моей печке ни чугунные колосники, ни шамотные плиты не покоробятся и не потрескаются никогда... потому что их там нет))) Каменка располагается не над топливником, а сбоку. Камни лежат на кирпичном поду.
СообщениеДобавлено: Чт 28 Сентябрь 2017, 09:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр это старый конструктив ПРЯМОТОЧка каменка ремонт. Провести по своим банных печам на основе Пда на подду получается если без решеток.
