 Отопительная печь для дачи с жаровыми каналами В.Селивана Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2017, 10:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Представляю для обсуждения реализованный проект печи с жаровыми каналами для дачи с временным пребыванием людей -выходние дни.Печь отапливает две комнаты. Одна комната(спальня) -в которой находится печь -площадь комнаты 16м2 Вторая комната такой же площади выше этажом -отапливается горячим воздухом от жаровых каналов. Преимущество данной конструкции печи -горячий воздух быстро создаёт комфортную температуру в промороженной за неделю комнате. После протопки -греет комнату сакумулированным массивом печи теплом. Печь с двумя протопками в сутки.Время первой протопки от степени выстуживания помещения- 2-5 часов. Перетопы не случаются -так как идёт постоянный съём тепла с внутренних поверхностей. Печь построена из кирпича пр-ва "Кемма"-лицевая часть.Внутри шамотный сердечник и жаровые каналы из стали AISI310S.Стенки печи с шамотным сердечником переменной толщины. Нижняя часть -90мм шамот и 120 мм полнотелый кирпич. Выше полки- 65мм шамот и 65мм полнотелый кирпич. Решён вопрос не контакта дымовых газов непосредственно на полнотелый кирпич. И распределение теплоёмкости по мере остывания дымовых газов.
 Размер файла:  62.2 КБ
 Просмотров:  1074 раз(а)
 Размер файла:  53.56 КБ
 Просмотров:  984 раз(а)
 Размер файла:  56.95 КБ
 Просмотров:  1005 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2017, 10:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее -разрезы печи из проекта в СкетЧапе
 Размер файла:  87.91 КБ
 Просмотров:  993 раз(а)
 Размер файла:  106.41 КБ
 Просмотров:  954 раз(а)
 Размер файла:  122.53 КБ
 Просмотров:  963 раз(а)
 Размер файла:  85.39 КБ
 Просмотров:  964 раз(а)
 Размер файла:  95.7 КБ
 Просмотров:  929 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2017, 10:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё пару разрезов.
 Размер файла:  153.74 КБ
 Просмотров:  958 раз(а)
 Размер файла:  126.13 КБ
 Просмотров:  959 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2017, 10:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жаровые трубы. Имеют заслонки для перераспределения горячих воздушных потоков- для направления только в одну комнату и выпуском на второй этаж -если есть необходимость отапливать ещё и комнату выше.
Воздуховод в поворотными заслонками.
 Размер файла:  9.52 КБ
 Просмотров:  89516 раз(а)
 Размер файла:  26.68 КБ
 Просмотров:  983 раз(а)
 Размер файла:  24.23 КБ
 Просмотров:  1011 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2017, 11:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее этапы возведения печи в Скетче.
 Размер файла:  30.99 КБ
 Просмотров:  932 раз(а)
 Размер файла:  38.94 КБ
 Просмотров:  976 раз(а)
 Размер файла:  17.19 КБ
 Просмотров:  942 раз(а)
 Размер файла:  17.67 КБ
 Просмотров:  971 раз(а)
 Размер файла:  18.08 КБ
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2017, 11:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжение этапов возведения.
 Размер файла:  19.26 КБ
 Просмотров:  969 раз(а)
 Размер файла:  44.27 КБ
 Просмотров:  986 раз(а)
 Размер файла:  21.56 КБ
 Просмотров:  988 раз(а)
 Размер файла:  56.89 КБ
 Просмотров:  936 раз(а)
 Размер файла:  62.98 КБ
 Просмотров:  975 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2017, 11:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
 Размер файла:  55.31 КБ
 Просмотров:  947 раз(а)
 Размер файла:  59.02 КБ
 Просмотров:  889 раз(а)
 Размер файла:  63.95 КБ
 Просмотров:  953 раз(а)
 Размер файла:  73.55 КБ
 Просмотров:  970 раз(а)
 Размер файла:  129.71 КБ
 Просмотров:  967 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2017, 11:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
 Размер файла:  76.83 КБ
 Просмотров:  951 раз(а)
 Размер файла:  59.69 КБ
 Просмотров:  1019 раз(а)
 Размер файла:  60.11 КБ
 Просмотров:  864 раз(а)
 Размер файла:  61.14 КБ
 Просмотров:  1037 раз(а)
 Размер файла:  21.66 КБ
 Просмотров:  944 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2017, 11:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Окончание возведения.
 Размер файла:  18.66 КБ
 Размер файла:  21.92 КБ
 Просмотров:  925 раз(а)
 Размер файла:  23.87 КБ
 Просмотров:  960 раз(а)
Здравствуйте Виктор.
А можно проект выложить. Мне так сподручнее смотреть.
Заранее благодарен!
Юрий.
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2017, 11:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заранее благодарен!
Юрий.
Нет проект в СкетЧе не выложу. Проект был сделан только для внутреннего пользования. Много проектных недоработок -так как тонкости возведения корректировались в процессе строительства. По проекту в СкетЧе могут тупо сложить без "включения" мозгов -потом меня же и обвинят в "косяках". Моя цель показать общую концепцию тех.решения данных конструкций печей. Кто сможет проанализировать -тот построит без ошибок и что то ещё доработает, либо сделает новый проект под конкретные обстоятельства. Я выдал идею -но не для "тупого" копирования. Настоящий мастер проанализирует данное тех.решение и сделает по своему. Ну а кому нужен будет более подробный проект -пусть обращаются в личку.
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2017, 12:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заранее благодарен!
Юрий.
В принципе по многим картинкам понятно.
Вопросы:
Толщина нержавейки?
Как герметизировали стыки-повороты?
Выдержит-ли нержавейка прямое воздействие долго?
ХК - белая получается? А зачем она?
А почему-бы не спрятать её за тонкий шамот? (ША6 например).
Пыль гореть будет в этом канале.
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2017, 13:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну и хорошо.А для начинающих и тем кому не понятно -индивидуальный проект с подробным описанием.
tuomob писал(а):
Вопросы:
Толщина нержавейки?
Часть обращённая в огню и дыму -5 мм.К кирпичу 1.5 мм
Мастика и сборка по движению воздуха. Можно и сварить весь агрегат.
Марка AISI310S переживёт кирпич в печи
Сухари сушить Радость. Ну и дополнительный съём тепла. Хлеб и булочки пекут да и пищу в горшочках томят.
Да можно. Но сложнее в кладке. ША6 надо на ламелях собирать -расшатают посудой. Герметичность в добавок может нарушиться.
А это от потребителя печи -почаще в доме пылесосить. Да и почистить можно. Видел много старинных печей с жаровыми каналами внутри -пыли особой и пригоревшей там не видел.
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2017, 13:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
В 1-но-колпаковых ПТОшках, от Грум-Гржимайло, металлические и керамические калориферы (где-то здесь были фото антиквариата) работали в опускных ДК.
Заканчивались они, короба, и выходили из тела печи, за 40-60 см до перекрыши (высота печей 2,2-2,6м.), "уходя" в стены.
Короба вверху футеровались красным же к-чом - 2-3 ряда до перевалов у перекрыши.
ДГ все стены омывали!
Печи были в плане не менее 6х6, а угловые - 7х7.
Короба из железа подобные, что у Виктора на схемах - 2-ва выхода.
Задвижки были стенными - жалюзи на ручном приводе.
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2017, 13:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Больше вопросов нет.
Прикинул навскидку - очень дорогой канал получается.
Думаю, если от огня за шамот спрятать, короб из 0.8-1 мм хватит.
Позволю дать ссылку на мой проект
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7891&postdays=0&postorder=asc&&start=31
Увы - реализации нет.
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2017, 13:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да я видел такие печи живьём и очень больших размеров и с топливником объёмом в 1м3. Здесь ещё не обсуждались такие печи. Да и информации по ним мало. Надо "откапывать " в библитеках технических. Подобные печи проектировались и строились в общественных зданиях(больницы, школы..) и поэтому проектов в книгах для домашних печей их нет. Канал воздушный в данной конструкции на второй этаж обложен кирпичём красным. А в деревнях видел встроенные в каналы гильзы от дизелей в качестве жаровых труб.
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2017, 14:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да не дешёво. Но относительно достатка определённого круга потребителей. Проект реализован и печью с успехом пользуются уже третью зиму.Для среднего дачника -доступно. Для владельца садового домика и без жарового канала дорого. А для домов с ПМЖ- это не нужно.
СообщениеДобавлено: Сб 1 Июль 2017, 18:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проект очень интересный, возьму на вооружение. В течении какого времени быстро прогреет помещение? И еще вопрос из верхней части конвектора сам воздух горячий идет или лучше принудительно нагнать в помещение?
Последний раз редактировалось: Гребенчюк Андрей (Сб 1 Июль 2017, 19:09), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб 1 Июль 2017, 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Гребенюк Андрей писал(а):
Проект очень интересный, возьму на вооружение. Такой в течении какого времени быстро прогреет помещение.
Да сразу начинает греть с начала протопки жаровыми трубами. Потом к ночи и кирпич накапливает тепло
Последний раз редактировалось: Селиван Виктор (Сб 1 Июль 2017, 19:14), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб 1 Июль 2017, 19:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да сразу начинает гретьс начала протопкижаровыми трубами. Потом к ночи и кирпич накапливает тепло
Спасибо понял. Вопрос еще, стоит ли закрывать трубы задвижкой после уже нагретого помещения или нет смысла этого делать.
