 Открытый камин со стеклянной задней стенкой Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 3 Июнь 2017, 21:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Петя789 писал(а):
А это не вы под колпаком ? )))
Да это я "под колпаком"И колпак этот из "гадкого утёнка" превратился впоследствии стараниями художников в "красивого лебедя" с индийскими мотивами в стиле "кама сутра". Как и весь домашний ресторан расписан в этом стиле.
Петя789
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вт 4 Июль 2017, 22:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виталий Кострюков писал(а):
Так никто и не показал пример открытого камина со стеклянной задней стенкой.
Вот!
 Размер файла:  40.27 КБ
 Просмотров:  752 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 5 Июль 2017, 09:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
И что это? Камин? Тоннель какой то.
СообщениеДобавлено: Ср 5 Июль 2017, 15:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Окошко Smile
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Ср 5 Июль 2017, 19:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прекрасно!
Можно фотку с огнём!?
Печки - дело разговорное!)))
Петя789
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Чт 6 Июль 2017, 02:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это аварийный выход
Петя789
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Чт 6 Июль 2017, 02:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Минеев писал(а):
Прекрасно!
Хорошо . Немного позже .
Петя789
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Ср 19 Июль 2017, 03:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот. Есть и видео.
http://savepic.ru/14885603.htm
СообщениеДобавлено: Ср 26 Июль 2017, 23:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile Бацулин вроде как раньше делал сквозные камины и каминопечи
 Размер файла:  71.86 КБ
 Просмотров:  729 раз(а)
 Размер файла:  82.4 КБ
 Просмотров:  750 раз(а)
Дмитрий Шулимов
Регион: Кавминводы
СообщениеДобавлено: Сб 7 Январь 2023, 10:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Один такой камин, со стеклянной задней дверкой, я видел. Не сам камин, а только дверку, которая выходит на наружную стену дома и открывается наружу. Через стекло видно нутро обычного открытого камина, а сама суть стеклянной дверки на задней стенки проста и очевидна: камин топится истопником снаружи. Что происходит в момент открытия дверки - загадка, но, я думаю, как-то это работает, изба достаточно серъёзная, вряд ли там прошла бы халтура.
Петя789
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Сб 7 Январь 2023, 17:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
