Minzurka
Вт 29 Март 2016, 12:36
Печь топится. Есть трещены в швах. Так как печь была первой то не знал всех нюансов. Шамот надо было слегка мочить и раствор класть на сдир.
Пт 24 Март 2017, 08:42
| Евгений Колчин писал(а): |
Производитель смеси рекомендует швы в 10-12 мм. Ни про какие 5 мм нет и речи.
Исправились
345.95 КБ |
1518 раз(а) |
Пт 24 Март 2017, 23:50
| Dreamdavids писал(а): |
Исправились  |
Нет опять не исправились. Пишут жаростойкость 1300гр. А это уже не жаростойкость -это огнеупорность. Нет у них на заводе видать специалистов со специальным образованием. Если жаростойкость от огнеупорности не могут отличить.
Валентин Стрибук
Сб 25 Март 2017, 00:03
На заводе само собой разумеется спецы есть, а вот тому "вредителю" из отдела продаж, которому поручили оформление и который безответственно просто передрал тексты о толщине швов с мешков на рынке, стоило бы засунуть шамотный кирпич.....сами догадайтесь...
.....Совершенно уникальную глину из Курганского месторождения засовывают в смесь....Это от бедности такое расточительство.
Иван Новиков
Вт 16 Май 2017, 11:34
| Валентин Стрибук писал(а): |
.....Совершенно уникальную глину из Курганского месторождения засовывают в смесь....Это от бедности такое расточительство. |
Радоваться нужно, что у нас есть возможность покупать такую глину уже сразу в формате смеси. Если не ошибаюсь, терракот не только жаростойкие смеси производит... но и чистую глину можно купить. Тут уж каждый для себя выбирает по вкусу
acernavskij1969
Регион: Омск
Пн 10 Июль 2017, 07:54
Последний раз брал смеси терракот. Сомневался долго, а то отзывы есть разные. Но вроде пока не пожалел
Хорошая у них продукция
и глина и шамот, из которых можно самостоятельно изготовить раствор для печи мне очень пригодились
Я всем доволен
Вт 11 Июль 2017, 14:04
Терракот надо под себя делать в него надо пару мастерков их ней каолиновый глины ложить ,тогда вроде ничего как бюджетный раствор применяю уже пару лет.Главное только в цветах мешка и названиях не запутаться привожу картинке для ознакомления .
328.64 КБ |
1408 раз(а) |
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вт 11 Июль 2017, 14:36
| Безумный Печник писал(а): |
| Терракот надо под себя делать в него надо пару мастерков их ней каолиновый глины ложить ,тогда вроде ничего как бюджетный раствор применяю уже пару лет.Главное только в цветах мешка и названиях не запутаться привожу картинке для ознакомления . |
Вот я похоже и запутался маленько ... Как я понял ... смесь кладочная с добавкой калиновой глины будет для красного в самый раз ? А что тогда для шамота ?
Вт 11 Июль 2017, 14:47
На картинки как раз привел примеры смесь Правая для шамота . А вот так выглядит для красного кирпича внешнего контура на всех смесях есть состав надо пред покупкой читать . Сам правда ее не использовал так ложу на Боровических смесях . Жаростойкая кладочная смесь для наружных работ «Терракот» - готовый состав для кладки и ремонта внешних стенок уличных барбекю, мангалов, коптилен, грилей, а также лицевых контуров внутридомовых печей и каминов. Смесь может применяться для восстановления кладочных швов. Жаростойкость смеси составляет 400 градусов Цельсия.
СОСТАВ:
Пыль шамотная каолиновая, вяжущее минеральное жаростойкое, функциональные добавки.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА:
Жаростойкая, экологически чистая, прочная, высокопластичная смесь. Легко наносится и выравнивается. Обладает высокой силой сцепления (адгезией) с поверхностью. Сохраняет свои свойства при нагреве до +400°С.
АСХОД СМЕСИ:
При проведении кладочных работ расход смеси зависит от толщины межкирпичного шва и составляет 25 кг на 50-70 одинарных кирпичей.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА:
Порошок смешивать с чистой водой комнатной температуры в соответствии с рекомендациями по количеству воды затворения до получения однородной массы без образования комков. Выдержать 15 минут. После повторного перемешивания смесь готова к применению и может быть использована в течение 60 минут.
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ:
Работы производятся при температуре от +5° до +60°С. Рекомендуемая толщина слоя 5-12 мм. Наносить раствор необходимо мастерком или кельмой, расшивку швов по кирпичу проводить сразу же во время кладочных работ. Первый нагрев рекомендуется производить не ранее 48 часов с момента окончания кладочных работ.
43.3 КБ |
988 раз(а) |
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вт 11 Июль 2017, 16:10
| На картинки как раз привел примеры смесь Правая для шамота . А вот так выглядит для красного кирпича внешнего контура на всех смесях есть состав надо пред покупкой читать . Сам правда ее не использовал так ложу на Боровических смесях . . |
Спасибо за ответ. Посмотрел где и почем эта смесь продается.... И делеко не везде она есть... да и ценник какой то негуманный. А боровичевские смеси имелось ввиду это?
20.23 КБ |
854 раз(а) |
Вт 11 Июль 2017, 16:15
Да ценик почти 400 руб и выше на вашем фото смесь именно такая но ее надо тоже прокачивать сеять и глину по жирнее добавлять просто воды не получается уже
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вт 11 Июль 2017, 16:46
| Да ценик почти 400 руб и выше на вашем фото смесь именно такая но ее надо тоже прокачивать сеять и глину по жирнее добавлять просто воды не получается уже |
Понял.... в Петровиче боровичевская смесь по 200 р.... если в нее добавлять глину терракотовскую каолиновую , то это нормальный вариант?
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вт 18 Июль 2017, 00:22
Ну вообщем "по совету друзей" попробовал боровичевскую кладочную смесь. Однако выяснилось , что в ней попадаются нехилые камешки по 7-10 mm и поэтому на алтарь стройки печи был возложен дуршлаг, отнятый у жены , несмотря на ее причитания. После просеивания и замеса смесь мне показалась тощей и поэтому стал добавлять 2-3 мастерка "терракотовской" глины. Понимаю , что лучше красную глину добавлять, но не нашел я ее в магазинах. Положил пару рядов на этой смеси.... вроде нормально идет.
373.38 КБ |
575 раз(а) |
Вт 18 Июль 2017, 08:36
Я кладу голубую продается мешок 40 кг молотая
Димон15
Пн 9 Октябрь 2017, 11:58
В августе сложили печь на глино-шамотной смеси Терракот.18 рядов из шамота,а остальное из красного витебского кирпича.Футеровку не делали.Сейчас начал эксплуатацию и при прогреве в районе топки швы трескаются снаружи и смесь местами осыпается.Печник говорит,что это у него впервые,хотя на эту смесь он уже несколько лет кладет.
Пн 9 Октябрь 2017, 12:17
| Димон15 писал(а): |
| В августе сложили печь на глино-шамотной смеси Терракот.18 рядов из шамота,а остальное из красного витебского кирпича.Футеровку не делали.Сейчас начал эксплуатацию и при прогреве в районе топки швы трескаются снаружи и смесь местами осыпается.Печник говорит,что это у него впервые,хотя на эту смесь он уже несколько лет кладет. |
Смесь тут не причём...
Димон15
Пн 9 Октябрь 2017, 12:27
Димон15
Пн 9 Октябрь 2017, 12:30
фото печи
77.07 КБ |
1375 раз(а) |
Пн 9 Октябрь 2017, 12:45
| Димон15 писал(а): |
| а что тогда? |
Конструкция и технология печи.
Димон15
Пн 9 Октябрь 2017, 13:47
конструкция обычная для такой печи.Все выполненно из шамота с перевякой.Отавленны зазоры вокруг плиты,дверок и колосника,проложен шнур 5мм.Трещины идут по всей высоте топки.Пробовал на теплой печи пройти по швам смоченной водой кистью.Трещины уходят,а при следующей топке вновь появляются.
