Зефир
Регион: Уфа
Чт 13 Июль 2017, 19:25
Уважаемый Селиван Виктор , спасибо за критику , я хочу такую форму , ну или подобное , чтобы размеры были 1м на 3 м (максимум) ,по высоте можно и до потолка. У Вас есть варианты? Рассмотрю любые . С ув.
_________________ Дилетант хочет выложить печь.
Александр Володин
Сб 15 Июль 2017, 22:02
| Селиван Виктор писал(а): |
| Бла Бла -рекламный ролик -ни о чём.Только одна сплошная реклама. То что показали по телевизору -это ни о чём не говорит -телевизионщикам можно заплатить за это и покажут хоть "чёрта лысого" и выдадут за супер героя мачо. Пусть это же телевидение приедет через лет пять и покажет эту печь.Смотря даже по внешнему виду,количеству прочисток и их расположению вижу полный отстой. Покажите мне проект и укажу на все "косяки". То что горят дрова,дым из трубы идёт -это ни очём не говорит. Да кстати -а почему не показан дым из трубы? Наверняка дымок как из паровозной трубы валит. Почему не показан оголовок трубы -от таких конструкций печей он после первой протопки чернеет. Солинский проект с перекрытием каналов шифером? Это ж надо до такого идиотизма дойти -и ещё за такие проекты брать деньги. |
Виктор, простите, но это не аргументы, а ахинея…
| …рекламный ролик… |
Бред какой-то. И где вы там рекламу увидали и рекламу чего или кого?
| Смотря даже по внешнему виду,количеству прочисток и их расположению вижу полный отстой. Покажите мне проект и укажу на все "косяки". |
1. Я не выкладываю свои проекты на всеобщее обозрение и не раздаю забесплатно всем желающим, дабы не кормить многочисленных халявщиков и халтурщиков.
2. Вы не имеете представления, что там внутри проекта, а уже его обхаяли. После этого нет никакого желания что-то обсуждать. А достоинства и недостатки конструкции я и сам знаю.
3. Есть некоторые нормы приличия. Одна из них: не лезь со своими советами туда, где об этом не просили. Рекомендую соблюдать подобные нормы…
| Солинский проект с перекрытием каналов шифером? Это ж надо до такого идиотизма дойти… |
Виктор, вы с дуба рухнули! Причём тут Солин и какой-то шифер? Проект мой собственный, ругайте меня))). А если хотите поругать авторов использованных систем, то ругайте Свиязева, Подгородникова и т.д.
Короче, кончайте позориться.
Александр Володин
Сб 15 Июль 2017, 22:13
| То что на рисунке-подобное строить не желательно. |
Как говорит В.Жирнов, уметь нада
504.6 КБ |
665 раз(а) |
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Вс 16 Июль 2017, 07:04
A.N.Volodin - последнее фото ,отличная работа. щиток так и проситься в простенок. Зефир - схемка для вас.
44.65 КБ |
667 раз(а) |
46.29 КБ |
690 раз(а) |
Зефир
Регион: Уфа
Вс 16 Июль 2017, 19:20
А.Н Володин спасибо за ответ. А трубу можно чуть правее, конек пилить не хочется на крыше.
Александр Володин
Вс 16 Июль 2017, 22:17
| Зефир писал(а): |
| А.Н Володин спасибо за ответ. А трубу можно чуть правее, конек пилить не хочется на крыше. |
На фото труба перемещена посредством г-образного борова ближе к переднему левому углу, потому что там уже была дырка в потолке и построенная на перекрытии труба, подстраивались под неё. А выход из печи на заднем правом углу, можно там трубу без борова поставить. А если что, можно поставить сэндвич и завернуть его, куда надо, чтобы мешающиеся балки обойти и т.д. К тому же сэндвич имеет плюсы: не требуется энергия для его прогрева для тяги и против конденсата, облегчение нагрузки на печь (Селиван не будет ругаться))), ну и не придётся с кирпичами по чердаку и крыше возиться.
Александр Володин
Вс 16 Июль 2017, 22:23
| Вогнистый Владимир писал(а): |
| A.N.Volodin - последнее фото ,отличная работа. щиток так и проситься в простенок. Зефир - схемка для вас. |
Проектировщики дома об этом не думали. Печь запланировали просто, чтоб была, задвинув её в угол и не думая, как отапливать соседние комнаты, пока нет газа и т.д. Я предлагал хозяевам варианты, но построенные стены крушить никому не охота.
Вс 16 Июль 2017, 22:43
Зефир посмотрите порядовку ОИК 6 лежанкой правда ее из за ХК придется пожертвовать немного вторым колпаком также ее можно отзеркалить .Правда конструкция асимметричная получается зимой делал подобную в данный момент отслеживаю саже образования в лежанке пока ничего критичного не обнаружил перекрышу лежанки лучше три ряда делать.Можете в этой теме немного почитать про каминопечи с ХК и лежанками вроде как и проекты в Скетче есть http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5494
135.61 КБ |
723 раз(а) |
53.25 КБ |
769 раз(а) |
34.63 КБ |
693 раз(а) |
Пн 17 Июль 2017, 08:13
| A.N.Volodin писал(а): |
Короче, кончайте позориться. |
Если ваш личный проект -тогда уж извиняюсь.И ругать не буду. У вас опыт практический -ошибок серьёзных не должно быть. Конвективные системы перечисленных выше авторов -критике серьёзной не подвергаю-да и практически не критикую. Только в кулуарных общениях высказываю то что мне лично не нравится. Я то по совершенно иной конвективной системе строю и проектирую.Но схожая частично с Подгородниковым.Та его часть -на которую у него написана диссертация на соискание учёной степени К.Т.Н.
Александр Володин
Пн 17 Июль 2017, 10:25
Если ваш личный проект -тогда уж извиняюсь.И ругать не буду. У вас опыт практический -ошибок серьёзных не должно быть. Конвективные системы перечисленных выше авторов -критике серьёзной не подвергаю-да и практически не критикую. Только в кулуарных общениях высказываю то что мне лично не нравится. Я то по совершенно иной конвективной системе строю и проектирую.Но схожая частично с Подгородниковым.Та его часть -на которую у него написана диссертация на соискание учёной степени К.Т.Н. |
Ну тогда и я извиняюсь за допущенную грубость. Вообще, очень не люблю ругаться. Вот схема моего проекта:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=144396#144396
VETAL
Регион: Воронеж
Пн 17 Июль 2017, 13:54
Интересное решение,не правда ли,Виктор Владимирович?....
_________________ Лучше как нибудь,чем с кем попало...
Пн 17 Июль 2017, 13:55
С опускными каналами вообщем то не плохая система.Но я предпочитаю систему по которой строю уже 25 лет -горизонтальные каналы с колпаками.По моей системе я бы запустил бы дымовые газы сначала в лежанку- потом в щиток и далее в трубу и летний ход из Х/К в трубу.Дымовые газы выпустил бы в лежанку на уровне входа в Х/К.А Х/К сделал по принципу колпака. Так можно сделать двух режимную работу печи. Прогрев лежанки и щитка и отдельно интенсивный нагрев Х/К -для выжигания сажи в ней и ускоренного нагрева -без нагрева всей печи.
Пн 17 Июль 2017, 14:35
| VETAL писал(а): |
Интересное решение,не правда ли,Виктор Владимирович?.... |
Не плохое решение. Солин с шифером между каналами и колпаком отдыхает
VETAL
Регион: Воронеж
Пн 17 Июль 2017, 16:21
| Смотря даже по внешнему виду,количеству прочисток и их расположению вижу полный отстой. Покажите мне проект и укажу на все "косяки". То что горят дрова,дым из трубы идёт -это ни очём не говорит. Да кстати -а почему не показан дым из трубы? Наверняка дымок как из паровозной трубы валит. Почему не показан оголовок трубы -от таких конструкций печей он после первой протопки чернеет. |
Как говорит моя мама-"Руки золотые,только рот говеный"...
Пн 17 Июль 2017, 16:26
| VETAL писал(а): |
Как говорит моя мама-"Руки золотые,только рот говеный"... |
А моя мама говорила "Язык наш -враг наш"
Зефир
Регион: Уфа
Пн 21 Август 2017, 11:01
Спасибо всем за участие в этой теме. Селиван , Вы слишком дорого зпаросили за проект печи. 25 000 - это очень дорого. С ув.
Пн 21 Август 2017, 11:12
| Зефир писал(а): |
| Спасибо всем за участие в этой теме. Селиван , Вы слишком дорого зпаросили за проект печи. 25 000 - это очень дорого. С ув. |
Ширпотреб всегда дешевле.Порядок цен на ширпотреб -300р -5000руб.-ищите в сети. Если и бесплатные проекты -в том числе и мои гуляют по сети. Ширпотреб не делаем. Индивидуальный подход к каждому проекту. А вы посмотрите и сколько стоят услуги по проектированию домов индивидуальные от архитекторов и дизайнеров. Я не оправдываюсь -я констактирую факты. Солин В вам в помощь -у него дёшево.
Зефир
Регион: Уфа
Пн 21 Август 2017, 16:51
Хотя бы от 10 до 15 тыр . Кроме вас и Солина есть и другие печники.
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Пн 21 Август 2017, 18:52
Проект в среднем 20-30тыров и это только если сам потом делать буду-для кирпичи посчитать и,купить на эти деньги что нибудь,на что заказчик в чеке не согласится, но мне облегчит работу в последствии.
А если сначала всю голову сломаешь, под хотелки заказчика,и именно его размеры помещения, не одна между прочим неделя.
а потом начинает названивать исполнитель каменщик, по несколько раз в день, и не знает как балку перекрытия над дверкой сделать,чтоб и швы ровные были и не развалилась она,или как обеспечить невыдавливание раствора между двух контуров,но и заполнение кладки в тоже время было,к слову простейшие вещи,и т.д. и т.п
То за подобный проект и сопровождение по телефону с ежедневным фотографированием каждого ряда и узлов исполнителем,:12-15 процентов от общей стоимости печи под ключ,не меньше.
Потому как если что не заработает вдруг, из за тяп ляп исполнителя,
Такого геморроя выхватишь,и думаю в суде ещё не отбрехаешься.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Ср 23 Август 2017, 05:57
| Зефир писал(а): |
| Хотя бы от 10 до 15 тыр . Кроме вас и Солина есть и другие печники. |
Так обращайтесь к тем у кого дешевле. Вы пришли в автосалон ,к примеру,где продаются "Мерседесы". Вам никто не продаст его по цене "Лады Калины".Могут конечно предложить б/у -20-ти летней давности на вашу сумму.
