karenin
Регион: Санкт Петербург
Чт 20 Июль 2017, 10:57
Кроме цены
Такого типа https://nkamin.ru/otopitelnye-pechi.php?tableid=156&itemid=3300
Можно ли считать это печью, или это камин с недооборотом??
Тальковый камень в такой конструкции как то работает или он чисто декоративный??
_________________ Дымоходы Шидель В СПБ и Л.О. поставка и монтаж
Официальный сертифицированный партнер Schiedel на СЗ
77.9 КБ |
577 раз(а) |
39.44 КБ |
560 раз(а) |
65.48 КБ |
576 раз(а) |
Чт 20 Июль 2017, 12:31
Прямоточка с насечкой наверно такое название
Чт 20 Июль 2017, 15:17
Тальк(ТМ либо ТХ) работает как облицовка. На сайте фото этих банных печей с керамическими трубами -до пожаров 5 мин.
Чт 20 Июль 2017, 17:12
В случае отсутствия калориферных решёток - гипокауст, чистой воды
Чт 20 Июль 2017, 17:20
Андрей_Алексеевич писал(а): |
В случае отсутствия калориферных решёток - гипокауст, чистой воды  |
Конструкция не надёжная -а стоит дороже кирпичной печи.
ЛегРа
Чт 20 Июль 2017, 20:06
Чт 20 Июль 2017, 21:55
ЛегРа писал(а): |
Чем же она не надежная? |
Так расскажите пожалуйста -чем она лучше классических кирпичных печей? Теплоёмкостью,долговечностью? Преимущество только в том что можно показать "товар лицом" в салонах ,на выставках и прочее показать какие нибудь "бумажки"(сертификаты ,разрешения) -купленные у чиновников за бабки.
ЛегРа
Чт 20 Июль 2017, 22:57
Так в том то и дело, что я в отличие от Вас ничего и не утверждал. Только Ваше безопеляционное мнение, как минимум требует фактов, причем опытным путем проверенных. Предъявите пжл...
Пт 21 Июль 2017, 07:50
ЛегРа писал(а): |
Так в том то и дело, что я в отличие от Вас ничего и не утверждал. Только Ваше безопеляционное мнение, как минимум требует фактов, причем опытным путем проверенных. Предъявите пжл... |
Я вижу устройство печи -и на этом высказываю мнение в том что печь не надёжная. Видел эти агрегаты на Салоне каминов.
смирнов иван
Пт 21 Июль 2017, 09:23
В данном случае, Виктор прав.
В сравнении с грамотной кирпичной печью плюсы:
1. Простота монтажа
2. Относительно необычный дизайн.
Минусы:
1 Дороже кирпичной печи аналогичного размера.
2 относительно тоонкие стенки и, как следствие, низкая теплоемкость ( выходит чуть лучше буржуйки, но намного хуже печи)
3 недостаточная поверхность теплообмена и, как следствие, низкий кпд/ высокая температура газов на выходе. Что небезопасно
Короче, лучше буржуйки, но намного хуже кирпичной печи
_________________ Камины , печи , барбекю , русские печи , ремонт ,переделка.8(903)286-88-58
Пт 21 Июль 2017, 09:41
Безумный Печник писал(а): |
Прямоточка с насечкой наверно такое название |
прямоточка с пламегасителем
Сб 22 Июль 2017, 17:02
смирнов иван писал(а): |
1. Простота монтажа
Минусы:
Короче, лучше буржуйки, но намного хуже кирпичной печи |
Все верно Иван. И ещё с тонкими шамотными стенками никакой теплоёмкости.Если использовать в наших Российских банных режимах -через несколько протопок развалится. А свалят потом на не правильную эксплуатацию.
