 Какие недостатки у полностью шамотной печи в тальковом камне Следующая тема
karenin
Регион: Санкт Петербург
СообщениеДобавлено: Чт 20 Июль 2017, 10:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кроме цены Surprised
Такого типа https://nkamin.ru/otopitelnye-pechi.php?tableid=156&itemid=3300
Можно ли считать это печью, или это камин с недооборотом??
Тальковый камень в такой конструкции как то работает или он чисто декоративный??
Дымоходы Шидель В СПБ и Л.О. поставка и монтаж
Официальный сертифицированный партнер Schiedel на СЗ
 Размер файла:  77.9 КБ
 Просмотров:  601 раз(а)
 Размер файла:  39.44 КБ
 Просмотров:  589 раз(а)
 Размер файла:  65.48 КБ
 Просмотров:  605 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 20 Июль 2017, 12:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прямоточка с насечкой наверно такое название
СообщениеДобавлено: Чт 20 Июль 2017, 15:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тальк(ТМ либо ТХ) работает как облицовка. На сайте фото этих банных печей с керамическими трубами -до пожаров 5 мин.
СообщениеДобавлено: Чт 20 Июль 2017, 17:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
В случае отсутствия калориферных решёток - гипокауст, чистой воды Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт 20 Июль 2017, 17:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конструкция не надёжная -а стоит дороже кирпичной печи.
ЛегРа
СообщениеДобавлено: Чт 20 Июль 2017, 20:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чем же она не надежная?
СообщениеДобавлено: Чт 20 Июль 2017, 21:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так расскажите пожалуйста -чем она лучше классических кирпичных печей? Теплоёмкостью,долговечностью? Преимущество только в том что можно показать "товар лицом" в салонах ,на выставках и прочее показать какие нибудь "бумажки"(сертификаты ,разрешения) -купленные у чиновников за бабки.
ЛегРа
СообщениеДобавлено: Чт 20 Июль 2017, 22:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так в том то и дело, что я в отличие от Вас ничего и не утверждал. Только Ваше безопеляционное мнение, как минимум требует фактов, причем опытным путем проверенных. Предъявите пжл...
СообщениеДобавлено: Пт 21 Июль 2017, 07:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я вижу устройство печи -и на этом высказываю мнение в том что печь не надёжная. Видел эти агрегаты на Салоне каминов.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пт 21 Июль 2017, 09:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
В данном случае, Виктор прав.
В сравнении с грамотной кирпичной печью плюсы:
1. Простота монтажа
2. Относительно необычный дизайн.
Минусы:
1 Дороже кирпичной печи аналогичного размера.
2 относительно тоонкие стенки и, как следствие, низкая теплоемкость ( выходит чуть лучше буржуйки, но намного хуже печи)
3 недостаточная поверхность теплообмена и, как следствие, низкий кпд/ высокая температура газов на выходе. Что небезопасно
Короче, лучше буржуйки, но намного хуже кирпичной печи
СообщениеДобавлено: Пт 21 Июль 2017, 09:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
прямоточка с пламегасителем
СообщениеДобавлено: Сб 22 Июль 2017, 17:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Простота монтажа
Минусы:
Все верно Иван. И ещё с тонкими шамотными стенками никакой теплоёмкости.Если использовать в наших Российских банных режимах -через несколько протопок развалится. А свалят потом на не правильную эксплуатацию.
