Skvoz
Регион: МО
Пн 17 Июль 2017, 21:41
| Шура писал(а): |
| В литературе есть ограничение, для перекидных рукавов, в 2м. |
Большое спасибо!
Дмитрий Галанин
Ср 19 Июль 2017, 06:03
На мой взгляд, если труба капитальная, (кирпичная или модульная), то выполнять два дымохода в одну трубу через рассечку, естественно, имеет смысл. Если же речь идёт о мультиконтурных стальных трубах - не стоит. Дело даже не в возможности реализации, а в стоимости. Прямой погонаж сильно дешевле доборки. На соединителях и переходниках (особенно нестандартных) пролетите. Проход кровельного пирога не такая уж сложная и дорогая задача. Всё решаемо и понятно.
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Skvoz
Регион: МО
Чт 20 Июль 2017, 22:09
Дмитрий Галанин, спасибо!
Скажите, пожалуйста, если дефлектор уже дымохода в кирпичной трубе, может ли это быть причиной обратной тяги? И стоит ли его вообще ставить.
Спасибо.
Дмитрий Галанин
Чт 20 Июль 2017, 22:43
Заужать трубы нельзя. Бывает, что необходмо перейти с одного (например нестандартного) сечения на другое. Но переходить надо не вниз, а вверх. То есть самое узкое место дымохода - это выход из печи. Дальше может быть только шире. В ветренную погоду дефлектор усиливает тягу и защищает от опрокидывания. В штиль и в зной напротив, ухудшает. Далеко не все производители умеют делать нормальные дефлекторы. В нашей местности всегда ветренно. Поэтому мы всегда рекомендуем дефлекторы. Если же труба выходит в "ветровой тени" или её высота по объективным причинам недостаточна - дефлектор скорее навредит.
www.Redston.ru
Пт 21 Июль 2017, 20:38
Точно?
221.25 КБ |
721 раз(а) |
Skvoz
Регион: МО
Пт 21 Июль 2017, 22:35
| Дмитрий Галанин писал(а): |
| Заужать трубы нельзя. Бывает, что необходмо перейти с одного (например нестандартного) сечения на другое. Но переходить надо не вниз, а вверх. То есть самое узкое место дымохода - это выход из печи. Дальше может быть только шире. В ветренную погоду дефлектор усиливает тягу и защищает от опрокидывания. В штиль и в зной напротив, ухудшает. Далеко не все производители умеют делать нормальные дефлекторы. В нашей местности всегда ветренно. Поэтому мы всегда рекомендуем дефлекторы. Если же труба выходит в "ветровой тени" или её высота по объективным причинам недостаточна - дефлектор скорее навредит. |
Огромное спасибо за консультацию.
Дмитрий Галанин
Сб 22 Июль 2017, 13:15
Точно! Эти, промышленные, всегда пирамидальной формы. Иначе упадут от ветра. Речь о трубах бытовых, 5-7метров высотой.
www.Redston.ru
