 Безвредный высокотемпературный изолятор. Следующая тема
Богдан
Регион: Северо-запад
СообщениеДобавлено: Сб 22 Июль 2017, 09:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет.
Никогда не сталкивался с современными материалами.
Прошу совет кто работал с высокотемпературными безвредными тканями и применял для открытого огня в том числе в каменной камере для пара.
(базальт, асбест, не предлагать..)))
Суть вопроса,...
Скрин прилагаю:
Дым не обманешь.
 Размер файла:  180.76 КБ
 Просмотров:  817 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 22 Июль 2017, 17:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Богдан писал(а):
Всем привет.
Суть вопроса,...
Скрин прилагаю:
В вашем случае стекло холст можно применить. Защитит кладку от вымывания. Но лучше бы поставить туда пластины(листы) из жаропрочной стали.
Богдан
СообщениеДобавлено: Сб 22 Июль 2017, 17:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор !
Железо не хотелось бы, запах даёт, и кладку не защитит от перегрева.
А вот холст_стекло, это стеклоткань получается ?
Дым не обманешь.
СообщениеДобавлено: Сб 22 Июль 2017, 18:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Богдан писал(а):
Виктор !
Да верно -стеклоткань. Бросал в топку -не горит, не плавится. Достаёшь -руками трогаешь. Руки не обжигает.Но от перегрева не защитит-только от вымывания швов. Есть гиперпресованные вермикулитовые плиты -но они не продаются для бытового пользования. Только для оборонной и космической промышленности.
Богдан
СообщениеДобавлено: Сб 22 Июль 2017, 18:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор ..
В интернете нашёл:
многослойные кремнеземные ткани, выдерживают температурный режим до 1400°С
показали наилучшие результаты по термостойкости, химической стойкости, армирующим свойствам.
Пишут, типа безвредная.
Её ведь можно прикрепить к внутренней кладке, и перегрева нема..)
Этими тканями футеровку делают в производственных печах, про бытовые ничего не сказано..)) но фактически, по-моему это таже стекло ткань.
Но дорогая по цене...(
Дым не обманешь.
 Размер файла:  495.42 КБ
 Просмотров:  634 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 22 Июль 2017, 18:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но зато то что нужно.
Богдан
СообщениеДобавлено: Сб 22 Июль 2017, 18:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор !
Спасибо Вам большущее...
Буду пробовать из неё делать, защиту от воды и т.д. Smile
Результат сообщю ближе к осени.
Примерно думаю месяца хватит, понять, функциональность данного материала..
Всем пока!
До связи..
Дым не обманешь.
СообщениеДобавлено: Сб 22 Июль 2017, 21:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
При сдавании в каменку стеклянная пыль будет вылетать в парную. Surprised
Богдан
СообщениеДобавлено: Сб 22 Июль 2017, 22:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр !
Т.е. панацеи нет..?
Может пропитать ткань глиной..
Хотя при нагреве скорее всего глина слетит..
Дым не обманешь.
СообщениеДобавлено: Сб 22 Июль 2017, 22:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Каменку лучше всего зафутеровать огнеупорным кирпичом, а заряд из чугунных чушек положить на каолиновую вату...между кладкой и зарядом просто оставить воздушный зазор в 2-3 см.
Богдан
СообщениеДобавлено: Вс 23 Июль 2017, 05:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня только камни, чугун это метал ну его, шамота минимум и только в топке.
Может, коалиновую вату между стеной и камнями проложить ?
Меня больше стенка беспокоит, она в полкирпича , перегрев будет.
Дым не обманешь.
СообщениеДобавлено: Вс 23 Июль 2017, 06:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Шалагин прав -пыль полетит от стеклоткани. А от каолиновой ваты ещё больше.А стенку и толще можно сделать-выложив дополнительно внутри шамот ША5 либо ША6 на ложёк(ребро). Будет идеальная защита.
Богдан
СообщениеДобавлено: Вс 23 Июль 2017, 07:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет ребята..)))
Металл и шамот исключено, данные материалы в этой печи сведены к минимуму.
Металл это запах.
Шамот, это оксид алюминия.
Футеровка шамотом исключена.
Ищу другие способы футеровки.
Пока безуспешно..)
Хотим максимально, добиться экологически чистую печь каменку.
Дым не обманешь.
СообщениеДобавлено: Вс 23 Июль 2017, 07:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Богдан писал(а):
Нет ребята..)))
Металл это запах.
Пока безуспешно..)
Плиты талькомагнезитовые -самый идеальный вариант. Вот уже 8 лет делаю каменные закладки и защиту стен каменки этими плитами. Печи ещё не вызывали ремонтировать.
Богдан
СообщениеДобавлено: Вс 23 Июль 2017, 07:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отлично Виктор !
Пожалуй это то что надо.
В Финляндии его хорошо используют, а там печная индустрия сильно развита..
Кстати, есть кирпич из этого камня)), фото прилагаю:
Дым не обманешь.
 Размер файла:  6.3 КБ
 Просмотров:  13146 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 23 Июль 2017, 08:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Богдан писал(а):
Отлично Виктор !
В Карелии талько хлорит -он хуже. У него ниже термостойкость.Вот фото.Этой каменке уже шестой год идёт. Проблем нет -недавно был с инспекцией. Здесь показывал результаты. Шамотный рассекатель рассыпался -а плитам хоть бы что.
Закладка каменки и защита внутренних стен печи каменки талькомагнезитовыми плитами.
 Размер файла:  116.59 КБ
 Просмотров:  754 раз(а)
Последний раз редактировалось: Селиван Виктор (Вс 23 Июль 2017, 08:18), всего редактировалось 1 раз
Богдан
СообщениеДобавлено: Вс 23 Июль 2017, 08:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор.
Карельский "тальк", использовала "Гильдия печников".
Были проблемы с печами, они отказались от "Карельских" пород этого камня.
Дым не обманешь.
Богдан
СообщениеДобавлено: Вс 23 Июль 2017, 09:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это конечно фантастические результаты, казалось бы камень, ан, нет, стоек, круче шамота и совершенно безвреден судя по всему..
Ищу его в Питере.. результат пока нулевой)))... Пора к Финам ехать за плитами "талька")
Дым не обманешь.
СообщениеДобавлено: Вс 23 Июль 2017, 10:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такой камень только на Урале. В Питере его продают как финский и по цене финского -как "сбитый боинг".Ко мне лично можете обратиться.
Богдан
СообщениеДобавлено: Вс 23 Июль 2017, 13:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нашёл талькомагнезит в Питере..
Но цены...))
Заоблачные..
Виктор !
Вы в Челябинске,
Далековато..
Дым не обманешь.
