Богдан
Регион: Северо-запад
Сб 22 Июль 2017, 09:40
Всем привет.
Никогда не сталкивался с современными материалами.
Прошу совет кто работал с высокотемпературными безвредными тканями и применял для открытого огня в том числе в каменной камере для пара.
(базальт, асбест, не предлагать..)))
Суть вопроса,...
Скрин прилагаю:
_________________ Дым не обманешь.
180.76 КБ |
817 раз(а) |
Сб 22 Июль 2017, 17:26
| Богдан писал(а): |
Всем привет.
Суть вопроса,...
Скрин прилагаю: |
В вашем случае стекло холст можно применить. Защитит кладку от вымывания. Но лучше бы поставить туда пластины(листы) из жаропрочной стали.
Богдан
Сб 22 Июль 2017, 17:46
Виктор !
Железо не хотелось бы, запах даёт, и кладку не защитит от перегрева.
А вот холст_стекло, это стеклоткань получается ?
Сб 22 Июль 2017, 18:00
| Богдан писал(а): |
Виктор !
А вот холст_стекло, это стеклоткань получается ? |
Да верно -стеклоткань. Бросал в топку -не горит, не плавится. Достаёшь -руками трогаешь. Руки не обжигает.Но от перегрева не защитит-только от вымывания швов. Есть гиперпресованные вермикулитовые плиты -но они не продаются для бытового пользования. Только для оборонной и космической промышленности.
Богдан
Сб 22 Июль 2017, 18:31
Виктор ..
В интернете нашёл:
многослойные кремнеземные ткани, выдерживают температурный режим до 1400°С
показали наилучшие результаты по термостойкости, химической стойкости, армирующим свойствам.
Пишут, типа безвредная.
Её ведь можно прикрепить к внутренней кладке, и перегрева нема..)
Этими тканями футеровку делают в производственных печах, про бытовые ничего не сказано..)) но фактически, по-моему это таже стекло ткань.
Но дорогая по цене...(
495.42 КБ |
634 раз(а) |
Сб 22 Июль 2017, 18:51
| Богдан писал(а): |
Но дорогая по цене...( |
Но зато то что нужно.
Богдан
Сб 22 Июль 2017, 18:58
Виктор !
Спасибо Вам большущее...
Буду пробовать из неё делать, защиту от воды и т.д.
Результат сообщю ближе к осени.
Примерно думаю месяца хватит, понять, функциональность данного материала..
Всем пока!
До связи..
Сб 22 Июль 2017, 21:52
| Богдан писал(а): |
При сдавании в каменку стеклянная пыль будет вылетать в парную.
Богдан
Сб 22 Июль 2017, 22:00
Александр !
Т.е. панацеи нет..?
Может пропитать ткань глиной..
Хотя при нагреве скорее всего глина слетит..
Сб 22 Июль 2017, 22:35
Каменку лучше всего зафутеровать огнеупорным кирпичом, а заряд из чугунных чушек положить на каолиновую вату...между кладкой и зарядом просто оставить воздушный зазор в 2-3 см.
Богдан
Вс 23 Июль 2017, 05:51
У меня только камни, чугун это метал ну его, шамота минимум и только в топке.
Может, коалиновую вату между стеной и камнями проложить ?
Меня больше стенка беспокоит, она в полкирпича , перегрев будет.
Вс 23 Июль 2017, 06:55
| Богдан писал(а): |
Меня больше стенка беспокоит, она в полкирпича , перегрев будет. |
Александр Шалагин прав -пыль полетит от стеклоткани. А от каолиновой ваты ещё больше.А стенку и толще можно сделать-выложив дополнительно внутри шамот ША5 либо ША6 на ложёк(ребро). Будет идеальная защита.
Богдан
Вс 23 Июль 2017, 07:13
Нет ребята..)))
Металл и шамот исключено, данные материалы в этой печи сведены к минимуму.
Металл это запах.
Шамот, это оксид алюминия.
Футеровка шамотом исключена.
Ищу другие способы футеровки.
Пока безуспешно..)
Хотим максимально, добиться экологически чистую печь каменку.
Вс 23 Июль 2017, 07:19
| Богдан писал(а): |
Нет ребята..)))
Металл это запах.
Пока безуспешно..) |
Плиты талькомагнезитовые -самый идеальный вариант. Вот уже 8 лет делаю каменные закладки и защиту стен каменки этими плитами. Печи ещё не вызывали ремонтировать.
Богдан
Вс 23 Июль 2017, 07:32
Отлично Виктор !
Пожалуй это то что надо.
В Финляндии его хорошо используют, а там печная индустрия сильно развита..
Кстати, есть кирпич из этого камня)), фото прилагаю:
6.3 КБ |
13200 раз(а) |
Вс 23 Июль 2017, 08:10
| Богдан писал(а): |
Отлично Виктор !
Кстати, есть кирпич из этого камня)), фото прилагаю: |
В Карелии талько хлорит -он хуже. У него ниже термостойкость.Вот фото.Этой каменке уже шестой год идёт. Проблем нет -недавно был с инспекцией. Здесь показывал результаты. Шамотный рассекатель рассыпался -а плитам хоть бы что.
| Закладка каменки и защита внутренних стен печи каменки талькомагнезитовыми плитами. |
116.59 КБ |
755 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Селиван Виктор (Вс 23 Июль 2017, 08:18), всего редактировалось 1 раз |
Богдан
Вс 23 Июль 2017, 08:17
Виктор.
Карельский "тальк", использовала "Гильдия печников".
Были проблемы с печами, они отказались от "Карельских" пород этого камня.
Богдан
Вс 23 Июль 2017, 09:04
| Селиван Виктор писал(а): |
| В Карелии талько хлорит -он хуже. У него ниже термостойкость.Вот фото.Этой каменке уже шестой год идёт. Проблем нет -недавно был с инспекцией. Здесь показывал результаты. Шамотный рассекатель рассыпался -а плитам хоть бы что. |
Это конечно фантастические результаты, казалось бы камень, ан, нет, стоек, круче шамота и совершенно безвреден судя по всему..
Ищу его в Питере.. результат пока нулевой)))... Пора к Финам ехать за плитами "талька")
Вс 23 Июль 2017, 10:00
| Богдан писал(а): |
Ищу его в Питере.. результат пока нулевой)))... Пора к Финам ехать за плитами "талька") |
Такой камень только на Урале. В Питере его продают как финский и по цене финского -как "сбитый боинг".Ко мне лично можете обратиться.
Богдан
Вс 23 Июль 2017, 13:28
Нашёл талькомагнезит в Питере..
Но цены...))
Заоблачные..
Виктор !
Вы в Челябинске,
Далековато..
