Павел Б
Регион: Нижний Новгород
Чт 3 Август 2017, 12:13
Добрый день, уважаемые форумчане!
Моей печке пять лет (фото 1,4,5), из них последние три года она в холодный период активно используется, обогревает двухэтажный дом, 105 м2.
Печку делал печник, наверное исходя из того, что в доме не предполагалось постоянное место проживание.
В конце последнего отопительного сезона печка начала немного дымить, пока хорошо не разгорится, дым при открытой дверце проникал в комнату. Я решил её прочистить. Разобрал верх и механическим способом прочистил трубу, вытащил ведра три сажи.
Как оказалось печь без футеровки. Толщина топки в один красный кирпич. Кирпичи внутри топки разрушаются. (вид внутри топки, фото 2) Слева и справа отвалилось по кусочку кирпича. У меня первый вопрос: нужно ли поменять кирпичи или может чем-то замазать изнутри. (кирпич помечен на фото 1)
Вопрос второй. Над варочной плитой верх проёма сделан листом железа 3 мм. Он уже немного прогнулся. (фото 7) Насколько это критично?
Вопрос три. Сам верх печи был сделан так же листом железа 3 мм. Во время топки он гулял, открывались большие трещины и газы проникали в помещение. Для устранения этого, я на верх листа клал несколько кирпичей. Сейчас я купил чугунную сплошную плиту и хочу положить её вместо старого листа. Правильно ли я собираюсь поступить?
На будущее я собираюсь обратиться к хорошему печнику, чтоб перебрал мне печь по хорошему, но сейчас из-за финансовых проблем буду готовить печь к холодам собственными силами.
Очень жду комментариев специалистов.
736.21 КБ |
5345 раз(а) |
712.02 КБ |
703 раз(а) |
612.98 КБ |
658 раз(а) |
636.05 КБ |
654 раз(а) |
580.21 КБ |
688 раз(а) |
Павел Б
Чт 3 Август 2017, 14:55
Фотография топки
736.21 КБ |
695 раз(а) |
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Чт 3 Август 2017, 17:50
Подробнее про фото 5,там где снято несколько кирпичей это верх печи?,и желательно от руки на листе бумаги,схему движения дыма в дымовых каналох печи нарисуйте.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Чт 3 Август 2017, 20:09
Топка пока жива. Чтоб зиму пережить, над настилом, через прокладку домкратом отожмите провисшие кирпичи, расчистите швы и заведите уголок 40. Верх надо перекрыть кирпичем, по периметру один ряд задвиньте на 3см внутрь для опоры перекрытия, верхний ряд прогоните тычками, и печь зиму проживет.
Чт 3 Август 2017, 20:26
| Павел Б писал(а): |
Печь слабовата для ПМЖ (нет футеровки, слабовато подпёрли нишу и пр., что не видим). Такой объём верха "не обработает" остаток тепла после чугунины.
Проблема в чугунной плите (да не нужна она для ПМЖ). Надо ПОДУМАТЬ и убрать её совсем, превратив в отопительную с высокой топкой.
Распределённая тепловая нагрузка на высокую топку намного меньше, чем на низкую с чугуниной.
Рисуйте схему печи (как сможете), подумаем вместе.......
Павел Б
Чт 3 Август 2017, 21:06
| vladimir-krestyanin писал(а): |
| Подробнее про фото 5,там где снято несколько кирпичей это верх печи?,и желательно от руки на листе бумаги,схему движения дыма в дымовых каналох печи нарисуйте. |
Это верх печи. На самых верхних лежал лист железа, а на нём был уложен ещё ряд кирпичей. Схему дымовых каналов, как нарисую, выложу
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Чт 3 Август 2017, 21:11
Юрий, переделывать это, деньги на ветер, ее надо валить. Но у чела нет денег, и 3 года он с ней зимовал, подшаманить, и еще в зиму отстоит, а после уж думать.
Павел Б
| Мангилев Сергей писал(а): |
| Топка пока жива. Чтоб зиму пережить, над настилом, через прокладку домкратом отожмите провисшие кирпичи, расчистите швы и заведите уголок 40. Верх надо перекрыть кирпичем, по периметру один ряд задвиньте на 3см внутрь для опоры перекрытия, верхний ряд прогоните тычками, и печь зиму проживет. |
Спасибо за совет с домкратом, попробую. А по поводу верха не совсем понятно. Я хочу положить чугунную плиту, вместо листа железа, а на неё ещё ряд кирпичей, как было.
Чт 3 Август 2017, 21:14
| Юрий, переделывать это, деньги на ветер, ее надо валить. Но у чела нет денег, и 3 года он с ней зимовал, подшаманить, и еще в зиму отстоит, а после уж думать. |
Согласен полностью.....
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Чт 3 Август 2017, 21:29
Ну так нарисуй перекрытие, кирпичное, а то плита так же будет все разваливать.
Чт 3 Август 2017, 21:45
| Ну так нарисуй перекрытие, кирпичное, а то плита так же будет все разваливать. |
Так схема печи с хайлами и пр. необходима.
А то я могу в этом размере просто нарисовать проект заново....
И это "к полному развалу печи" приведёт и постройке новой.
vladimir-krestyanin
Чт 3 Август 2017, 21:51
Похоже что там в верху и не колпак, а просто кирпичный ящик с перекрышей по металлу
8 931 303 07 37
Чт 3 Август 2017, 21:53
| Похоже что там в верху и не колпак, а просто кирпичный ящик с перекрышей по металлу |
Поэтому и сажи много, либо топили "неразумно".
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Чт 3 Август 2017, 22:16
Да нафиг запариваться схемой, простое перекрытие такого щитка на консолях в два ряда и хватит.
Чт 3 Август 2017, 22:28
| Да нафиг запариваться схемой, простое перекрытие такого щитка на консолях в два ряда и хватит. |
Хорошо, могу порисовать......
Надо будет "выдвигать" кирпичи с боков для "перевязки-герметизации". И вставки четвертушек.
Если автору темы "надо", то могу помочь....
Потдомкратить по центру понадобится, пока не "подойдёт" кирпич.
Павел Б
Пт 4 Август 2017, 15:23
Сверху печи над листом железа ещё ряд кирпичей
343.54 КБ |
677 раз(а) |
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 4 Август 2017, 16:46
А как состояние листа, что в топке, я надеялся, что там свод.
Павел Б
Пт 4 Август 2017, 17:04
А как состояние листа, что в топке, я надеялся, что там свод. |
Я лист железа прошлой осенью заменил. Старый совсем провис. Еле вытащил, пришлось резать. Сейчас свод из двух половинок листа, целый не лез.
vladimir-krestyanin
Пт 4 Август 2017, 21:19
Сверху колпак,хотяб это уже хороше, показалось что на фото 5 просто перекрыша и в трубу,
По ремонту Вам подсказали выше
Захотите класть чугун, на перекрышу,учтите температурное расширение, чтоб он не двинул кладку
Я бы ещё топливник изменил, хотя зиму и так отработает, уже в новой печи по нормальному все сделать можно
Все возможные трещины заделать на горячую, и проштукатурить чтоб видно было появляющиеся трещины и не угореть, как мера безопасности
Не видно по Вашим фоткам соблюдены ли ПП растояния до дерева и перекрытий, но раз уж затеяли ремонт, то обязательно и тему пожарной безопасности,на этом форуме изучите
Удачи
8 931 303 07 37
Павел Б
Пт 4 Август 2017, 21:40
Все возможные трещины заделать на горячую |
Это как? Протопить печь и трещины сразу заделывать?
Я перед прошлым сезоном всё делал на холодной.
И ещё у меня вопрос. После того как всё сделаю, нужно обязательно понемногу протапливать, или можно естественной сушкой, месяц-два.
