Maxim4ik
Регион: Украина
Пн 7 Август 2017, 13:47
| tuomob писал(а): |
Прикол этого проекта именно в Подовой топке с боковой подачей воздуха.
А маленький колосник можно превратить в щель 3 см.
Я предлагаю последние 2 года такие проекты, их делают.....
Главная фишка - возможность готовки в топке, как в Русской.
Конечно топка (закладка дров, растопка) таких печей отличается от колосниковых.
А кроме возможности готовки подовая топка имеет еще какие-либо преимущества/недостатки перед колосниковой?
Пн 7 Август 2017, 13:55
| Валентин Стрибук писал(а): |
Ты хочешь сказать, что существует вариант исполнения одноконтурной печи, которая от регулярных двухчасовых топок не потрещит?
Пусть даже с футерованной топкой. |
В предыдущем сообщении я всё сказал.А топка это вообще отдельный агрегат.
Пн 7 Август 2017, 13:58
| Maxim4ik писал(а): |
| А кроме возможности готовки подовая топка имеет еще какие-либо преимущества/недостатки перед колосниковой? |
без кочерги не обойтись
Пн 7 Август 2017, 14:02
| Так в чём убедиться? Сформулируйте прямым текстом своё мнение по каждому из этих двух вопросов... |
Дык, я же выше высказал свое мнение, прямым текстом.
Maxim4ik
Регион: Украина
Пн 7 Август 2017, 14:09
| Селиван Виктор писал(а): |
Я просто пришёл к выводу -что колпаки не должны быть высокими -не более 60 см по высоте и иметь внутри перегородки для увеличения тепловоспринимающих поверхностей и конечно иметь небольшие эжекционные отверстия (прогары) для выравнивания температуры дымовых газов. |
В проекте, предложенном tuomob, прогар - это небольшая щель внизу задней стенки топливника? Я думал, что это для упрощения розжига, так сказать вместо ЗЛХ.
Пн 7 Август 2017, 14:13
В проекте, предложенном tuomob, прогар - это небольшая щель внизу задней стенки топливника? Я думал, что это для упрощения розжига, так сказать вместо ЗЛХ. |
Это да -для упрощения розжига. Но от летнего хода отказываться не стоит.
Валентин Стрибук
| Шура писал(а): |
2. после того как проведёте замеры температуры в печи, составите график и внимательно посмотрите на него, поймёте наконец, что ваше утверждение, что "С нагревом внутренних поверхностей конвективной системы, она всё меньше забирает тепла из дымовых газов" тоже является заблуждением... |
Это прямой текст? Это Ваша прямая формулировка?
Сформулируйте чётко своё утверждение и можно будет увидеть, кто заблуждается.
Последний раз редактировалось: Валентин Стрибук (Пн 7 Август 2017, 14:22), всего редактировалось 1 раз |
Maxim4ik
Регион: Украина
Пн 7 Август 2017, 14:17
| Валер писал(а): |
без кочерги не обойтись |
Кочерга и даже совочек остались от прошлых хозяев. А окромя этого (различии в процессе протопа и возможности готовить) еще какие-либо отличия вам известны?
Maxim4ik
Регион: Украина
Пн 7 Август 2017, 14:20
Это да -для упрощения розжига. Но от летнего хода отказываться не стоит. |
Про летний ход - записал ))
А вас не затруднит разъяснить, что такое прогар и где он должен располагаться? В рассматриваемом проекте он имеется?
Пн 7 Август 2017, 14:35
канэшно.
в подовой 2 ряда ниже подины горячие, колосниковая с уровня колосникаж и греется. А в данной комбинашке - это к автору.
Пн 7 Август 2017, 16:17
А вас не затруднит разъяснить, что такое прогар и где он должен располагаться? В рассматриваемом проекте он имеется? |
Прогар - это щель в топке для стара.
Летний ход в этой компоновке не нужен.
Maxim4ik
Регион: Украина
Пн 7 Август 2017, 17:14
| tuomob писал(а): |
Завтра выложу новую модификацию этой печи. И заодно вариант "новой" для автора темы. |
Буду ждать с нетерпением ))))
Пн 7 Август 2017, 17:42
| tuomob писал(а): |
Буду ждать с нетерпением )))) |
Смотри!!! Изучай....
Maxim4ik
Регион: Украина
Пн 7 Август 2017, 18:50
| tuomob писал(а): |
| tuomob писал(а): |
Смотри!!! Изучай.... |
Сердечно благодарю!
Новый вариант не совсем, наверное, подходит под мой случай, так как труба у меня коренная и хотелось бы ее оставить без изменений )))
К старому варианту у меня как-то лежит сердце )) В его модификации вы уменьшили высоту колпака и увеличили топку?
1. В вашем проекте используется два типа футировочного кирпича, 65 и 40 мм. С этим у меня могут возникнуть проблемы, так как такого в продаже я не видел да и сомневаюсь, что после разборки старой печи такие найдутся. Возможно ли использовать везде кирпич однотипный и обеспечить необходимую площадь сечения канала уменьшив размер топки?
2. Возможно ли выполнить перекрытие над топливником таким же способом, как и у самого топливника? Ложковая арка, так это кажется называется? Чтоб не использовать металлических уголков.
29.31 КБ |
631 раз(а) |
56.24 КБ |
606 раз(а) |
Пн 7 Август 2017, 21:10
| Возможно ли выполнить перекрытие над топливником таким же способом, как и у самого топливника? Ложковая арка, так это кажется называется? Чтоб не использовать металлических уголков. |
Что-то мне это напоминает....
Будьте добры, найдите меня "вконтакте", я там Юрий Афанасов.
Я хочу Вас увидеть в реале, в Вашем "настоящем" виде
Там и продолжим общение..........
Мне не жалко делиться своими проектами, тем более в сферы БОЛЬШИХ проектов профессиональных печников я не лезу.......
Мой подход в проектировании УЖЕ воспринят печным сообществом - в проектах НАЧАЛИ прорисовывать швы и кирпичи в натуральную величину.
Maxim4ik
Регион: Украина
Вт 8 Август 2017, 19:57
Начал сегодня понемногу рабирать печь. Сложена из шамотного кирпича, на нем буквы ПВ или МВ и снизу КФ. Форма не очень, размеры гуляют, но выдерживал он перетопы неоднократно и ни одного треснутого пока не снял. Пока шпателем грубо очистил, после сортировки думаю в воде щеткой помыть. Надо ли его шлифовать или лучше оставить как есть и выравнивать раствором во время кладки?
Maxim4ik
Регион: Украина
Вт 8 Август 2017, 22:01
Maxim4ik
Регион: Украина
Пн 14 Август 2017, 13:48
Разобрал на днях старую печь до основания, осталась только коренная труба (внутренний диаметр канала 250х140 мм). Стало намного просторнее в комнате )) Походили, посмотрели и решили, что лучше будет сложить камин вместо печи. Сложить, кажется, проще, тебе и мангал и обогревает помещение сразу да и на огонь полюбоваться можно. Так что огромная благодарность всем, кто принимал участие в обсуждении, вы помогли разобраться во многих вопросах о которых раньше я н имел представления. Надеюс на вашу помощь и в дальнейшем. Тему создам в соседней ветке.
Obozovskiy
Регион: Украина
Пт 13 Октябрь 2017, 11:35
| Безумный Печник писал(а): |
| ВОТ ТУТ ЧЕЛОВЕК тоже хотел печь построить проекты даже рисовал но руки почему так и недошли хотя в правильную сторону смотрел http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=10333 советовать много чего можно просто это требует много финансовых вложений и напряг у вас там с материалом и это требует подзаливки и расширение фундамента. |
Хах спасибо) но руки еще действительно не дошли... Этим летом успел только бытовку и мастерскую сделать из подручных материалов...в бытовке живу пмж. Основной жом только фундамент успел. Стройкой занимаюсь только по вечерам после работы...
Вот думаю печ для бытовки максимально маленьких размеров. Тот проект что в теме делал - это для основного дома. К нему вернусь позже.
А сейчас надо микро печ в бытовку. Буржуйку нехочу - во-первых дороже. Во вторых если залезут воры то вынесут сразу.
В сети есть простенькие проекты с сварочной плитой с одним заворотом дг. Но вопрос из чего еклномичнее сделать трубу? Алюминиевая гофра пойдёт? Она относительно не дорогая.
На плите чугунке без колец плоская каструля с водой подогреетбся за топку? Или будет намного хуже чем с отверстием в плите?
Maxim4ik
Регион: Украина
Вс 15 Октябрь 2017, 12:41
| Obozovskiy писал(а): |
На плите чугунке без колец плоская каструля с водой подогреетбся за топку? Или будет намного хуже чем с отверстием в плите? |
В сети есть старые, советские книги. Сдается мне, что по ним строить надежнее, чем по проектам из интернета. Вот только кирпич нужен того же качества. В Украине, где на сегодняшний день отсутствует тяжелая промышленность, достать качественные огнеупоры, имхо, проблемно. От того, мне кажется, и появились тенденции футеровать топку - своеобразная заменяемая защита от огня. Все старые печи, которые построены при советах в моем регионе, сложены из шамота и нигде не видел треснувших пополам. Так и старинный, читай царский, печной кирпич, служил без всякой футировки по сто лет.
Думаю, что алюминиевая гофра прогорит. А риск утечки газа слишком дорого может обойтись.
Последнее время при любой возможность осматриваю чужие печи. На даче у большинства варочная панель сделана из листа чугуния )) он и не пропускает дым, а раскаляется докрасна. Я планирую использовать рассекатель пламени поверх такой плиты, чтоб пища не подгорала.
