 Безвредный высокотемпературный изолятор. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 23 Июль 2017, 13:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Богдан писал(а):
Нашёл талькомагнезит в Питере..
Но цены...))
Заоблачные..
Виктор !
Вы в Челябинске,
Далековато..
Да в Челябинске.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вс 23 Июль 2017, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ни в коем случае стеклоткань в баню не ставьте! Стеклохолст - то же самое, что базальт, только из чуток другого материала. То, что не горит - это "Да". Но то, что он на вид гладенький - это от замасливателя. Смоется замасливатель - распушится! ПОЛЕТИТ! Здоровья Вам!
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Богдан
Регион: Северо-запад
СообщениеДобавлено: Пн 24 Июль 2017, 07:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий здравствуйте !
Спасибо за искромётный юмор...)))
Может вы подскажите как сохранить кладку каменной камеры от перегрева, с помощью новейших (безвредных, дешёвых - но "сердитых") высокотемпературных материалов..
Пока только: талькомагнезит на первом месте. И скорее всего ему нет равных..
Но может есть иные варианты..(без шамота и талькомагнезита)..?🤗
Дым не обманешь.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пн 24 Июль 2017, 10:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ничего лучше (по соотношению цена/качество/доступность/надёжность) шамотного огнеупора для этих целей пока не придумано.
На мой взгляд в Вашем проекте необходимо применять сменные футеровки из ребристых шамотных плит, выставленных насухо.
Как-то так:
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
 Размер файла:  96.78 КБ
 Просмотров:  735 раз(а)
Богдан
СообщениеДобавлено: Пн 24 Июль 2017, 12:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий !
Кстати хороший и даже отличный вариант, в принципе минимум шамота...и функционально.
Если талькомагнезит задушит "жаба" покупать))), приму в дар ваш совет..
Smile
Дым не обманешь.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пн 24 Июль 2017, 13:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Богдан писал(а):
...приму в дар ваш совет.. Smile
На здоровье!
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Вс 13 Август 2017, 01:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Богдан, а в красном кирпиче оксид алюминия есть?
А чем отличаются ребристые шамотные плиты, выставленные насухо, от шамотного кирпича, положенного на мастику или глину?
Богдан
СообщениеДобавлено: Вс 13 Август 2017, 07:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Анатолич"] На мастику нет, на глиняную смесь до 1700°
Дым не обманешь.
Последний раз редактировалось: Богдан (Вс 13 Август 2017, 07:30), всего редактировалось 1 раз
Богдан
Привет Анатолич.
1) Когда-то изучал этот вопрос, есть ли в красном кирпиче оксид алюминия. Да, есть,...но очень - очень минимальный %
2) Почему меня заинтересовала ребристая плитка, она меньше минимум в два раза чем шамотный стандартный кирпич, соответственно в % соотношении более безвредная.
На сегодняшний день пока ещё не определились,
Вариант предложенный Виктором Селиван.: т.е. талькомагнезит.., самый бесспорный и ничем не заменим. Камень уникальный !
Но поиск продолжается.
Есть ещё вариант:
TERMOISOL (водоотталкивающий) до 1100°
Характеристики:
Огнеупорная классификация класс «А1» негорючий
Максимальная температура эксплуатации до 1100 °C
Материал экологически чистый природный силикат кальция
Вес небольшой (к примеру, лист 610х1000х30 мм вес 4 кг)
Тепловая проводимость очень низка (для 400 °C – 0,10W/(m*K))
Сопротивление УГАРНОМУ ГАЗУ и углеводородам высокое !
Плотность 290 кг/м³
Стойкость к сдавливанию 2,6 N/мм²
Предел прочности на сжатие при нормальных условиях (EN 1094-5; 1995) 2,6 MПa
Предел прочности на изгиб при нормальных условиях (EN 993-6; 1995) 1,9 MПa
Общая пористость 91%
Деформация при сжатии (при 900 °C, усилие 0.1 MPa ) 0,5%
Удельная теплоемкость 0,84 кДж/(кгОК)
Линейный коэффициент термического расширения (BS 1902, 5.3; 1990) 5,5x10-6 K-1 (в интервале 20-750 °C)
Остаточное изменение длины после нагрева 0.4±0.2%
Цвет светло-серый, белый
Толщина плиты от 30 до 100 мм.
Дым не обманешь.
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Вс 13 Август 2017, 10:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все эти термоизолы и пр имеют малую плотность. Поэтому, думаю, будут пылить Вам в лёгкие.
Вижу два варианта: вышеозвученый камень и шамот.
СообщениеДобавлено: Вс 13 Август 2017, 10:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Характеристики:
Фуфло для бани.
1.Пылить будет.
2.Быстро рассыпится от перепадов и высоких температур. 1100 гр -это кратковременные нагревы. Но никак не рабочие температу. Состав Мел и ж/стекло -и этой гадостью вы будете дышать. А "барыгам" -лишбы впарить. У них "маржа" на эти материалы 100-200%.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пн 14 Август 2017, 07:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Термоизол - ни в коем случае!
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пн 14 Август 2017, 07:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Анатолич писал(а):
Богдан, а в красном кирпиче оксид алюминия есть?...
Позволю себе ответить:
Содержание Al2O3 в красножгущихся глиняных массах обычно составляет 10-20%. Хотя большей проблемой является не низкое содержание в этих глинах AL2O3 а высокое содержание Fe2O3. Оксид железа - сильный плавень. Он понижает огнеупорность. Он же придает глине красный "кирпичный" цвет. Поэтому, чем "белее" глина, тем она скорее всего более огнеупорна.
Анатолич писал(а):
....А чем отличаются ребристые шамотные плиты, выставленные насухо, от шамотного кирпича, положенного на мастику или глину?
Плита от кирпича отличается соотношением линейных размеров. Толщина плиты минимальна по отношению к её ширине и высоте. Плита прогреется быстрее и равномернее. Её не будет "корёжить" при нагреве. У оребрения ролей сразу несколько. Снижение массы (в том числе и стоимости) футеровки, уменьшение толщины плиты, уменьшение трения о корпус за счёт сокращения площади пятна контакта, создание конвекционных каналов, увеличение площади конвекционного теплосьёма на внешний корпус...много их. Если замонолитить футеровку, то разорвёт либо кирпич, либо швы (что окажется крепче). К тому-же в этом примере футеровка - жертвенный слой, ресурсная деталь. Она должна легко заменяться. Именно поэтому несущий корпус никак не перевязан с футеровкой.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
