 Шамот как шамот Следующая тема
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 12 Июль 2017, 19:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот шамот, так шамот! Не чета нонешнему...
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
 Размер файла:  540.79 КБ
 Просмотров:  851 раз(а)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 12 Июль 2017, 19:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нынче шамот совсем не тот пошел...измельчал шамот...
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
.JPG
 Размер файла:  397.58 КБ
 Просмотров:  849 раз(а)
.JPG
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 12 Июль 2017, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да всё больше бетоны всякие гламурные...
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
 Размер файла:  282.99 КБ
 Просмотров:  822 раз(а)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 12 Июль 2017, 19:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Льють хадость всякую, потом жалуются...
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
.JPG
 Размер файла:  337.98 КБ
.JPG
GIM
СообщениеДобавлено: Чт 13 Июль 2017, 00:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Судя по всему это Кратки. И в чём проблема? Стоит этот бетон и не кто пока не жалуется что он разваливается от температуры. Допускаю что у него ограничен срок службы. Ну так он и меняется без проблем
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Чт 13 Июль 2017, 08:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Именно так и есть. Это расходный элемент.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Чт 13 Июль 2017, 10:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ограничен срок службы и у шамотов. А настоящие бетоны на керамических вяжущих и прошедшие обжиг при температуре 1050гр намного прочнее и долговечнее шамотов. И количество теплосмен по ГОСТу у них не менее 45циклов -выше немецких шамотов. Есть бетоны с количеством водных теплосмен выше 80 циклов. Просто дальше не проводили испытания -после 80циклов не было никаких признаков разрушения. Бетоны бетонам рознь и по качеству и по цене и по хим.сотаву. В металлургии бетоны применяют в наиболее ответственных местах -там где перепады температур. Шамоты не выдерживают перепадов температур.
Каждый кулик своё болото хвалит -это намёк Дмитрию Галанину. Льют много чего и кто угодно. Но есть сертифицированные и проверенные в лабораториях на огнеупорных заводах и в НИИ бетоны -жаростойкие,огнеупорные разных марок и с разными характеристиками. А не с "одной бочки" все марки у разных мелких производителей аферистов.
Богдан
Регион: Северо-запад
СообщениеДобавлено: Вт 15 Август 2017, 23:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте !
Возможно ли, самому приготовить такой огнеупорный бетон.
Главное состав наверное знать и обжиг его ?
Ставил печь в бане, примерно в начале 2000-ых,
По-моему немецкого производителя, круглая..,
тяжеленный чугунный корпус, внутренность собиралась из огнеупорных бетонных частей с фиксирующими пазами друг к другу (по принципу шпунтованной доски)... что характерно на сухую...
Т.е. собиралась как "лего", и топилась не дымила..
Сечение канала трубы 200 мм. Дымоходы отсутствовали.
Больше не встречал таких печей.
Дым не обманешь.
СообщениеДобавлено: Ср 16 Август 2017, 17:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Богдан писал(а):
Здравствуйте !
Напишите на завод Богдановичские огнеупоры,либо Сухоложские огнеупоры -там либо сделают ,либо продадут готовую смесь по заданным характеристикам.
Богдан
СообщениеДобавлено: Ср 16 Август 2017, 19:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор Спасибо !
Дым не обманешь.
