 нужна помощь, или совет Следующая тема
дементьев
Регион: ростовская область
СообщениеДобавлено: Вт 22 Август 2017, 21:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
уважаемые форумчане! Прошу немного вашего внимания!
на днях сложил в деревне себе печь! Сначала местные \"умельцы\" советовали вертикальные колодцы. Выложил сначала 7-ми ходовую. дымит. Тот же умелец сказал хода узковатые, печь душится. разобрал - переложил. Сделал вертикалку в 5 ходов и шире на четверть кирпича. результат тот же. (хотя перед тем как затопить он глянул и сказал, работать будет 100%). Он посмотрел, почесал макушку и сказал, \"ну не знаю должна работать!\", и ушел! Я посидел в интернете почитал разные сайты, разные схемы и пришел к такому результату как на фото! Разобрал, сделал, затопил, немного травит по плите на кольцах, и через Т.Д. Тяги как таковой нет из топки, хотя с чисток есть. Вот сижу в недоумении - что не так? опустил дверь на 1 ряд! теперь ниже перевала, но все равно не радует! Может сырая, может погода, а может у меня руки не от туда!
размеры:
длина печи - 1м90см
высота - 1м 90см
сечение вертикальных ходов - 30*20 см
сечение 2 горизонтального хода 25*20 см
сечение первого хода 20см и высотой от низа поддувала до плиты
на чердаке боровок лежит с уклоном 12 см на 1 м
труба сечением 20*20см, в высоту 60см над коньком
размер топки:
длина - 65см
ширина - 25см
высота - 35см
от перевала до плиты расстояние на 1 кирпич
СообщениеДобавлено: Вт 22 Август 2017, 22:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нарисуйте схему и размеры борова...
Вы его для чего сохранили, балки потолочные обходите?
дементьев
СообщениеДобавлено: Вт 22 Август 2017, 23:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
добавил набросок на чердаке( борова)
дементьев
СообщениеДобавлено: Вт 22 Август 2017, 23:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
да прямо в точку - пришлось обходить балку, и в дымовую трубу (имеющуюся)!
дементьев
СообщениеДобавлено: Вт 22 Август 2017, 23:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
или если есть возможность переделать с печи без борова прямотоком!
можно ли использовать в таком случае асбестовую трубу диаметром 120мм
СообщениеДобавлено: Ср 23 Август 2017, 08:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
120 точно нет, 150 в сетку и заштукатурить, у людей стоят, но риск ваш
СообщениеДобавлено: Ср 23 Август 2017, 08:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
дементьев писал(а):
...или если есть возможность переделать с печи без борова прямотоком!
Боров - ЗАПРЕЩЁННАЯ в России, часть дымовой трубы, но не печи и не участвует в теплоаккумуляции, т.к. не перекрывается ДЗ и не имеет колпака.
На печах всегда имеется возможность поставить насадную трубу в любом месте перекрытия.
Проблемы возникают лишь при перекрёстном расположении стропил и балок Sad в проекции фундамента - решается перерубом.
Для печи таких габаритов АЦТ д.б. не менее 150.
дементьев
СообщениеДобавлено: Ср 23 Август 2017, 09:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо! будем дальше думать!
методом научного тыка Confused
дементьев
СообщениеДобавлено: Ср 23 Август 2017, 09:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Боров - ЗАПРЕЩЁННАЯ в России, часть дымовой трубы, но не печи ...
не сочтите за тупость, просто малограмотность и не образованность! у меня получается боров на чердаке переходит в трубу! перед ним стоит задвижка. этот факт воспринимается как часть трубы или печи?
или все что после задвижки это дымоход! Embarassed
СообщениеДобавлено: Ср 23 Август 2017, 10:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
ТД - та часть дымохода, которая от всего прочего массива отсекается ДЗ.
Если после борова стоит ДЗ, то это - часть печи, вынесенная на чердак.
СообщениеДобавлено: Ср 23 Август 2017, 11:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
на схемке 7 прогаров насчитал, не лишка?
дементьев
СообщениеДобавлено: Ср 23 Август 2017, 11:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
может и лишнее, но в интернете читал что они делаются через каждые 70 см, их не долго потом через чистки закрыть таким же кусочком кирпича! Confused
дементьев
СообщениеДобавлено: Ср 23 Август 2017, 11:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
если я правильно Вас понимаю ДЗ - это задвижка?!
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Ср 23 Август 2017, 11:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
ДЗ-это домашнее задание,переделать еще раз печь,чтоб боров был на печи,а не на чердаке,(какая кстати высота до потолков),прямой летний ход был,для растопки,прямая труба.
вместо духовки,топка шамотная,с возможностью готовить в чугунке. К примеру
Конструктив всем миром обсудим
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
СообщениеДобавлено: Ср 23 Август 2017, 12:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
До 7,5 кирпичей вот подобную "ужать" Razz
дементьев
СообщениеДобавлено: Ср 23 Август 2017, 13:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Улыбнуло - по поводу ДЗ
высота 2,05
летника нет
духовка - для отопления второй комнаты
печь получается стояла на месте перергородки по середине!
коридор был холодный аж вода мерзла!
переделал с перспективой на лучшее, сместил ее по перегородке так чтобы топка и часть плиты была в коридоре для обогрева и приготовления пищи, чтобы все жиры не в хате были!
обогрев двух комнат 4,5х4,0 метра
ели не духовка во второй комнате то там можно сказать было "прохладно"
