дементьев
Регион: ростовская область
Вт 22 Август 2017, 21:50
уважаемые форумчане! Прошу немного вашего внимания!
на днях сложил в деревне себе печь! Сначала местные \"умельцы\" советовали вертикальные колодцы. Выложил сначала 7-ми ходовую. дымит. Тот же умелец сказал хода узковатые, печь душится. разобрал - переложил. Сделал вертикалку в 5 ходов и шире на четверть кирпича. результат тот же. (хотя перед тем как затопить он глянул и сказал, работать будет 100%). Он посмотрел, почесал макушку и сказал, \"ну не знаю должна работать!\", и ушел! Я посидел в интернете почитал разные сайты, разные схемы и пришел к такому результату как на фото! Разобрал, сделал, затопил, немного травит по плите на кольцах, и через Т.Д. Тяги как таковой нет из топки, хотя с чисток есть. Вот сижу в недоумении - что не так? опустил дверь на 1 ряд! теперь ниже перевала, но все равно не радует! Может сырая, может погода, а может у меня руки не от туда!
размеры:
длина печи - 1м90см
высота - 1м 90см
сечение вертикальных ходов - 30*20 см
сечение 2 горизонтального хода 25*20 см
сечение первого хода 20см и высотой от низа поддувала до плиты
на чердаке боровок лежит с уклоном 12 см на 1 м
труба сечением 20*20см, в высоту 60см над коньком
размер топки:
длина - 65см
ширина - 25см
высота - 35см
от перевала до плиты расстояние на 1 кирпич
Вт 22 Август 2017, 22:54
Нарисуйте схему и размеры борова...
Вы его для чего сохранили, балки потолочные обходите?
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
дементьев
Вт 22 Август 2017, 23:27
добавил набросок на чердаке( борова)
дементьев
Вт 22 Август 2017, 23:29
Вы его для чего сохранили, балки потолочные обходите? |
да прямо в точку - пришлось обходить балку, и в дымовую трубу (имеющуюся)!
дементьев
Вт 22 Август 2017, 23:40
или если есть возможность переделать с печи без борова прямотоком!
можно ли использовать в таком случае асбестовую трубу диаметром 120мм
Ср 23 Август 2017, 08:12
120 точно нет, 150 в сетку и заштукатурить, у людей стоят, но риск ваш
Ср 23 Август 2017, 08:14
| дементьев писал(а): |
...или если есть возможность переделать с печи без борова прямотоком!
можно ли использовать в таком случае асбестовую трубу диаметром 120мм |
Боров - ЗАПРЕЩЁННАЯ в России, часть дымовой трубы, но не печи и не участвует в теплоаккумуляции, т.к. не перекрывается ДЗ и не имеет колпака.
На печах всегда имеется возможность поставить насадную трубу в любом месте перекрытия.
Проблемы возникают лишь при перекрёстном расположении стропил и балок в проекции фундамента - решается перерубом.
Для печи таких габаритов АЦТ д.б. не менее 150.
дементьев
Ср 23 Август 2017, 09:34
спасибо! будем дальше думать!
методом научного тыка
дементьев
Ср 23 Август 2017, 09:38
Боров - ЗАПРЕЩЁННАЯ в России, часть дымовой трубы, но не печи ... |
не сочтите за тупость, просто малограмотность и не образованность! у меня получается боров на чердаке переходит в трубу! перед ним стоит задвижка. этот факт воспринимается как часть трубы или печи?
или все что после задвижки это дымоход!
Ср 23 Август 2017, 10:26
ТД - та часть дымохода, которая от всего прочего массива отсекается ДЗ.
Если после борова стоит ДЗ, то это - часть печи, вынесенная на чердак.
Ср 23 Август 2017, 11:21
на схемке 7 прогаров насчитал, не лишка?
дементьев
Ср 23 Август 2017, 11:28
| Валер писал(а): |
| на схемке 7 прогаров насчитал, не лишка? |
может и лишнее, но в интернете читал что они делаются через каждые 70 см, их не долго потом через чистки закрыть таким же кусочком кирпича!
дементьев
Ср 23 Август 2017, 11:29
Если после борова стоит ДЗ, то это - часть печи, вынесенная на чердак. |
если я правильно Вас понимаю ДЗ - это задвижка?!
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Ср 23 Август 2017, 11:48
ДЗ-это домашнее задание,переделать еще раз печь,чтоб боров был на печи,а не на чердаке,(какая кстати высота до потолков),прямой летний ход был,для растопки,прямая труба.
вместо духовки,топка шамотная,с возможностью готовить в чугунке. К примеру
Конструктив всем миром обсудим
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37 |
Ср 23 Август 2017, 12:25
До 7,5 кирпичей вот подобную "ужать"
дементьев
Ср 23 Август 2017, 13:27
| vladimir-krestyanin писал(а): |
Улыбнуло - по поводу ДЗ
высота 2,05
летника нет
духовка - для отопления второй комнаты
печь получается стояла на месте перергородки по середине!
коридор был холодный аж вода мерзла!
переделал с перспективой на лучшее, сместил ее по перегородке так чтобы топка и часть плиты была в коридоре для обогрева и приготовления пищи, чтобы все жиры не в хате были!
обогрев двух комнат 4,5х4,0 метра
ели не духовка во второй комнате то там можно сказать было "прохладно"
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять приложения в этом форуме Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
