 Вопрос по теплообменнику Следующая тема
ut5ugv
Регион: Киевская обл, г. Узин
СообщениеДобавлено: Ср 23 Август 2017, 00:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток. Прошу помощи у специалистов. Собираюсь в следующем году строить котел отопления. Никаких новых идей, конструкция позаимствована с форума, автор на форуме под ником "Шура", вот отсюда:http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2898&postdays=0&postorder=asc&highlight=%CE%C8%CA&&start=20 Немного отсебятины, добавил каналы ВВ, и усложнил теплообменник. Просчитать математику теплообменника не умею, поэтому хочу спросить, даст ли такой ТО прирост мощности котла и вообще можно ли такой ТО ставить в котел такой конструкции (точнее целесообразно ли?). Дом будет греть кирпичный, одноэтажный, ПМЖ, отапливаемая площадь 60 кв. м. Заранее спасибо за помощь.
 Размер файла:  295.12 КБ
 Просмотров:  900 раз(а)
 Размер файла:  62.95 КБ
 Просмотров:  854 раз(а)
_.rar
 Название файла:  _.rar
 Размер файла:  638.32 КБ
 Скачено:  407 раз(а)
ut5ugv
СообщениеДобавлено: Ср 23 Август 2017, 08:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теплообменник
 Размер файла:  49.61 КБ
 Просмотров:  798 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 23 Август 2017, 08:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
ut5ugv писал(а):
...Просчитать математику теплообменника не умею,...
Слишком большой регистр....
Для данной печи нужен не более 5-6кВт. Трубу лучше взять не 57, а 40, общей длиной нагреваемой части до 4,5-5м.
И ещё, эта печь-котёл делалась для двух-этажного дома и системы с ЕЦ, поэтому, в одноэтажном доме, скорее всего, потребуется насос в системе.
Ещё, на картинке показаны проблемные места, так лучше не делать, лучше просто встык, если нет возможности поставить здесь крупногабарит(плиту ША-94)...
Ещё, я бы добавил отверстия ВВ(см картинку)...
 Размер файла:  49.28 КБ
 Просмотров:  766 раз(а)
 Размер файла:  53.12 КБ
СообщениеДобавлено: Ср 23 Август 2017, 10:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
А лучше не "париться"с кирпичным сооружением. Тяжело в обслуживании и ремонте. Купить готовый твёрдотопливный котёл.
ut5ugv
СообщениеДобавлено: Ср 23 Август 2017, 15:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Виктор, но ТТ котел уже есть и не первый год. Агрегат хороший, но бестолковый я имею в виду ТТ котел. Тепло пока дрова горят, а прогорели и в доме через час холодно. Поэтому решил делать печной котел.
ut5ugv
СообщениеДобавлено: Ср 23 Август 2017, 15:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я Вас понял. Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: Ср 23 Август 2017, 16:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь, в качестве ТА - плохое решение. Лучше запас 500-1000 литров теплоносителя.
СообщениеДобавлено: Ср 23 Август 2017, 16:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть с бункерами для дров. Запас где то на сутки. Кирпичный котёл надо раз-два год очищать от сажи и выжигать сажу на регистре. В сильные морозы -большие теплопотери -что негативно влияет на котёл. В это время усиленое сажеобразование.
СообщениеДобавлено: Ср 23 Август 2017, 17:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печной кирпичный котёл теплоаккумулирующий - это не про эту схему... увы Shocked
ut5ugv
СообщениеДобавлено: Ср 23 Август 2017, 17:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не могу с Вами не согласиться, но к сожалению в доме такую "бочку" поставить нет возможности, точнее негде.
ut5ugv
СообщениеДобавлено: Ср 23 Август 2017, 17:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я прошу прощения, не совсем понял о чем Вы пишите. Мне как раз и нужен теплоаккумулирующий отопительный прибор вместо ТТ котла. У нас конечно не сибирские зимы, но ТТ котел мощностью 12 кВт за зиму сжигающий 10-12 кубов дров, мне кажется, что это слишком много.
СообщениеДобавлено: Ср 23 Август 2017, 17:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Присоединяюсь.
Вот реальный вариант с большой ёмкостью
 Размер файла:  75.48 КБ
 Просмотров:  821 раз(а)
ut5ugv
СообщениеДобавлено: Ср 23 Август 2017, 19:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Присоединяюсь.
Юрий спасибо за совет, но видимо меня не правильно поняли изначально или я не правильно задал вопрос. Я собираюсь строить не ТА, а кирпичную печь с регистром-теплообменником. Дабы использовать ее вместо ТТ котла, для отопления дома дровами.
СообщениеДобавлено: Ср 23 Август 2017, 19:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
ut5ugv писал(а):
Присоединяюсь.
Все вас поняли. Это вы не понимаете советов не строить кирпичную печь с теплообменником.
СообщениеДобавлено: Ср 23 Август 2017, 19:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
ut5ugv писал(а):
...Мне как раз и нужен теплоаккумулирующий отопительный прибор вместо ТТ котла. У нас конечно не сибирские зимы, но ТТ котел мощностью 12 кВт за зиму сжигающий 10-12 кубов дров, мне кажется, что это слишком много.
Покажите поэтажный план Вашего домика, может ещё какие нибудь нюансы всплывут?
ut5ugv
СообщениеДобавлено: Ср 23 Август 2017, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дом одноэтажный, кирпич. Чердак (мансарда) не жилой. Отопление труба ПП, радиаторы стальные тип 22. ТТ котел стоит на веранде, обвязка металлическая труба 3/4 с переходом в доме на ПП. Схему приложил. Теплоноситель движется насосом постоянно.
 Размер файла:  68.19 КБ
 Просмотров:  795 раз(а)
ut5ugv
СообщениеДобавлено: Чт 24 Август 2017, 01:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Переделал регистр, как Вы советовали...
Регистр.
 Размер файла:  37.54 КБ
 Просмотров:  563 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 24 Август 2017, 09:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
ut5ugv писал(а):
Переделал регистр, как Вы советовали....
По моим подсчётам, при длине 40 трубы 4,9м, площадь такого регистра получилась около 0,6м2, что можно считать подходящим, но только для закрытой системы, т.к. без давления воду не удержать от закипания, и с правильной обвязкой котла, т.е. с термостатическим трех-ходовым клапаном, ну и небольшой буфер не помешал бы. В качестве буфера хорошо подходит бойлер косвенного нагрева горячего водоснабжения, литров от 100-150...
ut5ugv
СообщениеДобавлено: Чт 24 Август 2017, 18:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я расчитываю делать систему как на рисунке. В **.skp видно поподробнее. Поскольку батареи ниже регистра, о ЕЦ даже не думаю, однозначно насос в обратке котла.
 Размер файла:  57.89 КБ
 Просмотров:  614 раз(а)
Shema otopleniya.part1.rar
 Название файла:  Shema otopleniya.part1.rar
 Размер файла:  500 КБ
 Скачено:  395 раз(а)
Shema otopleniya.part2.rar
 Название файла:  Shema otopleniya.part2.rar
 Размер файла:  429.88 КБ
 Скачено:  389 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 24 Август 2017, 21:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
ut5ugv писал(а):
...Я расчитываю делать систему как на рисунке....
Система довольно примитивная, поэтому, особых преимуществ ждать не приходится... Sad
