ut5ugv
Регион: Киевская обл, г. Узин
Чт 24 Август 2017, 21:24
| Шура писал(а): |
| ut5ugv писал(а): |
| ...Я расчитываю делать систему как на рисунке.... |
Система довольно примитивная, поэтому, особых преимуществ ждать не приходится...  |
Согласен. Для отопления такого дома я думаю чего-нибудь мудрить нет смысла. С ТТ котлом (Данко-12ТМ) работает вполне сносно, но опять же пока горят дрова, тепло, как прогорают, холодно. Поэтому решил построить кирпичный котел, ну хотя бы для того, чтобы ночью не бегать дрова подкидывать.
ut5ugv
Чт 24 Август 2017, 21:30
| Шура писал(а): |
| ut5ugv писал(а): |
А скажите пожалуйста, какой у Вас расход дров за зиму и сколько раз в сутки протапливаете котел.
Пт 25 Август 2017, 21:53
| ut5ugv писал(а): |
| ...какой у Вас расход дров за зиму |
Средний расход, за пять зим, составляет камаз(самосвал) наколотых берёзовых дров на зиму, складочный объём получается около 7 кубов или 3,5т или 14-15кг в сутки отопительного периода(220-250дн).
Однако, наш домик побольше вашего будет..
Последние два года домик наш используется наездами, и печь частенько стартует с промороженного состояния.
Котёл( из нерж. полотенцесушителя) был установлен в печь только этой весной, для эксперимента(до этого, в печи был установлен регистр ГВС мощностью примерно 800Вт). Регистр подключен к одной батареи в спальне мансарды, к водяному тёплому полу в су и к бойлеру косвенного нагрева ГВС (160л).
В результате, получилась вполне комфортная система, батарея остаётся горячей примерно часа 3-4 после окончания протопки, затем температура батареи ощутимо снижается, но в бойлере ГВС остаётся 80л кипятка весь следующий день...
| ut5ugv писал(а): |
| и сколько раз в сутки протапливаете котел. |
У нас скорее не котёл, а печь с котлом.
При морозах ниже минус 22-24*С, топим два раза в сутки, при сильных морозах сжигаем до 38кг дров в сутки, при температуре за окном около 0*С, топим через день или реже, при этом сжигаем 8-10кг за протопку.
114.54 КБ |
798 раз(а) |
38.94 КБ |
697 раз(а) |
Олег Пацевич
Регион: Тверская область
Вт 2 Январь 2018, 13:14
С новым годом, друзья!)
Всех благ вам и тепла! ;)
А вот мне нужно в нижний колпак отопительного щитка кухонной печи установить змеевик для водогрейного бака объёмом 50-70 литров. Система гравитационная.
Как бы мне знать приблизительную длину змеевика (при диаметре трубы 32 мм.), чтобы обеспечить температуру воды 40-60 градусов (при топке 1-2 раза в сутки)?
